此过程使用 SPARC CD 介质创建一个 SPARC 安装服务器。
如果您希望使用安装服务器以外的平台介质创建安装服务器(例如,一个带有 IA CD 介质的 SPARC 系统),请参见为 CD 介质创建一个跨平台安装服务器。
此过程假设系统在运行卷管理器。如果不使用卷管理器管理介质,请参见《System Administration Guide: Basic Administration》,了解有关不使用卷管理器管理可删除介质的详细信息。
在将成为安装服务器的系统上成为超级用户。
该系统必须包括一个 CD-ROM 驱动器,并且是站点的网络和名称服务的一部分。如果您使用名称服务,该系统必须已经在名称服务中,如 NIS、 NIS+、DNS 或 LDAP。如果没有使用名称服务,则必须遵守站点的政策来发布关于该系统的信息。
将 Solaris 9 Software 1 of 2 CD 插入系统的驱动器。
为 CD 映像创建一个目录。
# mkdir -p install_dir_path |
install_dir_path |
指定 CD 映像将被复制到的目录 |
更改到已安装磁盘上的 Tools 目录。
# cd /cdrom/cdrom0/s0/Solaris_9/Tools |
将驱动器中的映像复制到安装服务器的硬盘上。
# ./setup_install_server install_dir_path |
install_dir_path |
指定 CD 映像将被复制到的目录 |
setup_install_server 命令指示您是否有足够的硬盘空间可用于 Solaris 9 Software 磁盘映像。要确定可用的磁盘空间,使用 df -kl 命令。
确定是否需要使安装服务器可用于装载。
如果安装服务器与要安装的系统在同一个子网上,或者您使用的是 DHCP,则不必创建引导服务器。前进到 步骤 7。
如果安装服务器与要安装的系统不在同一个子网上,或者您没有使用 DHCP,则执行以下步骤。
验证安装服务器安装映像的路径是否被正确共享。
# share | grep install_dir_path |
install_dir_path |
指定引导服务器安装映像的路径 |
如果显示了安装服务器目录的路径,且 anon=0 显示在选项中,则前进到 步骤 7。
如果没有显示安装服务器目录的路径,或者选项中未出现 anon=0,则继续执行以下步骤。
将此项添加到 /etc/dfs/dfstab 文件,以使引导服务器可以访问安装服务器。
share -F nfs -o ro,anon=0 -d "install server directory" install_dir_path |
install_dir_path |
指定引导服务器安装映像的路径 |
确保安装服务器的目录路径被正确共享。
# ps -ef | grep nfsd |
如果 nfsd 守护程序没有运行,将其启动。
# /etc/init.d/nfs.server start |
如果 nfsd 守护程序在运行,则共享安装服务器。
# shareall |
将目录更改到根 (/)。
# cd / |
弹出 Solaris 9 Software 1 of 2 CD。
在系统的 CD-ROM 驱动器中插入 Solaris 9 Software 2 of 2 CD。
更改到已装载的 CD 上的 Tools 目录:
# cd /cdrom/cdrom0/Solaris_9/Tools |
将 CD-ROM 驱动器中的 CD 复制到安装服务器的硬盘上。
# ./add_to_install_server install_dir_path |
install_dir_path |
指定 CD 映像将被复制到的目录 |
将目录更改到根 (/)。
# cd / |
弹出 Solaris 9 Software 2 of 2 CD。
将 Solaris 9 Languages CD 插入系统的 CD-ROM 驱动器。
# cd /cdrom/cdrom0/sol_9_lang_sparc/Tools |
install_dir_path |
指定 CD 映像将被复制到的目录 |
将目录更改到根 (/)。
# cd / |
确定是否想使用户能够使用 Solaris Web Start 安装方法引导系统,是否能从网络安装 Solaris 9 软件。
如果不想,弹出 Solaris 9 Languages CD 并前进到 步骤 22。
如果想,弹出 Solaris 9 Languages CD 并继续。
将 Solaris 9 Installation CD 插入系统的 CD-ROM 驱动器。
更改到已装载 CD 中包含 modify_install_server 的目录。
# cd /cdrom/cdrom0/s0 |
将 Solaris Web Start 界面软件复制到安装服务器。
# ./modify_install_server -p install_dir_path installer_miniroot_path |
-p |
将现有映像的 miniroot 保存到 install_dir_path/Solaris_9/Tools/Boot.orig |
install_dir_path |
指定 Solaris Web Start 界面将被复制到的目录。 |
指定 CD 上将从中复制 Solaris Web Start 界面的目录 |
确定是否想修补网络安装映像(由 setup_install_server 创建)中位于 miniroot (/install_dir_path/Solaris_9/Tools/Boot ) 中的文件。如果引导映像存在问题,则必须修补文件。
如果不想,继续。
如果想,使用 patchadd -C 命令修补位于 miniroot 中的文件。
除非阅读了《Patch Readme》中的指导或联系了当地的 Sun 支持办事处,否则不要使用 patchadd -C 命令。
确定是否需要创建引导服务器。
如果使用的是 DHCP 或者安装服务器与要安装的系统在同一个子网上,则不需要创建引导服务器。前进到 添加要使用 CD 映像从网络上安装的系统。
如果您没有使用 DHCP 且安装服务器和客户机在不同的子网上,则必须创建引导服务器。前进到 使用 DVD 映像在子网上创建引导服务器。
下面的示例阐明如何通过将以下 CD 复制到安装服务器的/export/home/s9cdsparc 目录来创建安装服务器。
Solaris 9 Software 1 of 2 SPARC Platform Edition CD
Solaris 9 Software 2 of 2 SPARC Platform Edition CD
Solaris 9 SPARC Platform Edition Languages CD
# mkdir -p /export/home/s9cdsparc # cd /cdrom/cdrom0/s0/Solaris_9/Tools # ./setup_install_server /export/home/s9cdsparc |
如果您有一个单独的引导服务器,则添加以下步骤:
将以下路径添加到 /etc/dfs/dfstab 文件中:
share -F nfs -o ro,anon=0 -d "install server directory" \ /export/home/s9cdsparc |
检查 nfsd 守护程序是否正在运行。如果 nfsd 守护程序没有运行,启动该守护程序并将其共享。
# ps -ef | grep nfsd # /etc/init.d/nfs.server start # shareall |
继续以下步骤。
如果不需要引导服务器或者已经完成单独的引导服务器的操作,请继续下一步。
# cd / # cd /cdrom/cdrom0/Solaris_9/Tools # ./add_to_install_server /export/home/s9cdsparc # cd / # cd /cdrom/cdrom0/sol_9_lang_sparc/Tools # ./add_to_install_server /export/home/s9cdsparc # cd / # cd /cdrom/cdrom0/s0 # ./modify_install_server -p /export/home/s9cdsparc /cdrom/cdrom0/s0 |
在此示例中,每个 CD 先于每个命令被插入并自动装载。在每个命令之后,CD 被取出。
