Solaris 9 安装指南
设计主系统的安装
Solaris Flash 安装过程中的第一个任务是安装一个系统 - 主系统 - 它具有您希望每个克隆系统都具有的配置。您可以使用任何一种 Solaris 安装方法在主系统上安装归档文件。 可以安装部分或全部 Solaris 操作环境。完成安装后,可以添加或删除软件或修改任何配置文件。
主系统和克隆系统必须具有相同的内核结构。例如,您只能使用从具有 sun4u 体系结构的主系统创建的归档文件来安装带有 sun4u 体系结构的克隆系统。
安装主系统时,必须使其配置与每个克隆系统上的配置保持一致。您设计主系统的安装时所做的决策取决于以下因素:
在主系统上定制 Solaris 安装
使用任何一种 Solaris 安装方法在主系统上安装了 Solaris 操作环境后,可以根据需要添加或删除软件以及修改系统配置信息。
在创建归档文件时可以对其进行具体定制。例如,您可以排除不想包含在归档文件中的大数据文件。有关概述信息,请参见定制 Solaris Flash 归档文件和目录。
注意:
将 Solaris Flash 归档文件安装在克隆系统上之后,一些主机特定的文件将被删除并为克隆计算机重新创建。安装程序使用 sys-unconfig(1M) 命令和 sysidtool(1M) 程序删除和重新创建主机特定的网络配置文件。重新创建的文件包括 /etc/hosts、 /etc/defaultrouter 和 /etc/defaultdomain 等文件。
为 SPARC 和 IA 系统创建归档文件
如果您希望使用 Solaris Flash 安装方法在 SPARC 和 IA 系统上安装 Solaris 软件,必须为每个平台创建一个单独的 Solaris Flash 归档文件。使用从 SPARC 主系统创建的 Solaris Flash 归档文件来安装 SPAC 系统。使用从 IA 主系统创建的 Solaris Flash 归档文件来安装 IA 系统。
支持在主系统上找不到的外围设备
您安装的主系统可能具有不同于克隆系统的外围设备。如果安装的主系统具有 Core、End User、Developer 或 Entire Software Group,则主系统只支持在安装时附加到主系统的外围设备。
例如,如果在具有 GX CG6 帧缓冲区的主系统上安装 Entire Software Group,则安装只包含对 GX CG6 帧缓冲区的支持。因此,只能将从此系统创建的归档文件安装在具有 GX CG6 帧缓冲区或没有帧缓冲区的克隆系统上。如果您使用归档文件安装带有 Elite 3D 帧缓冲区的克隆系统,Elite 3D 将不可用。所需的驱动程序将不被安装。
您的克隆系统可能具有主系统所没有的外围设备。您可以在主系统上安装对这些外围设备的支持,即使主系统并没有这些设备。您从此主系统创建的 Solaris Flash 归档文件包含对克隆系统上的外围设备的支持。
有时您可能需要安装外围设备与主系统不同的克隆系统。您可以使用以下方法之一在主系统上安装对这些外围设备的支持。
