如果系統屬於某個網路環境,請確定您的系統已連接乙太網路連接器或類似的網路配接卡。
如果您要安裝的系統已透過 tip(1) 行連接,請確定您的視窗顯示至少有 80 行寬和 24 列長。
若要決定您的 tip 視窗的目前大小,請使用 stty(1) 指令。
如果您要使用設定檔磁片,請將該設定檔磁片插入至系統的磁碟機中。
設定檔磁片除了含有設定檔資訊外,還包含 Solaris 9 Device Configuration Assistant 的副本。如果使用 PXE 網路開機功能在網路上啟動系統,您必須配置您的系統,使系統從網路啟動而非從磁片啟動。
如果您要使用系統的 DVD-ROM 或 CD-ROM 光碟機來安裝 Solaris 9 軟體,請將 Solaris 9 Intel Platform Edition DVD 或 Solaris 9 Software 1 of 2 Intel Platform Edition CD 插入光碟機。
若要從 Solaris 9 DVD 或 Solaris 9 安裝CD 開機,請插入光碟。系統的 BIOS 必須支援從 DVD 或 CD 開機。
若要從網路開機時,請使用 Pre-boot eXecution Environment (PXE) 網路開機功能。系統必須支援 PXE。使用系統的 BIOS 設定工具或網路配接卡的配置設定工具,即可讓系統使用 PXE。
若要從磁片 - 開機,請使用設定檔磁片,即在 步驟 3 時插入磁碟機的磁片,或將 Solaris 9 Device Configuration Assistant Intel Platform Edition diskette 插入系統磁碟機。
使用者可依照下列方法,將 Device Configuration Assistant 軟體複製到磁片上:
依照 附錄 E, x86: 從 Solaris 9 Device Configuration Assistant 或網路(工作)開機 中的程序,將軟體從 Solaris 9 Intel Platform Edition DVD 或 Solaris 9 Software 2 of 2 Intel Platform Edition CD 複製到磁片。
從 Solaris Developer Connection (http://soldc.sun.com/support/drivers/dca_diskettes) 下載軟體,然後將軟體複製到磁片上。
如果系統關閉,請啟動系統。如果系統在開啟狀態,請重新啟動系統。
Device Configuration Assistant 會辨識系統裝置。
在「啟動 Solaris」螢幕上選擇要用來啟動系統的裝置。選擇 DVD、CD、 Net(網路)或 Disk(磁碟)。
依照提示執行下列任何一項動作:
Select the type of installation you want to perform: 1 Solaris Interactive 2 Custom JumpStart Enter the number of your choice followed by the <ENTER> key. If you enter anything else, or if you wait for 30 seconds, an interactive installation will be started. |
若要選擇自訂 JumpStart 方法,請執行下列任何一項動作:
如果未鍵入 2,或在 30 秒鐘內鍵入一條開機指令時,即開始執行 Solaris suninstall 程式。在指令行上按任何鍵,即可停止計時器。
鍵入 2,然後按 Enter。
若要指定自訂 JumpStart 配置檔的位置,請鍵入下列指令:
b install [[url:ask]] [[dhcp]] [[nowin]] |
如果您未在 sysidcfg 檔中預先配置系統資訊,請在系統出現提示時回答有關系統配置的問題。
遵循螢幕上的指示來安裝軟體。
JumpStart 程式完成 Solaris 軟體安裝時,系統就會自動地重新啟動。
完成安裝後,安裝日誌會存於一個檔案中。您可以在下列目錄中找到安裝日誌:
/var/sadm/system/logs
/var/sadm/install/logs
