引导时可能会失败。 如果 root(/) 文件系统在同一个物理磁盘上,请使用以下过程退回到原始引导环境。您需要从上一个活动引导环境安装根 (/) 片。然后运行 luactivate 命令,该命令执行切换操作。当重新引导时,上一个活动引导环境被引导并再次运行。
决定如何引导系统。
如果从 Solaris 9 DVD 或 Solaris 9 Installation CD 引导,则插入光盘。 您的系统 BIOS 必须支持从 DVD 或 CD 引导。
如果从网络引导,则使用预引导执行环境 (PXE) 网络引导。 系统必须支持 PXE。 使用系统 BIOS 的配置工具或网络适配器的配置安装工具,启用系统的 PXE。
如果从磁盘引导,将 Solaris 9 Device Configuration Assistant Intel Platform Edition 软盘 插入系统的磁盘驱动器。
可以通过以下方法将设备配置助理软件复制到磁盘上。
按照附录 E,x86: 准备从 Solaris 9 Device Configuration Assistant 或网络(任务)引导 中的过程,将软件从 Solaris 9 Intel Platform Edition DVD 或 Solaris 9 Software 2 of 2 Intel Platform Edition CD 复制到磁盘上。
从 http://soldc.sun.com/support/drivers/dca_diskettes 上的 Solaris Developer Connection 下载并将软件复制到磁盘上。
按照屏幕上的指示进行操作,直到显示"当前引导参数"菜单。
键入 b -s,将计算机引导到单用户状态。
如有必要,检查退回引导环境根 (/) 的文件系统的完整性。
# fsck 安装点 |
mount_point |
已知并且可靠的根文件系统。 |
将活动引导环境根片安装到某个目录(例如 /mnt/sbin):
# mount device_name /mnt/sbin |
device_name |
指定您要退回到的引导环境的磁盘设备中根 (/) 文件系统的位置。设备名的输入格式为:/dev/dsk/c numtnum dnums num。 |
从活动引导环境根片键入:
# /mnt/sbin/luactivate |
luactivate 激活上一个有效的引导环境并指示结果。
卸载 /mnt/sbin。
# umount device_name /mnt/sbin |
device_name |
指定您要退回到的引导环境的磁盘设备中根 (/) 文件系统的位置。设备名的输入格式 为:/dev/dsk/c numtnum dnums num。 |
重新引导。
# init 6 |
上一个有效的引导环境成为活动引导环境。
