确定您是希望使用 CD-ROM 驱动器还是使用网络映像来安装软件。
如果要使用 CD-ROM 驱动器,请插入 Solaris 9 Software 1 of 2 SPARC Platform Edition CD。
如果要使用网络安装映像,请按下例所示将目录更改到安装介质所在的位置。您可能需要向网络管理员核实该位置。以下命令是一个示例。
% cd /net/install-svr/export/s9/sparc |
引导系统。
如果系统是新的,刚从包装盒中拿出来,则打开系统。
如果您想安装或更新现有系统,则关闭该系统。
要从本地 CD 引导,请键入:
ok boot cdrom |
要从网络上的安装服务器引导,请键入:
ok boot net |
Solaris suninstall 程序 开始执行。
如有提示,请回答系统配置问题。
如果您预先配置了全部系统配置信息,则 Solaris suninstall 程序 不会提示您输入任何配置信息。
如果您没有安装 Solaris Flash 归档文件,请完成安装。如果您正在升级或者需要安装其它软件,请前进到步骤 5。
当 Solaris suninstall 程序 完成 Solaris 软件的安装时,系统自动重新引导或提示您手动重新引导。
安装完成后,安装日志保存在一个文件中。可以在以下目录中找到安装日志:
/var/sadm/system/logs
/var/sadm/install/logs
如果您正在安装 Solaris Flash 归档文件,请继续操作。
在"Flash 归档文件检索方法"屏幕上,选择 Solaris Flash 归档文件的位置。
根据您选择的介质,Solaris suninstall 程序 安装会提示您继续。
键入提示您输入的信息。
所选介质 |
提示 |
HTTP |
指定访问 Solaris Flash 归档文件所需的 URL 和代理信息。 |
FTP |
指定 FTP 服务器和 Solaris Flash 归档文件的路径。指定使您可以访问 FTP 服务器的用户和口令信息。指定访问 FTP 服务器所需要的任何代理信息。 |
网络文件系统 |
指定 Solaris Flash 归档文件所在的网络文件系统的路径。您还可以指定归档文件的名称。 |
本地文件 |
指定 Solaris Flash 归档文件所在的本地文件系统的路径。 |
本地磁带 |
指定本地磁带设备和 Solaris Flash 归档文件在磁带上的位置。 |
本地设备 |
指定本地设备、Solaris Flash 归档文件的路径以及 Solaris Flash 归档文件所在的文件系统的类型。 |
在"Flash 归档文件选择"屏幕上,可以通过选择"新建"来安装附加 Solaris Flash 归档文件。如果不想安装附加归档文件,按"继续"完成安装。
如果您要升级 Solaris 软件,则可能需要更正一些未保存的本地修改。有关详细说明,请参见Solaris suninstall 程序 升级后任务。
(可选)要安装附加软件,请参见《System Administration Guide: Basic Administration 》。
