시스템이 네트워크의 일부이면 이더넷 커넥터 또는 유사한 네트워크 어댑터가 시스템에 연결되어 있는지 확인하십시오.
tip(1) 라인을 통해 연결된 시스템을 설치하려면, 창 디스플레이가 최소한 너비가 80 열, 길이가 24행이 되도록 하십시오.
tip 창의 현재 크기를 결정하려면 stty(1) 명령을 사용하십시오.
프로필 디스켓을 사용중이면 프로필 디스켓을 시스템의 디스켓 드라이브에 삽입하십시오.
프로필 디스켓은 프로필 정보 외에 Solaris 9 Device Configuration Assistant 의 복사본을 포함합니다. PXE 네트워크 부트를 사용하여 네트워크를 통해 시스템을 부트하려면 시스템이 디스켓이 아닌 네트워크에서 부트하도록 시스템을 구성해야 합니다.
시스템의 DVD-ROM 또는 CD-ROM 드라이브를 사용하여 Solaris 9 소프트웨어를 설치중이면 드라이브에 Solaris 9 Intel Platform Edition DVD 또는 Solaris 9 Software 1 of 2 Intel Platform Edition CD를 삽입하십시오.
Solaris 9 DVD 또는 Solaris 9 Installation CD에서 부트할 경우 디스크를 삽입하십시오. 시스템의 BIOS가 DVD 또는 CD에서 부팅을 지원해야 합니다.
네트워크에서 부트할 경우 Pre-boot eXecution Environment (PXE) 네트워크 부트를 사용하십시오. 시스템이 PXE를 지원해야 합니다. 시스템이 시스템의 BIOS 설치 도구 또는 네트워크 어댑터의 구성 설치 도구를 사용하여 PXE를 사용할 수 있도록 하십시오.
디스켓에서 부트할 경우 – 단계 3의 드라이브에 삽입한 프로필 디스켓을 사용하거나 시스템의 디스켓 드라이브로 Solaris 9 Device Configuration Assistant Intel Platform Edition 디스켓을 삽입하십시오.
다음 방법으로 Device Configuration Assistant 소프트웨어를 디스켓으로 복사할 수 있습니다.
부록 E의 절차를 사용하여 Solaris 9 Intel Platform Edition DVD 또는 Solaris 9 Software 2 of 2 Intel Platform Edition CD에서 디스켓으로 소프트웨어를 복사하십시오.
http://soldc.sun.com/support/drivers/dca_diskettes의 Solaris Developer Connection에서 디스켓으로 소프트웨어를 다운로드 및 복사하십시오.
시스템이 꺼져 있으면 시스템을 켜십시오. 시스템이 켜져 있으면 시스템을 재부트하십시오.
Device Configuration Assistant가 시스템의 장치를 식별합니다.
Boot Solaris 화면에서 시스템을 부트할 장치를 선택하십시오. DVD, CD, Net 또는 Disk를 선택하십시오.
프롬프트에서 다음 중 하나를 수행하십시오.
Select the type of installation you want to perform:
1 Solaris Interactive
2 Custom JumpStart
Enter the number of your choice followed by the <ENTER> key.
If you enter anything else, or if you wait for 30 seconds,
an interactive installation will be started.
사용자 정의 JumpStart 방법을 선택하려면 다음 작업 중 하나를 수행하십시오.
30초 내에 2를 입력하거나 부트 명령을 입력하지 않으면 Solaris suninstall 프로그램프로그램이 시작합니다. 명령줄에서 아무 키나 입력하여 타이머를 정지할 수 있습니다.
2를 입력하고 Enter를 누르십시오.
사용자 정의 JumpStart 구성 파일의 위치를 지정하려면 다음 명령을 입력하십시오.
b install [[url:ask]] [[dhcp]] [[nowin]] |
sysidcfg 파일에서 시스템 정보를 미리 구성하지 않은 경우, 프롬프트가 나타났을 때 시스템 구성에 대한 질문에 답하십시오.
화면의 지시에 따라 소프트웨어를 설치하십시오.
JumpStart 프로그램이 Solaris 소프트웨어 설치를 완료하면 시스템이 자동으로 재부트됩니다.
설치가 완료되면 설치 로그가 파일에 저장됩니다. 다음 디렉토리에서 설치 로그를 찾을 수 있습니다.
/var/sadm/system/logs
/var/sadm/install/logs
