CD-ROM 드라이브와 넷 이미지 중 어떤 것을 사용해 소프트웨어를 설치할 것인지 결정합니다.
CD-ROM 드라이브를 사용하려면 Solaris 9 Software 1 of 2 Intel Platform Edition CD를 넣으십시오.
넷 설치 이미지를 사용하는 경우, 설치 매체가 위치한 디렉토리로 변경합니다. 네트워크 관리자에게 문의해 위치를 확인해야 합니다. 일례로 다음 명령을 들 수 있습니다.
% cd /net/install-svr/export/s9/ia |
시스템을 부트하는 방법을 결정하십시오.
Solaris 9 Installation CD에서 부트하는 경우 CD를 삽입하십시오. 시스템의 BIOS가 CD에서 부팅을 지원해야 합니다.
네트워크에서 부트하면 Pre-boot eXecution Environment (PXE) 네트워크 부트를 사용하십시오 시스템이 PXE를 지원해야 합니다. 시스템이 시스템의 BIOS 설치 도구 또는 네트워크 어댑터의 구성 설치 도구를 사용하여 PXE를 사용할 수 있도록 하십시오.
디스켓에서 부트할 경우, Solaris 9 Device Configuration Assistant Intel Platform Edition 디스켓을 시스템의 디스켓 드라이브로 삽입합니다.
다음 방법으로 Device Configuration Assistant 소프트웨어를 디스켓으로 복사할 수 있습니다.
다음 절차를 사용하여 Solaris 9 Intel Platform Edition DVD 또는 Solaris 9 Software 2 of 2 Intel Platform Edition CD에서 디스켓으로 소프트웨어를 복사하십시오. 부록 E.
soldc.sun.com/support/drivers/dca_diskettes의 Solaris Developer Connection에서 디스켓으로 소프트웨어를 다운로드 및 복사하십시오.
시스템을 종료한 다음 끄고 켜서 시스템을 부트하십시오.
메모리 테스트 및 하드웨어 감지가 실행됩니다. 화면이 갱신됩니다.
Solaris 9 Software 1 of 2 Intel Platform Edition CD 및 Solaris 9 Software 2 of 2 Intel Platform Edition CD를 사용중인 경우 다음 메시지가 나타납니다.
SunOS - Intel Platform Edition Primary Boot Subsystem, vsn 2.0 |
그런 다음 다음 텍스트와 유사한 정보가 나타납니다.
SunOS Secondary Boot version 3.00 Solaris Intel Platform Edition Booting System Running Configuration Assistant... |
PXE 네트워크 부트를 사용하여 네트워크에서 부트중이면 다음 메시지가 나타납니다.
Solaris network boot... |
그런 다음 다음과 유사한 정보가 나타납니다.
Solaris 9 Device Configuration Assistant Intel Platform Edition 디스켓을 사용중이면 다음이 나타납니다.
Solaris Boot Sector Version 1 |
그러면 다음 텍스트와 유사한 정보가 나타납니다.
Solaris for x86 - FCS DCB Version 1.242 loading /solaris/boot.bin |
화면이 갱신되고 다음 텍스트와 유사한 정보가 나타납니다.
Solaris Device Configuration Assistant 화면이 나타나면 F2_Continue를 누르십시오.
Bus Enumeration 화면이 다음 메시지와 함께 나타납니다.
Determining bus types and gathering hardware configuration data ... |
Scanning Devices 화면이 나타납니다. 시스템 장치가 스캔됩니다. 스캔이 완료되면 Identified Devices 화면이 나타납니다.
변경을 해야 하는지 결정하십시오.
변경하지 않으려면 F2_Continue를 누르십시오.
변경 사항을 선택하고 F4를 누르십시오.
Loading 화면이 나타나고 시스템을 부트하기 위해 로드된 드라이버에 대한 메시지를 포함합니다. 몇 초 후에 Boot Solaris 화면이 나타납니다.
Boot Solaris 화면에서 CD, Net 또는 Disk를 선택하고 F2_Continue를 누르십시오.
Solaris suninstall 프로그램이 시스템 설치 또는 업그레이드 요구 사항에 대하여 기본 부트 디스크를 확인합니다.
프롬프트가 나타나면 시스템 구성 질문에 응답하십시오.
모든 시스템 구성 정보를 미리 구성했으면 단계 8로 계속하십시오.
시스템 구성 정보를 미리 구성하지 않았으면 설치를 위한 작업 시트 또는 업그레이드를 위한 작업 시트를 사용하여 시스템 구성 질문에 응답하는데 도움을 받으십시오.
몇 초 후에 Solaris Installation Program 화면이 나타납니다.
F2_Continue를 누르십시오.
kdmconfig – 소개 화면이 나타납니다.
