Solaris 9 설치 설명서
root_device 프로필 키워드
root_device slice
주 –
root_device는 초기 설치와 업그레이드 옵션 모두에서 사용할 수 있습니다.
root_device는 시스템의 루트 디스크를 지정합니다. 시스템의 루트 디스크 결정 방법에 추가 정보가 포함되어 있습니다.
시스템을 업그레이드할 때 root_device는 루트(/) 파일 시스템 및 /etc/vfstab 파일에 의해 마운트되는 시스템을 업그레이드하도록 지정합니다. 한 대의 시스템에서 둘 이상의 루트(/) 파일 시스템을 업그레이드할 수 있다면 root_device를 지정해야 합니다. slice를 cwtxdysz 또는 cxdysz 형식으로 지정해야 합니다.
예:
root_device c0t0d0s2
root_device 키워드를 사용할 때 다음 사항을 고려하십시오.
시스템의 루트 디스크 결정 방법
시스템의 루트 디스크는 루트(/) 파일 시스템을 포함하는 시스템의 디스크입니다. 프로필에서는 디스크 이름 대신 JumpStart 프로그램이 시스템의 루트 디스크에 설정하는 rootdisk 변수를 사용할 수 있습니다. 표 28–6은 JumpStart 프로그램이 설치를 위해 시스템의 루트 디스크를 결정하는 방식을 설명합니다.
주 –
JumpStart 프로그램은 초기 설치 중에 시스템의 루트 디스크 크기만을 결정합니다. 업그레이드 중에는 시스템의 루트 디스크를 변경할 수 없습니다.
표 28–6 JumpStart의 시스템 루트 디스크 결정 방법(초기 설치)
단계
조치
1
root_device 키워드가 프로필에 정의되어 있으면 JumpStart 프로그램은 rootdisk를 루트 장치에 설정합니다.
2
rootdisk가 설정되어 있지 않고 boot_device 키워드가 프로필에 지정되어 있으면 JumpStart 프로그램은 rootdisk를 부트 장치로 설정합니다.
3
rootdisk가 설정되어 있지 않고 프로필에 filesys cwtxdysz size / 입력 항목이 지정되어 있으면 JumpStart 프로그램은 rootdisk를 입력 항목에 지정되어 있는 디스크로 설정합니다.
4
rootdisk가 설정되어 있지 않고 프로필에 rootdisk.sn 입력 항목이 지정되어 있으면 JumpStart 프로그램은 커널 조사 순서로 시스템의 디스크에서 지정된 슬라이스의 기존 루트 파일 시스템이 있는지 검색합니다. 디스크가 발견되면 JumpStart 프로그램은 rootdisk를 발견된 디스크로 설정합니다.
5
rootdisk가 설정되어 있지 않고 프로필에 partitioning existing 입력 항목이 지정되어 있으면 JumpStart 프로그램이 커널 조사 순서로 시스템의 디스크에서 기존 루트 파일 시스템이 있는지 검색합니다. 루트 파일 시스템이 발견되지 않거나 둘 이상이 발견되면 오류가 발생합니다. 루트 파일 시스템이 발견되면 JumpStart 프로그램은 rootdisk를 발견된 디스크로 설정합니다.
6
rootdisk가 설정되어 있지 않으면 JumpStart 프로그램은 rootdisk를 루트(/) 파일 시스템이 설치되어 있는 디스크로 설정합니다.
