从主菜单中,选择“创建”。
系统显示“创建引导环境”子菜单。
键入活动引导环境(如有必要)和新引导环境的名称并确认。首次创建引导环境时,只需键入活动引导环境的名称。
引导环境名称的长度不能超过 30 个字符,只能包含字母数字字符,不能包含多字节字符。
当前引导环境的名称:solaris8 新引导环境的名称:solaris9 |
要保存更改,按 F3。
配置菜单随即显示。
“配置”菜单包含以下几部分:
“设备”字段包含以下信息:
磁盘设备名称的格式为 /dev/dsk/c numdnumtnums num。
Solaris 卷管理器元设备的名称,格式为 /dev/md/dsk/dnum。
Veritas Volume Manager 卷的名称,格式为 /dev/vx/dsk/volume_name。
在您选择重要文件系统之前,选择关键文件系统的区域一直是空的。关键文件系统(如 /usr、/var 或 /opt)可以同根 (/) 文件系统分离或合并。
可共享文件系统(如 /export 或交换)显示在“设备”字段中。这些文件系统在源和目标引导环境中包含的安装点相同。缺省情况下,交换是共享的,但您也可以分割和合并(添加和删除)交换片。
有关重要和可共享文件系统的概述,请参见创建引导环境概述。
FS_Type 字段使您能够更改文件系统类型。文件系统类型可以为以下类型之一:
vxfs,表示 Veritas 文件系统
swap,表示交换文件系统
ufs,表示 UFS 文件系统
(可选)以下任务可随时执行:
按 F2 可选择可用片。
“选项”菜单向光标所在的字段显示系统中的可用片。菜单显示“片”字段和文件系统 FS_Type 字段。
使用箭头键将光标放在字段中以选择片或文件系统类型。
将光标放在“片”字段中时,将显示所有可用片。对于根 (/),“选项”只显示符合根 (/) 文件系统限制的可用片。请参见关于为根 (/) 文件系统选择片的指南。
将光标放在 FS_Type 字段中时,将显示所有可用的文件系统类型。
对当前文件系统可选择以粗体显示的片。片大小的估算方法是文件系统的大小加上 30% 以满足升级需要。
以非粗体显示的片太小,无法支持给定的文件系统。要对磁盘进行重新划分,请参见步骤 6。
按回车键选择一个片。
片显示在“片”字段中,或者 FS_Type 字段中的文件系统类型更改。
(可选)如果可用片不能满足最低要求,则要重新划分任何可用磁盘的片大小,这时请按 F4。
Solaris Live Upgrade“片配置”菜单随即显示。
format 命令运行,从而使您能够创建新片。按照屏幕上的指示创建新片。有关 format 命令的更多信息,请参见 format 手册页。
要浏览此菜单,请使用箭头键在“设备”字段和 FS_Type 字段之间移动。“大小”(兆字节)字段在选择设备的同时自动完成。
(可选)对关键文件系统进行分割即将这些文件系统放在不同的安装点上。 要对文件系统进行分割,请执行以下操作:
(要合并文件系统,请参见步骤 8。)
选择要分割的文件系统。
可以将文件系统(如 /usr、/var 或 /opt)同它们的父目录分割开或从父目录中排除。
当为引导环境创建文件系统时,其规则与为 Solaris 操作环境创建文件系统的规则相同。Solaris Live Upgrade 无法防止您在关键文件系统上进行无效配置。例如,您可以输入 lucreate 命令,它会为根 (/) 和 /kernel — 根 (/) 的一个无效部分 — 创建单独的文件系统。
按 F8。
键入新引导环境的文件系统名,例如:
输入将作为新引导环境中的单独文件系统的目录:/opt |
对新文件系统进行验证后,将向屏幕上添加一个新行。
要返回到“配置”菜单,请按 F3。
“配置”菜单随即显示。
(可选)合并是指将文件系统放在同一安装点上。要将文件系统合并到它的父目录中:
(要对文件系统进行分割,请参见步骤 7。)
(可选)要对交换片进行分割,请执行以下操作:
(可选)要删除交换片,请执行以下操作:
决定是要立即创建引导环境还是将创建安排到以后进行:
按 F3 可立即创建新引导环境。
保存配置,然后您将退出配置屏幕。复制文件系统,使引导环境成为可引导的,并创建不活动引导环境。
创建引导环境可能需要一个小时或更多的时间,具体情况将视系统配置而定。Solaris Live Upgrade 主菜单随即显示。
如果要将创建安排到以后进行,请键入 y,然后键入开始时间和电子邮件地址(如本例所示)。
要安排复制时间吗? y 以“at”格式输入时间以安排创建时间:8:15 PM 输入复制日志应发送到的地址:someone@anywhere.com |
系统通过电子邮件通知您已完成。
有关时间格式的信息,请参见 at(1) 手册页。
一次只能安排一个工作的时间。
创建完成后,不活动引导环境准备升级。请参见第 33 章,使用 Solaris Live Upgrade 进行升级(任务)。
