Solaris 9 설치 설명서
layout_constraint 프로필 키워드
layout_constraint slice constraint [[minimum_size]]
주 –
layout_constraint는 디스크 공간 재할당이 필요할 때 업그레이드 옵션용으로만 사용할 수 있습니다.
layout_constraint는 공간 문제 때문에 자동 레이아웃이 업그레이드 중에 공간을 재할당해야 할 경우, 자동 레이아웃이 파일 시스템에서 갖는 제약 조건을 지정합니다.
layout_constraint 키워드를 지정하지 않으면 JumpStart 프로그램이 디스크를 다음과 같이 배치합니다:
하나 이상의 layout_constraint 키워드를 지정하면 JumpStart 프로그램은 디스크를 다음과 같이 레이아웃합니다.
파일 시스템이 변경 가능으로 표시되어야 하기 때문에 업그레이드용 추가 공간을 필요로 하는 파일 시스템의 제약 조건은 변경할 수 없습니다. layout_constraint 키워드를 사용해 업그레이드를 위한 추가 공간이 필요한 파일 시스템의 minimum_size 값을 변경할 수 있습니다.
주 –
자동 레이아웃의 공간 재할당을 돕기 위해서는 더 많은 파일 시스템을 변경 가능 또는 이동 가능하도록 선택해야 하며, 특히 업그레이드를 위해 추가 공간이 필요한 파일 시스템과 동일한 디스크상에 있는 파일 시스템들을 변경 가능 또는 이동 가능으로 선택해야 합니다.
slice – slice는 제약 조건을 지정할 파일 시스템의 디스크 슬라이스를 지정합니다. 시스템의 디스크 슬라이스는 cwtxdysz 또는 cxdysz 형식으로 지정해야 합니다.
constraint – 지정된 파일 시스템에 대해 다음 제약 조건 중 하나를 사용하십시오.
minimum_size – 자동 레이아웃이 공간을 재할당한 뒤의 파일 시스템 크기를 지정합니다. minimum_size 옵션은 사용자가 파일 시스템의 크기를 변경할 수 있게 합니다. 파일 시스템에 할당되지 않은 공간이 추가되면 파일 시스템의 크기가 더 커질 수도 있습니다. 하지만 크기는 사용자가 지정한 값보다 작을 수는 없습니다. minimum_size 값은 선택 사항입니다. 파일 시스템을 변경 가능으로 표시했을 때만 이 값을 사용해야 하며 최소 크기는 파일 시스템이 기존 파일 시스템 내용을 위해 필요로 하는 것보다 작을 수 없습니다.
예제:
layout_constraint c0t3d0s1 changeable 200
layout_constraint c0t3d0s4 movable
layout_constraint c0t3d1s3 available
layout_constraint c0t2d0s1 collapse
