테스트하려는 디스크를 가진 SPARC 시스템을 찾으십시오.
수퍼 유저가 되십시오.
prtvtoc(1M) 명령의 출력값을 파일에 저장하여 단일 디스크 구성 파일을 작성하십시오.
# prtvtoc /dev/rdsk/device_name>disk_config_file |
/dev/rdsk/device_name |
시스템 디스크의 장치 이름. device_name은 반드시 cwtxdys2 또는 cxdys2 형식이어야 합니다. |
disk_config_file |
디스크 구성 파일 이름. |
여러 개의 디스크에 설치된 Solaris 소프트웨어를 테스트할 것인지 결정하십시오.
그렇지 않다면 중지하십시오. 완료하였습니다.
그렇다면 단일 디스크 구성 파일을 연결하고 새 파일에 출력값을 저장하십시오.
# cat disk_file1 disk_file2>multi_disk_config |
새 파일은 다음 예제에서와 같이 다중 디스크 구성 파일이 됩니다.
# cat 104_disk2 104_disk3 104_disk5>multi_disk_test |
디스크 장치 이름의 대상 번호가 이전 단계에서 작성한 다중 디스크 구성 파일에서 고유한 이름인지 확인하십시오.
고유한 이름이라면 중지하십시오. 완료하였습니다.
고유한 이름이 아니라면 텍스트 편집기에서 파일을 열어 대상 번호를 고유한 디스크 장치 이름으로 만드십시오.
예를 들어, 파일이 서로 다른 디스크 장치 이름에 동일한 대상 번호인 t0을 포함한다고 가정합니다.
* /dev/rdsk/c0t0d0s2 partition map ... * /dev/rdsk/c0t0d0s2 partition map |
두 번째 대상 번호를 여기에 보이는 바와 같이 t2로 변경하십시오.
* /dev/rdsk/c0t0d0s2 partition map ... * /dev/rdsk/c0t2d0s2 partition map |
