Solaris 9 설치 설명서
마스터 시스템 설치 설계
Solaris Flash 설치 프로세스의 첫 번째 작업은 마스터 시스템이라는 시스템을 원하는 복제 시스템의 구성과 동일하게 설치하는 일입니다. 어떤 Solaris 설치 방법으로든 아카이브를 마스터 시스템에 설치할 수 있습니다. 설치는 Solaris 운영 환경의 일부 집합 또는 완전한 설치일 수 있습니다. 설치를 끝낸 뒤 소프트웨어를 추가 또는 제거하거나 구성 파일을 수정할 수 있습니다.
마스터 시스템과 복제 시스템은 동일한 커널 구조를 가져야 합니다. 예를 들어, sun4u 구조를 가진 마스터 시스템에서 작성된 아카이브만 사용하여 sun4u 구조로 복제를 설치할 수 있습니다.
복제 시스템 각각에 부여하려는 정확한 구성으로 마스터 시스템을 설치해야 합니다. 마스터 시스템의 설치를 설계할 때 내리는 결정은 다음에 따라 달라집니다.
마스터 시스템의 Solaris 설치 사용자 정의
임의의 Solaris 설치 메소드를 사용하여 마스터 시스템에 Solaris 운영 환경을 설치한 뒤 필요에 따라 소프트웨어를 추가 또는 삭제하거나 시스템 구성 정보를 수정할 수 있습니다.
추가 사용자 정의는 아카이브 작성시 수행할 수 있습니다. 예를 들어, 아카이브에 포함시키고 싶지 않은 대용량 데이터 파일을 제외할 수 있습니다. 개요는 Solaris Flash 아카이브 파일 및 디렉토리 사용자 정의를 참조하십시오.
주 –
복제 시스템에 Solaris Flash 아카이브를 설치한 뒤 일부 호스트 지향 파일들은 삭제되고 복제 시스템용으로 재생성됩니다. 설치 프로그램은 sys-unconfig(1M) 명령과 sysidtool(1M) 프로그램을 사용하여 호스트별 네트워크 구성 파일을 삭제하고 다시 작성합니다. 다시 작성되는 파일에는 /etc/hosts, /etc/defaultrouter 및 /etc/defaultdomain이 포함됩니다.
SPARC 및 IA 시스템용 아카이브 작성
Solaris Flash 설치 방법을 사용하여 SPARC 및 IA 시스템 모두에 Solaris 소프트웨어를 설치하려면 각 플랫폼에 대하여 별도의 Solaris Flash 아카이브를 작성해야 합니다. SPARC 마스터 시스템에서 작성된 Solaris Flash 아카이브를 사용하여 SPARC 시스템을 설치하십시오. IA 마스터 시스템에서 작성된 Solaris Flash 아카이브를 사용하여 IA 시스템을 설치하십시오.
마스터 시스템에 없는 주변기기 지원
복제 시스템과 다른 주변기기를 갖고 있는 마스터 시스템을 설치할 수 있습니다. 코어, 최종 사용자, 개발자 또는 전체 소프트웨어 그룹으로 마스터 시스템을 설치하면 마스터 시스템은 설치 당시에 마스터 시스템에 연결되어 있는 주변기기들만을 지원합니다.
예를 들어, 전체 소프트웨어 그룹을 GX CG6 프레임 버퍼를 갖고 있는 마스터 시스템에 설치하면 설치에는 GX CG6 프레임 버퍼를 위한 지원만이 포함됩니다. 결국 이 시스템에서 작성한 아카이브는 GX CG6 프레임 버퍼를 갖고 있거나 아예 프레임 버퍼가 없는 복제 시스템에만 설치할 수 있습니다. 아카이브를 사용하여 Elite 3D프레임 버퍼로 복제 시스템을 설치하면 Elite 3D는 사용할 수 없습니다. 필수 드라이버는 설치되지 않습니다.
마스터 시스템이 갖고 있지 않은 주변기기를 갖고 있는 복제 시스템이 있을 수 있습니다. 마스터 시스템이 해당 장치를 갖고 있지 않은 경우에도 마스터 시스템에 이 주변기기를 위한 지원을 설치할 수 있습니다. 이 마스터 시스템에서 작성하는 Solaris Flash 아카이브에는 복제 시스템의 주변기기를 위한 지원이 포함됩니다.
때때로 마스터 시스템에서 다른 주변기기를 가진 복제 시스템을 설치하려 할 수 있습니다. 다음 중 한 가지 방법으로 마스터 시스템에 이러한 주변기기에 대한 지원을 설치할 수 있습니다.
