Solaris 9 安装指南
使用 IA CD 介质在 SPARC 系统上创建 IA 安装服务器
使用此过程,用 IA CD 介质在 SPARC 系统上创建 IA 安装服务器。您需要具备以下条件:
注意:
此过程假设系统在运行卷管理器。如果不使用卷管理器管理介质,请参见《System Administration Guide: Basic Administration 》,了解有关不使用卷管理器管理可移动介质的详细信息。
在此过程中,SPARC 系统将作为安装服务器,而远程 IA 系统是 IA CD 介质要使用的 IA 系统。
  1. 在远程 IA 系统上,成为超级用户。
    该系统必须包括一个 CD-ROM 驱动器,并且是站点的网络和名称服务的一部分。如果使用名称服务,那么系统也必须处于 NIS、NIS+、DNS 或 LDAP 名称服务中。 如果没有使用名称服务,则必须遵守站点的政策来发布关于该系统的信息。
  2. 在远程 IA 系统中,将 Solaris 9 Software 1 of 2 Intel Platform Edition CD 插入系统的驱动器中。
  3. 在远程 IA 系统中,将以下项添加到 /etc/dfs/dfstab 文件中。
    share -F nfs -o ro,anon=0 /cdrom/cdrom0/s0
    share -F nfs -o ro,anon=0 /cdrom/cdrom0/s2
  4. 在远程 IA 系统中,启动 NFS 守护程序。
    远程 IA 系统# /etc/init.d/nfs.server start
  5. 在远程 IA 系统上,确认使用共享命令可使 CD 被其它系统使用。
    远程 IA 系统# share
    -   /cdrom/sol_9_ia/s0 ro,anon=0 " "
    -   /cdrom/sol_9_ia/s2 ro,anon=0 " "
  6. 在作为 IA 安装服务器的 SPARC 系统上,成为超级用户。
  7. 在 SPARC 系统上,为对应的安装点创建两个目录,一个用于 miniroot,另一个用于产品,以访问 IA CD。
    SPARC 系统# mkdir directory_name_s0
    SPARC 系统# mkdir  directory_name_s2
    directory_name_s0
    是包含片 0 中的 miniroot 的目录名称
    directory_name_s2
    是包含片 2 中的 miniroot 的目录名称
  8. 在 SPARC 系统上安装 IA CD 映像。
    SPARC 系统# mount remote_IA_system_name:/cdrom/sol_9_ia/s0 directory_name_s0
    SPARC 系统# mount remote_IA_system_name:/cdrom/sol_9_ia/s2 directory_name_s2
  9. 在 SPARC 系统上,更改到安装磁盘上的 Tools 目录:
    SPARC 系统# cd /directory_name_s2/Solaris_9/Tools
  10. 在 SPARC 系统上,将驱动器中的磁盘复制到安装服务器的硬盘上,存放目录为用户使用setup_install_server 命令创建的目录。
    SPARC 系统# ./setup_install_server -t directory_name_s0 install_dir_path
    -t
    如果您希望使用引导映像而不是 Solaris 9 Software 2 of 2 CD 上 Tools 目录中的内容,则指定引导映像的路径。
    directory_name_s0
    是包含片 0 中的 miniroot 的目录名称。
    install_dir_path
    指定磁盘映像将被复制到其中的安装映像的路径。此目录必须为空。
    注意:
    setup_install_server 命令显示是否有足够的硬盘空间可用于 Solaris 9 Software 磁盘映像。要确定可用的磁盘空间,使用 df -kl 命令。
  11. 在 SPARC 系统上,更改到顶层目录。
    SPARC 系统# cd /
  12. 在 SPARC 系统上,卸载两个目录。
    SPARC 系统# unmount directory_name_s0
    SPARC 系统# unmount directory_name_s2
  13. 在 IA 系统上,取消两个 CD-ROM 片的共享。
    远程 IA 系统# unshare /cdrom/sol_9ia/s0
    远程 IA 系统# unshare /cdrom/sol_9ia/s2
  14. 在 IA 系统上,弹出 Solaris 9 Software 1 of 2 Intel Platform Edition CD。
  15. 将 Solaris 9 Software 2 of 2 Intel Platform Edition CD 插入 SPARC 系统的 CD-ROM 驱动器中。
  16. 在 SPARC 系统上,更改到已安装 CD 上的 Tools 目录:
    SPARC 系统# cd /cdrom/cdrom0/Solaris_9/Tools
  17. 在 SPARC 系统上,将 CD 上的内容复制到安装服务器的硬盘上。
    SPARC 系统# ./add_to_install_server install_dir_path
    install_dir_path
    指定 CD 映像将被复制到的目录
  18. 弹出 Solaris 9 Software 2 of 2 Intel Platform Edition CD。
  19. 在 SPARC 系统上,将 Solaris 9 Intel Platform Edition Languages CD 插入 SPARC 系统的 CD-ROM 驱动器中,然后安装该 CD。
  20. 在 SPARC 系统上,更改到已安装 CD 的 Tools 目录:
    SPARC 系统# cd /cdrom/cdrom0/Tools
