Solaris 9 安装指南
使用 SPARC 或 IA DVD 介质创建 SPARC 安装服务器
注意:
SPARC: 不能使用如下系统:运行的 SunOS 版本早于 Solaris 2.3 发行版。
注意:
此过程假设系统在运行卷管理器。如果不使用卷管理器管理介质,请参见《System Administration Guide: Basic Administration 》,了解有关不使用卷管理器管理可移动介质的详细信息。
  1. 在要成为安装服务器的 SPARC 系统上,成为超级用户。
    该系统必须包括一个 DVD-ROM 驱动器,并成为站点的网络和名称服务的一部分。如果使用了名称服务,该系统必须已经在服务中,如 NIS、NIS+、DNS 或 LDAP。如果没有使用名称服务,则必须遵守站点的政策来发布关于该系统的信息。
  2. 将 Solaris 9 DVD 插入 SPARC 系统的驱动器中。
  3. 创建一个目录来包含 DVD 映像。
    # mkdir -p install_dir_path
  4. 更改到已安装磁盘上的 Tools 目录。
    • 对于 SPARC DVD 介质,请键入:
      # cd /cdrom/cdrom0/s0/Solaris_9/Tools
    • 对于 IA DVD 介质,请键入:
      # cd /cdrom/cdrom0/Solaris_9/Tools
  5. 将驱动器中的 DVD 映像复制到安装服务器的硬盘上。
    # ./setup_install_server install_dir_path
    install_dir_path
    指定 DVD 映像将被复制到其中的安装映像的路径
    注意:
    setup_install_server 命令指示您是否有足够的硬盘空间可用于 Solaris 9 Software 磁盘映像。要确定可用的磁盘空间,使用 df -kl 命令。
  6. 确定是否需要使安装服务器可用于装载。
    • 如果安装服务器与要安装的系统在同一个子网上,或者您使用的是 DHCP,则不必创建引导服务器。前进到步骤 7。
    • 如果安装服务器与要安装的系统不在同一个子网上,并且您没有使用 DHCP,请完成以下步骤。
    1. 验证安装服务器映像的路径是否被正确共享。
      # share | grep install_dir_path
      install_dir_path
      • 如果显示了安装服务器目录的路径,且 anon=0 显示在选项中,则前进到步骤 7。
      • 如果没有显示安装服务器目录的路径,或者选项中未出现 anon=0,则继续执行以下步骤。
    2. 将此项添加到 /etc/dfs/dfstab 文件,以使引导服务器可以访问安装服务器。
      share -F nfs -o ro,anon=0 -d "install server directory" install_dir_path
    3. 确保安装服务器的目录路径被正确共享。
      # ps -ef | grep nfsd
      • 如果 nfsd 守护程序没有运行,将其启动。
        # /etc/init.d/nfs.server start
      • 如果 nfsd 守护程序在运行,则共享安装服务器。
        # shareall
  7. 将目录更改到根 (/)。
    # cd /
  8. 弹出 Solaris 9 DVD。
  9. 确定是否想修补网络安装映像(由 setup_install_server 创建)中位于 miniroot (/install_dir_path/Solaris_9/Tools/Boot ) 中的文件。如果引导映像存在问题,则必须修补文件。
    • 如果不想,继续。
    • 如果想,使用 patchadd -C 命令修补位于 miniroot 中的文件。
      小心:小心:
      除非阅读了《Patch Readme》中的指导或联系了当地的 Sun 支持办事处,否则不要使用 patchadd -C。
  10. 确定是否需要创建引导服务器。
实例 11–1 SPARC:使用 SPARC DVD 创建 SPARC 安装服务器
下面的示例阐明如何通过将 Solaris 9 DVD 复制到安装服务器的 /export/home/s9dvdsparc 目录来创建安装服务器。
# mkdir -p /export/home/s9dvdsparc
# ./setup_install_server /export/home/s9dvdsparc
如果需要独立的引导服务器,请添加以下步骤:
将以下路径添加至 /etc/dfs/dfstab 文件:
share -F nfs -o ro,anon=0 -d "install server directory" /export/home/s9dvdsparc
检查 nfsd 守护程序是否正在运行。如果 nfsd 守护程序没有运行,启动 nfsd 守护程序并进行共享。
# shareall
# cd /
实例 11–2 x86: 使用 IA DVD 创建 SPARC 安装服务器
下面的示例阐明如何通过将 Solaris 9 DVD 复制到安装服务器的 /export/home/s9dvdia 目录来创建安装服务器:
# mkdir -p /export/home/s9dvdia
# ./setup_install_server /export/home/s9dvdia
share -F nfs -o ro,anon=0 -d "install server directory" /export/home/s9dvdia
检查 nfsd 守护程序是否正在运行。 如果 nfsd 守护程序没有运行,启动 nfsd 守护程序并进行共享。
# shareall
# cd /
