Solaris 9 安装指南
SPARC: 使用 Solaris Web Start 程序执行安装或升级
  1. 决定是要通过使用 DVD-ROM 或 CD-ROM 驱动器安装软件还是通过使用网络映像安装软件。
    • 如果使用的是 DVD-ROM 或 CD-ROM 驱动器,请插入 Solaris 9 SPARC Platform Edition DVD 或 Solaris 9 SPARC Platform Edition Installation CD。
    • 如果使用的是网络安装映像,请将目录更改为安装介质所在的位置。可能需要向网络管理员查询此位置。以下命令是一个示例。
      % cd /net/install-svr/export/s9/sparc
  2. 引导系统。
    • 如果系统是新的并且现成的,则打开该系统。
    • 如果您想安装或更新现有系统,则关闭该系统。
      • 要从本地 DVD 或 CD 引导,请键入:
        ok boot cdrom [[- nowin]]
      • 要从网络上的安装服务器引导,请键入:
        ok boot net [[- nowin]]
    nowin
    指定以 CLI 模式运行 Solaris Web Start 程序。
    Solaris Web Start 安装开始。
  3. 如有提示,请回答系统配置问题。
    • 如果您预先配置了全部系统信息,Solaris Web Start 程序则不提示您输入任何配置信息。
    • 如果您没有预配置系统配置信息,请使用 安装工作表 或 升级工作表 来帮助您回答系统配置问题。
    如果使用的是 GUI,则在您确认系统配置信息后,Solaris Web Start Installation Kiosk 和“欢迎使用 Solaris” 对话框出现。如果系统内存不足,则不显示 Kiosk。
    图形 14–1 Solaris Web Start Kiosk 菜单
    本屏幕捕获显示“欢迎”安装屏幕的“下一步”和“退出”按钮。同时,一个互联网浏览器屏幕列出信息链接。
    您可以单击 Kiosk 菜单上的任一链接。
    注意:
    在有些情况下,Kiosk 可能覆盖一个对话框。要显示一个隐藏的对话框,请在 Kiosk 菜单上选择“将 Kiosk 发送到后台”。
    “安装程序问题”屏幕出现。
  4. 决定是想自动重新引导系统还是想自动弹出光盘。单击“下一步”。
    “指定介质”屏幕出现。
  5. 指定用于安装的介质。
    • 如果要安装 Solaris Flash 归档文件,请继续。
    • 如果不安装 Solaris Flash 归档文件,请前进到 步骤 6。
    1. 键入提示您输入的信息。
      所选介质
      提示符
      DVD 或 CD
      插入 Solaris Flash 归档文件所在的磁盘。
      网络文件系统
      指定 Solaris Flash 归档文件所在的网络文件系统的路径。您还可以指定归档文件的名称。
      HTTP
      指定访问 Solaris Flash 归档文件所需的 URL 和代理信息。
      FTP
      指定 FTP 服务器和 Solaris Flash 归档文件的路径。指定使您可以访问 FTP 服务器的用户和口令信息。指定访问 FTP 服务器所需要的任何代理信息。
      本地磁带
      指定本地磁带设备以及 Solaris Flash 归档文件在磁带上的位置。
      如果您选择从 DVD、CD 或 NFS 服务器安装归档文件,则显示“选择 Flash 归档文件”面板。
    2. 对于存储在磁盘或 NFS 服务器上的归档文件,在“选择 Flash 归档文件”面板上选择要安装的一个或多个 Solaris Flash 归档文件。
    3. 在“Flash 归档文件摘要”面板上,确认选定的归档文件,然后单击“下一步”。
    4. 在“附加 Flash 归档文件”面板上,可以通过指定其余归档文件所在的介质,选择安装附加 Solaris Flash 归档文件。如果不想安装附加归档文件,选择“无”,然后单击“下一步”继续安装。前进到 步骤 7。
  6. 决定是想执行初始安装还是升级。
    Solaris Web Start 程序确定系统是否可以升级。您必须具有现有 Solaris 根 (/) 文件系统。如果您正在使用 Solaris 9 Installation CD 升级,则必须有一个 512 兆字节的片。Solaris Web Start 程序检测必要的条件,然后升级系统。
  7. 按照屏幕上的说明安装 Solaris 软件。如果不安装 Solaris Flash 归档文件, 您也可以安装附加软件。
    当 Solaris Web Start 程序完成安装 Solaris 软件后,系统自动重新引导或提示您手动重新引导。
    安装完成后,安装日志保存在一个文件中。可以在以下目录中找到安装日志:
    • /var/sadm/system/logs
    • /var/sadm/install/logs
  8. 如果您要升级 Solaris 软件,则可能需要更正一些未保存的本地修改。 有关详细说明,请参见升级后更正本地修改。
