如果系统是网络的一部分,请确保已将以太网连接器或类似的网络适配器连接到了系统上。
如果要安装的系统是通过 tip(1) 行连接的,请确保窗口显示至少为 80 列宽、24 行长。
要确定 tip 窗口的当前尺寸,请使用 stty(1) 命令。
如果使用配置文件软盘,请将此配置文件软盘插入系统的软盘驱动器。
配置文件软盘中除配置文件信息外,还包含 Solaris 9 Device Configuration Assistant 的副本。如果您使用 PXE 网络引导通过网络引导系统,则必须配置系统使之从网络而不是从软盘引导。
如果使用系统的 DVD-ROM 或 CD-ROM 驱动器安装 Solaris 9 软件,请将 Solaris 9 Intel Platform Edition DVD 或 Solaris 9 Software 1 of 2 Intel Platform Edition CD 插入驱动器。
如果从 Solaris 9 DVD 或 Solaris 9 Installation CD 引导,请插入光盘。系统的 BIOS 必须支持 DVD 或 CD 引导。
如果从网络引导,请使用 Pre-boot eXecution Environment (PXE) 网络引导。系统必须支持 PXE。 使用系统 BIOS 的设置工具或网络适配器的配置设置工具将系统设置为使用 PXE。
如果从软盘引导,请使用步骤 3 中插入到驱动器中的配置文件软盘,或将 Solaris 9 Device Configuration Assistant Intel Platform Edition 软盘 插入系统软盘驱动器。
可以使用以下方法将 Device Configuration Assistant 软件复制到软盘中:
使用附录 E,x86: 准备从 Solaris 9 Device Configuration Assistant 或网络(任务)引导 中的过程,将该软件从 Solaris 9 Intel Platform Edition DVD 或 Solaris 9 Software 2 of 2 Intel Platform Edition CD 复制到软盘中。
从 Solaris Developer Connection(其网址为 http://soldc.sun.com/support/drivers/dca_diskettes)下载该软件,并将其复制到软盘中。
如果系统关闭,请打开系统。如果系统已打开,请重新引导系统。
Device Configuration Assistant 将识别系统的设备。
在“引导 Solaris”屏幕上,选择要从中引导系统的设备。选择 DVD、CD、Net 或 Disk。
提示时,执行以下操作之一:
选择要执行的安装类型:
1 Solaris 交互
2 定制 JumpStart
输入选择的数字,然后按 <ENTER> 键。
如果输入其它内容或等待 30 秒,则会启动交互安装程序。
要选择定制 JumpStart 方法,请执行以下操作之一:
如果 30 秒钟内您没有键入 2 或键入引导命令,则启动 Solaris suninstall 程序。可以在命令行中键入任何键来停止计时器。
键入 2 并按 Enter 键。
要指定定制 JumpStart 配置文件的位置,请键入以下命令:
b install [[url:ask]] [[dhcp]] [[nowin]] |
如果您没有预先配置 sysidcfg 文件中的系统信息,当提示时,请回答有关系统配置的问题。
按照屏幕上的说明来安装软件。
当 JumpStart 程序完成 Solaris 软件的安装后,系统将自动重新引导。
安装完成后,安装日志将保存在文件中。 您可以在以下目录中找到安装日志:
/var/sadm/system/logs
/var/sadm/install/logs
