Solaris 9 설치 설명서
프로필을 테스트하는 방법
  1. 프로필이 작성된 동일한 플랫폼, SPARC 또는 IA인 프로필을 테스트할 시스템을 찾으십시오.
    업그레이드 프로필을 테스트중이면 업그레이드하려는 실제 시스템에서 프로필을 테스트해야 합니다.
  2. 다음 결정 테이블을 사용하여 다음 해야할 작업을 결정합니다.
    테스트 시나리오
    지시 사항
    초기 설치 프로필을 테스트하고 Solaris 9 소프트웨어를 실행중인 시스템을 갖습니다.
    시스템에서 수퍼 유저가 되고 단계 5로 이동합니다.
    업그레이드 프로필을 테스트하십시오. 그렇지 않으면, 초기 설치 프로필을 테스트할 Solaris 9을 실행중인 시스템을 갖지 않습니다.
    임시 Solaris 9 환경을 작성하여 프로필을 테스트합니다. 자세한 내용은 프로필을 테스트하는 임시 Solaris 9 환경을 작성하는 방법 를 참조하십시오. 그런 다음 단계 3으로 가십시오.
  3. 임시 마운트 지점을 작성합니다.
    # mkdir /tmp/mnt
  4. 테스트하려는 프로필을 포함하는 디렉토리를 마운트합니다.
    마운트 시나리오
    입력 지시 사항
    네트워크상의 시스템에 대한 원격 NFS 파일 시스템 마운트
    mount -F nfs server_name:path /tmp/mnt
    SPARC:UFS 포맷된 디스켓 마운트
    mount -F ufs /dev/diskette /tmp/mnt
    PCFS 포맷된 디스켓 마운트
    mount -F pcfs /dev/diskette /tmp/mnt
  5. 특정 시스템 메모리 크기를 가진 프로필을 테스트하려면 SYS_MEMSIZE를 MB 단위의 특정 메모리 크기로 설정합니다.
    # SYS_MEMSIZE=memory_size
    # export SYS_MEMSIZE
  6. 단계 4에서 디렉토리를 마운트했습니까?
    • 예이면 디렉토리를 /tmp/mnt로 변경합니다.
      # cd /tmp/mnt
    • 아니오이면 일반적으로 JumpStart 디렉토리인, 프로필이 위치한 디렉토리로 변경합니다.
      # cd jumpstart_dir_path
  7. pfinstall(1M) 명령으로 프로필을 테스트합니다.
    # /usr/sbin/install.d/pfinstall -D:-d disk_config_file[[-c path]] profile
    주의 – 주의 –
    -d 또는 -D 옵션을 반드시 포함시켜야 합니다. 이러한 옵션 중 하나를 포함시키지 않은 경우, pfinstall은 지정한 프로필을 사용하여 Solaris 9 소프트웨어를 설치합니다. 시스템의 모든 데이터가 겹쳐 써집니다.
    -D
    pfinstall은 현재 시스템의 디스크 구성을 사용하여 프로필을 테스트합니다. -D 옵션을 사용하여 업그레이드 프로필을 테스트해야 합니다.
    -d disk_config_file
    pfinstall은 디스크 구성 파일, disk_config_file을 사용하여 프로필을 테스트합니다. disk_config_file이 pfinstall이 실행되는 디렉토리에 위치하지 않을 경우 경로를 지정해야 합니다.
    디스크 구성 파일 작성 방법에 대한 지시 사항은 디스크 구성 파일 작성를 참조하십시오.
    주 –
    업그레이드 파일, install_type upgrade와 함께 -d disk_config_file 옵션을 사용할 수 없습니다. 항상 시스템의 디스크 구성에 대해 업그레이드 프로필을 테스트해야 합니다. 즉, -D 옵션을 사용해야 합니다.
    -c path
    Solaris 9 소프트웨어 이미지에 대한 경로. 예를 들어, 시스템이 볼륨 관리자를 사용하여 플랫폼에 대해 Solaris 9 Software 1 of 2 CD를 마운트하고 있는 경우 이 옵션을 사용합니다.
    주 –
    -c 옵션은 플랫폼에 대해 Solaris 9 DVD 또는 Solaris 9 Software 1 of 2 CD 이미지에서 부트한 경우 필요하지 않습니다. DVD 또는 CD 이미지는부팅 프로세스의 일부로 /cdrom에서 마운트됩니다.
    profile
    테스트할 프로필의 이름. profile이 pfinstall이 실행중인 디렉토리가 아닌 경우 경로를 지정해야 합니다.
