Solaris 9 安装指南
flar create
使用 flar create 命令从主系统创建 Solaris Flash 归档文件。当主系统以多用户或单用户模式运行时,您可以使用此命令。当主系统是从 Solaris 9 DVD 或 Solaris 9 Software 1 of 2 CD 或从 Solaris 9 Software 和 Solaris 9 Languages CD 的映像引导时,您还可以使用 flar create。当您创建 Solaris Flash 归档文件时,主系统应该尽可能处于稳定状态。命令的语法如下:
flar create -n name [-R root] [-S] [-H] [-c] [-x exclude_dir/filename][-y include_dir/filename] [-z list_filename] [-X list_filename] [-t [-p posn][-b blocksize]] [-i date] [-m [-u section [-d dir]] [-f list_filename] [-F] [-U key=val] master] [-a author] [-e descr:-E descr_file] [-T type] path/filename
在这个命令行中,path 是您要将归档文件保存到的目标路径。filename 是归档文件的名称。如果您不指定路径,则 flar create 将归档文件保存在当前目录中。
表 20–3 flar create 的命令行选项
选项
说明
必需的选项
-n name
此标志的值是归档文件的名称。您指定的 name 是 content_name 关键字的值。
压缩选项
-c
通过使用 compress(1) 压缩归档文件。
目录和大小选项
-R root
从文件系统的 root 处创建归档文件。如果您不指定此选项,flar create 将从文件系统的 / 处创建归档文件。
-S
忽略归档文件中的大小信息。
-H
不生成散列标识符。
内容选择选项
小心:小心:
使用 flar create 文件排除选项时要非常小心。如果您排除了某些目录,其它您不知道的内容可能会留在归档文件中,例如系统配置文件。系统会出现不一致,并且安装不能正常进行。排除目录和文件最好用于那些易于从系统删除的大数据,例如大的数据文件。
在归档文件中添加命令行中指定的文件和目录。当您排除某个目录,但需要恢复单个子目录或文件时使用此选项。
include_dir/filename 是要包含的子目录或文件的名称。
-f list_filename
在归档文件中添加列表中的文件和目录。
list_filename 是一个包含列表的文件的完整路径。如果不指定 -F 项,文件的内容将被添加到列表中。
  • file_list 文件必须每行包含一个文件。
  • 如果您指定了带有 -R root 的文件系统,每个文件的路径必须相对于代替的 root目录,或者为绝对路径。
  • 如果 filename 是"-",flar create 会将标准输入作为文件列表读取。当您使用值"-"时,不计算归档文件大小。
-F
只使用 -f list_filename 中的文件来创建归档文件。此选项使得 -f list_filename 成为绝对列表,而不是附加到普通文件列表的列表。
从归档文件中排除文件和目录。这些文件和目录在命令行中指定。您可以使用这个选项的多个实例排除多个文件或目录。
exclude_dir/filename 是要排除的文件或目录的名称。
-X list_filename
从归档文件中排除文件或目录的列表。
  • list_filename 文件必须每行包含一个文件。
  • 如果 list_filename 是"-",flar create 会将标准输入作为文件列表读取。当您使用值"-"时,不计算归档文件大小。
-z list_filename
从归档文件排除或包含文件或目录列表。列表中的每个文件或目录都使用加号"+"或减号"-"进行标注。加号表示被包含的文件或目录,减号表示被排除的文件或目录。
与用户定义段一起使用的选项
-u section
包含 section 以作为用户定义段。要包括多个用户定义段,section 必须是一个空格分隔的段名称列表。
-d dir
从 dir 中检索用 -u 指定的段文件。
与磁带归档文件一起使用的选项
-t
在磁带设备上创建归档文件。filename 变量是磁带设备的名称。
-p posn
仅与 --t 选项一起使用。在磁带设备上指定供 flar create 存储归档文件的位置。如果您不使用此选项,flar create 会将归档文件放置在磁带的当前位置。
-b blocksize
指定 flar create 在创建归档文件时使用的块大小。如果您不指定块大小,flar create 将使用 64K 的缺省块大小。
用于 Archive Identification 的选项
-U key=val
在 Archive Identification 段中包括用户定义的关键字和值。
-i date
使用 date 作为 creation_date 关键字的值。如果您不指定日期,flar create 将使用当前系统的时间和日期。
-m master
使用 master 作为您已在其上创建归档文件的主系统的名称。master 是 creation_master 关键字的值。如果您不指定 master,flar create 将使用由 uname -n 报告的系统名称。
-e descr
使用 descr 作为 content_description 关键字的值。使用 -E 选项时不能使用此选项。
-E descr_file
从文件 descr_file 中检索content_description 关键字的值。使用 -e 选项时不能使用此选项。
-a author
使用 author 作为 Archive Identification 段中的作者名。author 是 content_author 关键字的值。如果您不指定作者,flar create 将不在 Archive Identification 段中包括 content_author 关键字。
-T type
使用 type 作为 content_type 关键字的值。type 由用户定义。如果您不指定类型,flar create 将不包括 content_type 关键字。