  21. 在 SPARC 系统上,将 CD 复制到安装服务器的硬盘上:
    install_dir_path
    指定 CD 映像将被复制到的目录
  22. 确定是否想使用户能够使用 Solaris Web Start 安装方法引导系统,是否可以从网络安装 Solaris 9 软件。
    • 如果不想,弹出 Solaris 9 Intel Platform Edition Languages CD 然后前进到 步骤 30。
    • 如果想,弹出 Solaris 9 Languages CD 并继续。
  23. 在远程 IA 系统上,将 Solaris 9 Intel Platform Edition Installation CD 插入 IA 系统的 CD-ROM 驱动器中。
  24. 在远程 IA 系统上,将以下项添加到 /etc/dfs/dfstab 文件中。
  25. 在远程 IA 系统上,启动 NFS 守护程序。
  26. 在远程 IA 系统上,确认 CD 可被其它系统使用:
    远程 IA 系统# share
    -   /cdrom/multi_sol_9_ia/s0 ro,anon=0 " "
    -   /cdrom/multi_sol_9_ia/s2 ro,anon=0 " "
  27. 在 SPARC 系统上,安装 CD 上的片。
    SPARC 系统# mount remote_IA_system_name:/cdrom/multi_sol_9_ia/s0 directory_name_s0
    SPARC 系统# mount remote_IA_system_name:/cdrom/multi_sol_9_ia/s2  directory_name_s2
  28. 在 SPARC 系统上,更改到已安装 CD 上包含 modify_install_server 的目录:
    SPARC 系统# cd directory_name_s2
  29. 将 Solaris Web Start 界面软件复制到安装服务器上:
    SPARC 系统# ./modify_install_server -p install_dir_path directory_name_s0
    -p
    将现有映像的 miniroot 保存到 install_dir_path/Solaris_9/Tools/Boot.orig
    install_dir_path
    指定 Solaris Web Start 界面将被复制到的目录。
    directory_name_s0
    要包含片 0 中的 miniroot 的目录名称
  30. 确定是否想修补网络安装映像(由 setup_install_server 创建)中位于 miniroot (/install_dir_path/Solaris_9/Tools/Boot ) 中的文件。
    • 如果不想,继续下一步。
    • 如果想,使用 patchadd -C 命令修补位于 miniroot 中的文件。
      小心:小心:
      除非阅读了《Patch Readme》中的指导或联系了当地的 Sun 支持办事处,否则不要使用 patchadd -C。
  31. 确定是否需要创建引导服务器。
实例 12–3 使用 IA CD 介质在 SPARC 系统上创建一个 IA 安装服务器
下面的示例显示了如何在名为 rosemary 的 SPARC 系统上创建 IA 安装服务器。以下 IA CD 从名为 tadpole 的远程 IA 系统复制到 SPARC 安装服务器的/export/home/s9cdia 目录中。
在远程 IA 系统上:
tadpole(远程 IA 系统)# share -F nfs -o ro,anon=0 /cdrom/cdrom0/s0
tadpole(远程 IA 系统)# share -F nfs -o ro,anon=0 /cdrom/cdrom0/s2
tadpole(远程 IA 系统)# /etc/init.d/nfs.server start
在 SPARC 系统上:
rosemary(SPARC 系统)# mkdir /iaS0
rosemary(SPARC 系统)# mkdir /iaS2
rosemary(SPARC 系统)# mount tadpole:/cdrom/sol_9_ia/s0 /iaS0
rosemary(SPARC 系统)# mount tadpole:/cdrom/sol_9_ia/s0 /iaS2
rosemary(SPARC 系统)# cd /iaS2/Solaris_9/Tools
rosemary(SPARC 系统)# ./setup_install_server -t /iaS0 /export/home/s9cdia
rosemary(SPARC 系统)# unmount /iaS0
rosemary(SPARC 系统)# unmount /iaS2
tadpole(远程 IA 系统) unshare /cdrom/cdrom0/s0
tadpole(远程 IA 系统) unshare  /cdrom/cdrom0/s2
rosemary(SPARC 系统)# cd /cdrom/cdrom0/Solaris_9/Tools
rosemary(SPARC 系统)# ./add_to_install_server /export/home/s9cdia
rosemary(SPARC 系统)# cd /cdrom/cdrom0/sol_9_lang_ia/Tools
在远程 IA 系统上:
在 SPARC 系统上:
rosemary(SPARC 系统)# mount remote_IA_system_name:/cdrom/sol_9_ia /iaS0
rosemary(SPARC 系统)# mount remote_IA_system_name:/cdrom/sol_9_ia /iaS2
rosemary(SPARC 系统)# ./modify_install_server -p /export/home/s9cdia /iaS0
在此示例中,每个 CD 先于每个命令被插入并自动装载。在每个命令之后,CD 被取出。