F2_Continue를 누르십시오.
kdmconfig - View and Edit Window System Configuration 화면이 나타납니다.
(선택 사항) kdmconfig - View and Edit Window System Configuration 화면의 구성 정보를 조사하여 필요한 변경을 하십시오.
완료하면 No changes needed - Test/Save and Exit를 선택하고 F2_Continue를 누르십시오.
kdmconfig Window System Configuration Test 화면이 나타납니다.
F2_Continue를 누르십시오.
화면이 갱신되고 kdmconfig Window System Configuration Test palette and pattern 화면이 나타납니다.
포인터를 이동하고 정확하게 표시되었는지 확인하기 위해 팔레트에 표시된 색상을 조사하십시오.
색상이 정확하게 표시되지 않으면 No를 선택하십시오. 가능하면 키보드의 임의의 키를 누르거나 kdmconfig가 kdmconfig Window System Configuration Test 화면을 자동으로 종료할 때까지 기다리십시오. 색상이 정확하게 표시될 때까지 단계 10에서 단계 13을 반복하면 예상대로 포인터를 이동할 수 있습니다.
색상이 정확하게 표시되면 Yes를 누르십시오.
Solaris suninstall 프로그램이 시작됩니다.
프롬프트가 나타나면 나머지 시스템 구성 질문에 응답하십시오.
시스템 구성 정보를 모두 미리 구성했다면 Solaris suninstall 프로그램이 어떠한 구성 정보의 입력도 요청하지 않습니다.
시스템을 자동으로 재부트할 것인지 디스크를 자동으로 꺼낼 것인지 결정합니다.
PXE를 사용하여 네트워크에서 부트중이면 수동 재부트를 선택하십시오. 시스템이 재부트시 네트워크에서 부트하지 않음을 확인해야 합니다. 네트워크 부트를 비활성화하려면 재부트 동안 시스템의 BIOS 설치 도구 또는 네트워크 어댑터 구성 설치 도구를 사용하십시오.
화면의 지시 사항에 따라 Solaris 소프트웨어를 시스템에 설치하십시오.
Solaris Flash 아카이브를 설치하지 않으려면 설치를 완료하십시오. 추가 소프트웨어를 업그레이드하거나 설치해야 할 경우 단계 17로 계속하십시오.
Solaris suninstall 프로그램이 Solaris 소프트웨어 설치를 마치면 시스템은 자동으로 재부트되거나 사용자에게 수동으로 재부트할 것을 요청합니다.
설치가 완료되면 설치 로그가 파일에 저장됩니다. 다음 디렉토리에서 설치 로그를 찾을 수 있습니다.
/var/sadm/system/logs
/var/sadm/install/logs
Solaris Flash 아카이브를 설치하려면 계속하십시오.
플래시 아카이브 검색 방법 화면에서 Solaris Flash 아카이브의 위치를 선택하십시오.
선택한 매체에 따라 Solaris suninstall 프로그램 설치가 계속할 것을 요청합니다.
입력 요청을 받은 정보를 입력하십시오.
선택된 매체 |
프롬프트 |
HTTP |
Solaris Flash 아카이브에 액세스하는데 필요한 URL 및 프록시 정보를 지정하십시오. |
FTP |
FTP 서버와 Solaris Flash 아카이브 경로를 지정하십시오. FTP 서버에 액세스할 수 있게 해 주는 사용자와 암호 정보를 지정하십시오. FTP 서버에 액세스하기 위해 필요한 프록시 정보를 지정하십시오. |
네트워크 파일 시스템 |
Solaris Flash 아카이브가 위치한 네트워크 파일 시스템의 경로를 지정하십시오. 아카이브 파일 이름도 지원할 수 있습니다. |
로컬 파일 |
Solaris Flash 아카이브가 위치한 로컬 파일 시스템의 경로를 지정하십시오. |
로컬 테이프 |
Solaris Flash 아카이브가 위치한 로컬 테이프 장치와 테이프의 위치를 지정하십시오. |
로컬 장치 |
로컬 장치, Solaris Flash 아카이브의 경로, Solaris Flash 아카이브가 위치한 파일 시스템의 유형을 지정하십시오. |
Flash Archive Selection 화면에서 New를 선택하여 추가 Solaris Flash를 설치할 수 있습니다. 추가 아카이브 설치를 원하지 않으면 계속을 선택해 설치를 완료하십시오.
Solaris 소프트웨어를 업그레이드할 경우, 보존되지 않은 일부 로컬 수정 사항을 보정할 필요가 있습니다. 자세한 지시 사항은 Solaris suninstall 프로그램 업그레이드 후의 작업를 참조하십시오.
(선택 사항) 추가 소프트웨어를 설치하려면 System Administration Guide: Basic Administration을 참조하십시오.
