Solaris 9 安装指南
x86: 使用 Solaris suninstall 程序 执行安装或升级
  1. 决定是要通过使用 CD-ROM 驱动器安装软件还是通过使用网络映像安装软件。
    • 如果要使用 CD-ROM 驱动器,请插入 Solaris 9 Software 1 of 2 SPARC Platform Edition CD。
    • 如果使用的是网络安装映像,请将目录更改为安装介质所在的位置。您可能需要向网络管理员核实该位置。以下命令是一个示例。
      % cd /net/install-svr/export/s9/ia
  2. 决定如何引导系统。
    • 如果从 Solaris 9 Installation CD 引导,请插入 CD。系统的 BIOS 必须支持从 CD 引导。
    • 如果从网络引导,请使用预先引导执行环境 (PXE) 网络引导。系统必须支持 PXE。通过使用系统的 BIOS 配置工具或者网络适配器的配置设置工具,使系统可以使用 PXE。
    • 如果从软盘引导,请将 Solaris 9 Device Configuration Assistant Intel Platform Edition 软盘 插入到系统的软盘驱动器中。
      仅x86:
      您可以按照以下方法,将 Device Configuration Assistant 软件复制到软盘中:
  3. 关闭系统,再重新启动以引导系统。
    执行内存测试和硬件检测。屏幕刷新。
    • 如果您使用 Solaris 9 Software 1 of 2 Intel Platform Edition CD 和 Solaris 9 Software 2 of 2 Intel Platform Edition CD,会出现以下消息。
      SunOS - Intel Platform Edition   Primary Boot Subsystem, vsn 2.0
      然后,出现类似于以下测试的信息。
      SunOS Secondary Boot version 3.00
                   Solaris Intel Platform Edition Booting System
      Running Configuration Assistant...
    • 如果您正在使用 PXE 网络引导从网络进行引导,将出现以下信息。
      Solaris network boot...
      然后,出现以下类似信息。
    • 如果您正在使用 Solaris 9 Device Configuration Assistant Intel Platform Edition 软盘,将出现以下信息。
      Solaris Boot Sector                          Version 1
      然后,出现以下类似文本信息。
      Solaris for x86 - FCS DCB                     Version 1.242
                             loading /solaris/boot.bin
      屏幕刷新,出现以下类似文本信息。
  4. 当 Solaris Device Configuration Assistant 屏幕出现时,按 F2_Continue。
    出现 Bus Enumeration 屏幕和以下消息:
    Determining bus types and gathering hardware configuration data ...
    出现 Scanning Devices 屏幕。扫描系统设备。当扫描完成后,Identified Devices 屏幕出现。
  5. 决定您是否要进行修改。
    • 按 F2_Continue 不进行修改。
    • 选择修改则按 F4。
    出现 Loading 屏幕,其中包含有关为引导系统而加载的驱动程序的信息。几秒钟后,出现 Boot Solaris 屏幕。
  6. 在 Boot Solaris 屏幕上,选择 CD、Net 或 Disk 并按 F2_Continue。
    Solaris suninstall 程序 根据安装或升级系统的要求,检查缺省引导盘。
  7. 如有提示,请回答系统配置问题。
    • 如果已预先配置了所有系统配置信息,请前进到步骤 8。
    • 如果您没有预配置系统配置信息,请使用安装工作表或升级工作表来帮助您回答系统配置问题。
    几秒钟后,出现 Solaris 安装程序屏幕。
  8. 按 F2_Continue。
    出现 kdmconfig - Introduction 屏幕。
  9. 按 F2_Continue。
    出现 kdmconfig - View and Edit Window System Configuration 屏幕。
  10. (可选)检查 kdmconfig - View and Edit Window System Configuration 屏幕上的配置信息并进行所需的更改。
  11. 完成后,选择 No changes needed - Test/Save and Exit,并按 F2_Continue。
    出现 kdmconfig Window System Configuration Test 屏幕。
  12. 按 F2_Continue。
    屏幕刷新,出现 kdmconfig Window System Configuration Test 调色板和模式屏幕。
  13. 移动指针并检查调色板上的颜色是否正确显示。
    • 如果颜色显示不正确,单击 No。如果可能,按键盘上的任何键,或者等待直到 kdmconfig 自动退出 kdmconfig Window System Configuration Test 屏幕。重复步骤 10 到步骤 13,直到颜色显示正确,并且您可以按照预期效果移动指针。
    • 如果颜色显示正确,单击 Yes。
    Solaris suninstall 程序 开始执行。
  14. 如有提示,请回答其余的系统配置问题。
    • 如果您预先配置了全部系统配置信息,则 Solaris suninstall 程序 不会提示您输入任何配置信息。
    • 如果您没有预先配置系统配置信息,请使用安装工作表或升级工作表来帮助您回答系统配置问题。
  15. 决定是否要自动重新引导系统,以及是否要自动弹出光盘。
    注意:
    如果您使用 PXE 从网络引导,请选择手动重新引导。您必须确保系统在重新引导时不是从网络引导。要禁用网络引导,请在重新引导时使用系统的 BIOS 设置工具或网络适配器的配置设置工具。
  16. 按照屏幕上的说明在系统上安装 Solaris 软件。
    • 如果您没有安装 Solaris Flash 归档文件,请完成安装。如果您正在升级或者需要安装其它软件,请前进到步骤 17。
      当 Solaris suninstall 程序 完成 Solaris 软件的安装时,系统自动重新引导或提示您手动重新引导。
      安装完成后,安装日志保存在一个文件中。 可以在以下目录中找到安装日志:
      • /var/sadm/system/logs
      • /var/sadm/install/logs
    • 如果您正在安装 Solaris Flash 归档文件,请继续操作。
    1. 在"Flash 归档文件检索方法"屏幕上,选择 Solaris Flash 归档文件的位置。
      根据您选择的介质,Solaris suninstall 程序 安装会提示您继续。
    2. 键入提示您输入的信息。
      所选介质
      提示
      HTTP
      指定访问 Solaris Flash 归档文件所需的 URL 和代理信息。
      FTP
      指定 FTP 服务器和 Solaris Flash 归档文件的路径。指定使您可以访问 FTP 服务器的用户和口令信息。指定访问 FTP 服务器所需要的任何代理信息。
      网络文件系统
      指定 Solaris Flash 归档文件所在的网络文件系统的路径。您还可以指定归档文件的名称。
      本地文件
      指定 Solaris Flash 归档文件所在的本地文件系统的路径。
      本地磁带
      指定本地磁带设备和 Solaris Flash 归档文件在磁带上的位置。
      本地设备
      指定本地设备、Solaris Flash 归档文件的路径以及 Solaris Flash 归档文件所在的文件系统的类型。
    3. 在"Flash 归档文件选择"屏幕上,可以通过选择"新建"来安装附加 Solaris Flash 归档文件。如果不想安装附加归档文件,按"继续"完成安装。
    安装完成后,安装日志保存在一个文件中。可以在以下目录中找到安装日志:
  17. 如果要升级 Solaris 软件,可能需要更正一些未保留的本地修改。有关详细说明,请参见Solaris suninstall 程序 升级后任务。
  18. (可选)要安装附加软件,请参见《System Administration Guide: Basic Administration 》。
