The system does not boot.
사용자 정의 JumpStart 서버를 처음 설정할 때 오류 메시지를 반환하지 않는 부트 문제에 부딪힐 수 있습니다. 시스템과 시스템 부트 방법에 관한 정보를 확인하려면 부트 명령과 -v 옵션을 함께 실행하십시오. -v 옵션을 사용할 때 부트 명령은 화면에 자세한 디버깅 정보를 표시합니다.
이 플래그가 주어지지 않더라도 메시지는 인쇄되지만 출력이 시스템 로그 파일로 기록됩니다. 추가 정보는 syslogd(1M)를 참조하십시오.
SPARC 기반 시스템의 경우, ok 프롬프트에서 다음 명령을 입력하십시오.
ok boot net -v - install |
b - -v install |
Boot from DVD media fails on systems with Toshiba SD—M 1401 DVD-ROM
시스템에 펌웨어 개정 1007인 Toshiba SD-M1401 DVD-ROM이 설치되어 있으면 시스템이 Solaris 9 DVD에서 부트할 수 없습니다.
해결책:패치 111649–03 또는 이후 버전을 적용하여 Toshiba SD-M1401 DVD-ROM 드라이브의 펌웨어를 갱신하십시오. 패치 111649–03은 Solaris 9 Supplement CD에 포함되어 있습니다.
Solaris 9 Installation CD에서 설치중이면 Solaris 9 루트 슬라이스가 디스크의 첫번째 1024 실린더 내에 위치해야 합니다.
해결책:BIOS 및 기본 부트 디스크의 SCSI 드라이버가 논리적 블록 주소 지정(LBA)을 지원해야 합니다. LBA를 사용하면 시스템은 1024 실린더 제한을 넘어, Solaris 디스크 슬라이스에 걸쳐 부트할 수 있습니다. 시스템이 LBA를 지원하는지 결정하려면 표 2–4를 참조하십시오. 시스템이 LBA를 지원하지 않으면 CD가 아닌 넷 이미지에서 부타하십시오.
The system hangs or panics when non-memory PC cards are inserted. (IA 기반 시스템만)
비메모리 PC 카드는 다른 장치가 사용하는 동일한 메모리 자원을 사용할 수 없습니다.
해결책:이 문제를 수정하려면 PC 카드에 대한 지시 사항을 참조하고 주소 범위를 확인하십시오.
The IDE BIOS primary drive on your system was not detected by the Solaris 9 Device Configuration Assistant Intel Platform Edition diskette during the pre-booting phase. (IA 기반 시스템만)
이전 드라이브를 사용중일 경우 지원되지 않을 수 있습니다. 하드웨어 제조업체의 설명서를 확인하십시오.
리본 및 전원 케이블이 제대로 플러그인되었는지 확인하십시오. 제조업체 설명서를 확인하십시오.
단 하나의 드라이브가 컨트롤러에 연결되어 있으면 점퍼를 설정하여 드라이브를 마스터 드라이브로 지정하십시오. 일부 드라이브는 슬레이브와 더불어 작동하는 마스터와 반대로, 단일 마스터에 대하여 다른 점퍼 설정을 갖습니다. 드라이브를 케이블 끝에 연결하여 미사용 커넥터가 케이블 끝에 매달려있을 때 발생하는 시그널 사운들를 감소시키십시오.
두 장치가 컨트롤러에 연결되어 있으면 한 드라이브를 마스터로(또는 슬레이브와 함께 작동하는 마스터로), 두번째 드라이브를 슬레이브로 점퍼 설정하십시오.
한 드라이브가 하드 디스크이고 두번째가 CD-ROM 드라이브이면 점퍼 설정을 통해 한 드라이브를 슬레이브 드라이브로 지정하십시오. 어떤 드라이브가 케이블의 어떤 드라이브 연결에 연결되었는지는 문제가 되지 않습니다.
단일 컨트롤러에 두 개의 드라이브로 문제가 지속되면 한 번에 하나의 드라이브를 연결하여 각 드라이브가 작동하는지 확인하십시오. 드라이브를 마스터 또는 단일 마스터로 점퍼 설정하고 IDE 리본 카드 끝의 드라이브 커넥터를 사용하여 해당 드라이브를 연결하십시오. 각 드라이브가 작동하는지 확인한 다음 드라이브를 다시 마스터 및 슬레이브 구성으로 점퍼 설정하십시오.
드라이브가 디스크 드라이브이면 BIOS 설치 유틸리티를 사용하여 드라이브 유형(실린더, 헤드 및 섹터 수를 나타냄)이 제대로 구성되었는지 확인하십시오. 일부 BIOS 소프트웨어는 드라이브 유형을 자동 감지하는 기능이 있을 수 있습니다.
드라이브가 CD-ROM 드라이브이면 BIOS 소프트웨어가 이 기능을 제공한다는 것을 전제로 BIOS 설치 화면을 사용하여 해당 드라이브를 CD-ROM 드라이브로 구성하십시오.
많은 시스템의 경우, IDE CD-ROM 드라이브는 MS-DOS CD-ROM 드라이버가 설치되었을 경우 MS-DOS에 의해서만 인식됩니다. 다른 드라이브를 시도하십시오.
The IDE disk or CD-ROM drive on your system was not found by the Solaris 9 Device Configuration Assistant Intel Platform Edition diskette during the pre-booting phase. (IA 기반 시스템만)
디스크가 BIOS에서 비활성화되면 Solaris 9 Device Configuration Assistant Intel Platform Edition 디스켓을 사용하여 하드 디스크를 부트하십시오. Solaris 9 Device Configuration Assistant에 대한 자세한 내용은 x86: Solaris 9 Device Configuration Assistant 및 PXE 액세스를 참조하십시오.
시스템에 디스크가 없으면 디스크 없는 클라이언트일 수 있습니다.
The system hangs before displaying the system prompt. (IA 기반 시스템만)
지원되지 않는 하드웨어가 있습니다. 하드웨어 제조업체의 설명서를 확인하십시오.
