Solaris 9 安装指南
从网络引导:错误信息
警告:getfile:RPC 失败:错误 5(RPC 超时)。
描述:
当网络上有两个或更多个服务器响应安装客户机的引导请求时,将发生此错误。安装客户机与错误的引导服务器连接,安装挂起。以下特定原因可能导致发生该错误:
原因:
原因 1:/etc/bootparams 文件可能存在于具有此安装客户机项的不同服务器上。
解决办法:
原因 1:确保网络上的服务器没有针对该安装客户机拥有多个 /etc/bootparams 项。如果它们有多个项,请删除所有安装服务器和引导服务器上的 /etc/bootparams 文件中的重复客户机项(安装客户机要使用的服务器除外)。
原因:
原因 2:此安装客户机可能存在多个 /tftpboot 或 /rplboot 目录项。
解决办法:
原因 2:确保网络上的服务器没有多个用于安装客户机的 /tftpboot 或 /rplboot 目录项。如果它们有多个项,请从所有安装服务器上的 /tftpboot 或 /rplboot 目录中删除重复的客户机项并引导服务器(安装客户机要使用的服务器除外)。
原因:
原因 3:一个安装客户机项可能存在于服务器上的 /etc/bootparams 文件中,一项可能存在于另一个使所有系统都能访问配置文件服务器的 /etc/bootparams 文件中。这样的项与以下内容类似:
* install_config=profile_server:path
类似于 NIS 或 NIS+ bootparams 表中的前一个项的行也可引起该错误。
解决办法:
原因 3:如果名称服务 bootparams 映射或表中存在通配符(例如 * install_config=),则删除它并将它添加到引导服务器上的 /etc/bootparams 文件中。
没有网络引导服务器。无法安装系统。请参见安装说明。(仅基于 SPARC 的系统)
原因:
此错误发生在您试图从网络安装的系统上。系统设置错误。
解决办法:
确保正确地将系统设置为从网络安装。请参见添加要使用 CD 映像从网络上安装的系统。
prom_panic:无法安装文件系统(仅基于 SPARC 的系统)
原因:
当您正从网络安装 Solaris 9,但引导软件无法定位以下内容时将发生此错误:
  • Solaris 9 DVD(此 DVD 或安装服务器上的 DVD 映像的副本)
  • Solaris 9 Software 1 of 2 CD 映像(Solaris 9 Software 1 of 2 CD 或安装服务器上 Solaris 9 Software 1 of 2 CD 映像的副本)
解决办法:
确保安装并共享了安装软件。
  • 如果要从安装服务器的 DVD-ROM 或 CD-ROM 驱动器中安装 Solaris 9,确保 Solaris 9 DVD 或 Solaris 9 Software 1 of 2 已插入到 CD-ROM 驱动器中,已安装并在 /etc/dfs/dfstab 文件中共享。
  • 如果从安装服务器磁盘上的 Solaris 9 DVD 映像或 Solaris 9 Software 1 of 2 CD 映像的副本中进行安装,则确保在 /etc/dfs/dfstab 文件中共享该副本的目录路径。
请参见手册页 install_server。
等待 ARP/RARP 包超时...(仅基于 SPARC 的系统)
原因:
原因 1:客户机试图从网络引导,但它找不到知道该客户机的系统。
解决办法:
原因 1:请检验系统的主机名是否在 NIS 或 NIS+ 名称服务中。此外,请检验引导服务器的 /etc/nsswitch.conf 文件中的 bootparams 搜索顺序。
例如,/etc/nsswitch.conf 文件中的以下行指示 JumpStart 或 Solaris suninstall 程序 首先在 NIS 映射中查找 bootparams 信息。如果程序未找到任何信息,则 JumpStart 程序或 Solaris suninstall 程序 查看引导服务器的 /etc/bootparams 文件。
bootparams: nis 文件
原因:
原因 2:客户机的以太网地址不正确。
解决办法:
原因 2:在安装服务器的 /etc/ethers 文件中检验以太网地址是否正确。
原因:
原因 3:在定制 JumpStart 安装中,add_install_client 命令指定使用指定的服务器作为安装服务器的平台组。如果在使用 add_install_client 时使用了错误的体系结构值,则会发生此问题。例如,要安装的机器是 sun4u,但您却改用了 sun4m。
解决办法:
原因 3:重新运行具有正确体系结构值的 add_install_client。
ip:连接多路广播在 tr0 上失败 - 多路广播将使用链路层广播(仅基于 IA 的系统)
原因:
用令牌环卡引导系统时显示此错误信息。以太网多路广播和令牌环多路广播的工作方式不同。因为提供了一个无效多路广播地址,所以驱动器返回此错误信息。
解决办法:
忽略此错误信息。如果多路广播不能工作,IP 将使用链路层广播代替,不会造成安装失败。
请求 Ethernet_Address 的因特网地址(仅基于 IA 的系统)
原因:
解决办法:
请检验系统的主机名是否在名称服务中。如果系统主机名在 NIS 或 NIS+ 列表中,并且系统继续输出此错误信息,请尝试重新引导。
RPC:超时,无引导参数 (whoami) 服务器响应;继续尝试...(仅基于 IA 的系统)
原因:
客户机试图从网络引导,但它无法找到具有安装服务器上的 /etc/bootparams 文件项的系统。
解决办法:
使用安装服务器上的 add_install_client。使用此命令向 /etc/bootparams 文件添加正确项,启用客户机可以从网络引导。
继续尝试寻找 RPL 服务器...(仅基于 IA 的系统)
原因:
系统试图从网络引导,但服务器没有设置为引导此系统。
解决办法:
在安装服务器上,为将要安装的系统执行 add_install_client。add_install_client 命令建立一个 /rplboot 目录,它包含需要的网络引导程序。
