Solaris 9 安装指南
IA:使用 IA CD 介质创建 IA 安装服务器
此过程使用 IA CD 介质创建 IA 安装服务器。
如果您希望使用与安装服务器不同的平台介质创建安装服务器(例如,使用 SPARC CD 介质创建 IA 系统),请参见为 CD 介质创建一个跨平台安装服务器。
注意:
此过程假设系统在运行卷管理器。如果不使用卷管理器管理介质,请参见《System Administration Guide: Basic Administration 》,了解有关不使用卷管理器管理可删除介质的详细信息。
  1. 在将成为安装服务器的系统上成为超级用户。
    该系统必须包括一个 CD-ROM 驱动器,并且是站点的网络和名称服务的一部分。如果您使用名称服务,该系统必须已经在名称服务中,如 NIS、 NIS+、DNS 或 LDAP。如果没有使用名称服务,则必须遵守站点的政策来发布关于该系统的信息。
  2. 将 Solaris 9 Software 1 of 2 CD 插入系统的驱动器。
  3. 为 CD 映像创建一个目录。
    # mkdir -p install_dir_path
    install_dir_path
    指定 CD 映像将被复制到的目录
  4. 更改到已安装磁盘上的 Tools 目录。
    # cd /cdrom/cdrom0/s2/Solaris_9/Tools
  5. 将驱动器中的映像复制到安装服务器的硬盘上。
    # ./setup_install_server install_dir_path
    install_dir_path
    指定 CD 映像将被复制到的目录
    注意:
    setup_install_server 命令指示您是否有足够的硬盘空间可用于 Solaris 9 Software 磁盘映像。要确定可用的磁盘空间,使用 df -kl 命令。
  6. 确定是否需要使安装服务器可用于装载。
    • 如果安装服务器与要安装的系统在同一个子网上,或者您使用的是 DHCP,则不必创建引导服务器。前进到 添加要使用 CD 映像从网络上安装的系统。
    • 如果安装服务器与要安装的系统不在同一个子网上,或者没有使用 DHCP,请完成以下步骤。
    1. 验证安装服务器安装映像的路径是否被正确共享。
      # share | grep install_dir_path
      install_dir_path
      指定引导服务器安装映像的路径
      • 如果显示安装服务器目录的路径,且选项中显示 anon=0,则前进到 步骤 7。
      • 如果没有显示安装服务器目录的路径,或者选项中未出现 anon=0,则继续执行以下步骤。
    2. 将此项添加到 /etc/dfs/dfstab 文件,以使引导服务器可以访问安装服务器。
      share -F nfs -o ro,anon=0 -d "install server directory" install_dir_path
      install_dir_path
      指定引导服务器安装映像的路径
    3. 确保安装服务器的目录路径被正确共享。
      # ps -ef | grep nfsd
      • 如果 nfsd 守护程序没有运行,将其启动。
        # /etc/init.d/nfs.server start
      • 如果 nfsd 守护程序在运行,则共享安装服务器。
        # shareall
  7. 将目录更改到根 (/)。
    # cd /
  8. 弹出 Solaris 9 Software 1 of 2 CD。
  9. 在系统的 CD-ROM 驱动器中插入 Solaris 9 Software 2 of 2 CD。
  10. 更改到已装载的 CD 上的 Tools 目录:
    # cd /cdrom/cdrom0/Solaris_9/Tools
  11. 将 CD-ROM 驱动器中的 CD 复制到安装服务器的硬盘上。
    # ./add_to_install_server install_dir_path
    install_dir_path
    指定 CD 映像将被复制到的目录
  12. 将目录更改到根 (/)。
    # cd /
  13. 弹出 Solaris 9 Software 2 of 2 CD。
  14. 将 Solaris 9 Languages CD 插入系统的 CD-ROM 驱动器。
  15. 更改到已装载的 CD 上的 Tools 目录:
    # cd /cdrom/cdrom0/sol_9_lang_ia/Tools
  16. 将 CD-ROM 驱动器中的 CD 复制到安装服务器的硬盘上。
    install_dir_path
    指定 CD 映像将被复制到的目录
  17. 将目录更改到根 (/)。
    # cd /
  18. 确定是否想使用户能够使用 Solaris Web Start 安装方法引导系统,是否可以从网络安装 Solaris 9 软件。
    • 如果不想,弹出 Solaris 9 Languages CD 并前进到 步骤 22。
    • 如果想,弹出 Solaris 9 Languages CD 并继续。
  19. 将 Solaris 9 Installation CD 插入系统的 CD-ROM 驱动器。
  20. 更改到已装载的 CD 中包含 modify_install_server 的目录。
  21. 将 Solaris Web Start 界面软件复制到安装服务器。
    # ./modify_install_server -p install_dir_path installer_miniroot_path
    -p
    将现有映像的 miniroot 保存到 install_dir_path/Solaris_9/Tools/Boot.orig
    install_dir_path
    指定 Solaris Web Start 界面将被复制到的目录。
    指定 CD 上将从中复制 Solaris Web Start 界面的目录
  22. 确定是否想修补网络安装映像(由 setup_install_server 创建)中位于 miniroot (/install_dir_path/Solaris_9/Tools/Boot ) 中的文件。如果引导映像存在问题,则必须修补文件。
    • 如果不想,继续。
    • 如果想,使用 patchadd -C 命令修补位于 miniroot 中的文件。
      小心:小心:
      除非阅读了《Patch Readme》中的指导或联系了当地的 Sun 支持办事处,否则不要使用 patchadd -C 命令。
  23. 确定是否需要创建引导服务器。
实例 12–2 IA:使用 IA CD 介质创建 IA 安装服务器
下面的示例阐明如何通过将以下 CD 复制到安装服务器的/export/home/s9cdsparc 目录来创建安装服务器。
# mkdir -p /export/home/s9cdia
# ./setup_install_server /export/home/s9cdia
将以下路径添加到 /etc/dfs/dfstab 文件:
share -F nfs -o ro,anon=0 -d "install server directory" \
/export/home/s9cdia
查看 nfsd 守护程序是否正在运行。 如果 nfsd 守护程序没有运行,启动该守护程序并将其共享。
# shareall
继续执行以下步骤。
# cd /
# ./add_to_install_server /export/home/s9cdia
# cd /
# cd /
# ./modify_install_server -p /export/home/s9cdia /cdrom/cdrom0/s2
在此示例中,每个 CD 先于每个命令被插入并自动装载。在每个命令之后,CD 被取出。
