Solaris 9 安裝指南
x86: 使用 Solaris suninstall 程式 來執行安裝或升級
  1. 決定您是否要使用 CD-ROM 光碟機或網路影像來安裝軟體。
    • 如果使用的是 CD-ROM 光碟機,請插入 Solaris 9 Software 1 of 2 Intel Platform Edition CD。
    • 如果使用的是網路安裝影像,請將目錄變更到安裝媒體所在位置。您可以聯絡網路管理人員取得這個位置。下列指令為一範例。
      % cd /net/install-svr/export/s9/ia
  2. 決定啟動系統的方法。
    • 要從 Solaris 9 安裝 CD 啟動系統時,請插入 CD。您的系統 BIOS 必須支援從 CD 開機。
    • 要從網路啟動時,請使用 Pre-boot eXecution Environment (PXE) 網路開機功能。系統必須支援 PXE。使用系統的 BIOS 設定工具或網路配接卡的配置設定工具,即可讓系統使用 PXE。
    • 要從磁片開機時,請將 Solaris 9 Device Configuration Assistant Intel Platform Edition diskette 插入系統磁碟機。
      x86 only –
      使用者可依照下列方法,將「裝置配置輔助軟體」複製到磁片上:
  3. 將系統關機並關閉電源,然後再開啟電源來啟動系統。
    執行記憶體測試及硬體偵測。刷新螢幕。
    • 如果您使用的是 Solaris 9 Software 1 of 2 Intel Platform Edition CD 及 Solaris 9 Software 2 of 2 Intel Platform Edition CD,螢幕會出現下列訊息。
      SunOS - Intel Platform Edition   Primary Boot Subsystem, vsn 2.0
      接著出現類似下列文字的資訊。
      SunOS Secondary Boot version 3.00
                   Solaris Intel Platform Edition Booting System
      Running Configuration Assistant...
    • 如果您使用的是 PXE 網路開機功能從網路開機時,螢幕會出現下列訊息。
      Solaris network boot...
      接著出現類似下列文字的資訊。
    • 使用 Solaris 9 Device Configuration Assistant Intel Platform Edition diskette 開機時,螢幕會出現下列訊息。
      Solaris Boot Sector                          Version 1
      接著出現類似下列文字的資訊。
      Solaris for x86 - FCS DCB                     Version 1.242
                             loading /solaris/boot.bin
      螢幕刷新後,會出現類似下列文字的資訊。
  4. 出現 Solaris Device Configuration Assistant 螢幕時,按 F2_Continue。
    此時出現「匯流排列舉」,並且會顯示下列訊息:
    Determining bus types and gathering hardware configuration data ...
    接著出現「掃描裝置」螢幕。掃描系統裝置。完成掃描後,會出現「識別的裝置」螢幕。
  5. 確定是否進行變更。
    • 按 F2_Continue 表示不變更。
    • 選擇變更,然後按 F4。
    出現「載入」螢幕,該螢幕會顯示啟動系統時所載入的驅動程式訊息。幾秒鐘後出現「啟動 Solaris」螢幕。
  6. 在「啟動 Solaris」螢幕上選擇 CD、Net(網路)或 Disk(磁碟),然後按 F2_Continue。
    Solaris suninstall 程式 會檢查預設的開機磁片,確定是否符合安裝或升級系統的需求。
  7. 請在提示要求下回答系統配置問題。
    幾秒鐘後出現「Solaris 安裝程式」螢幕。
  8. 按 F2_Continue。
    出現「kdmconfig - 簡介」螢幕。
  9. 按 F2_Continue。
    出現「kdmconfig - 檢視及編輯視窗系統配置」螢幕。
  10. (選擇性的)檢查「kdmconfig - 檢視及編輯視窗系統配置」螢幕上的配置資訊,必要時可進行變更。
  11. 完成前述動作後,選擇「不需要變更」 - 「測試」/「儲存」及「結束」,然後按 F2_Continue。
    出現「kdmconfig 視窗系統配置測試」螢幕。
  12. 按 F2_Continue。
    螢幕刷新,出現「kdmconfig 視窗系統配置測試調色板及型樣」螢幕。
  13. 移動指標並且檢查調色板上的色彩,以確定所有顏色均正確顯示在螢幕上。
    • 未正確顯示色彩時,請按「否」。如果可能的話,請按鍵盤上任何一個按鈕,或者等到 kdmconfig 指令自動結束「kdmconfig 視窗系統配置測試」螢幕為止。重複 步驟 10 到 步驟 13,直到正確顯示色彩,而且可以依照需要移動指標為止。
    • 正確顯示色彩後,請按「是」。
    便可開始執行 Solaris suninstall 程式。
  14. 請在提示要求下回答其餘系統配置問題。
    • 如果您已經預配置所有系統配置資訊,Solaris suninstall 程式 程式便不會提示您輸入任何配置資訊。
    • 如果您尚未預配置系統配置資訊,請使用 安裝的工作表 或是 升級的工作表 協助您回答系統配置問題。
  15. 決定您是否希望系統自動地重新開機,以及您是否希望磁碟自動地退出。
    註解 –
    使用 PXE 功能從網路開機時,請選擇手動重新開機。您必須確保系統未從網路重新開機。要在重新開機過程中停用網路開機功能時,請使用系統的 BIOX 設定工具或網路配接卡的配置設定工具。
  16. 請依照螢幕指示,系統上安裝 Solaris 軟體。
    • 如果不安裝 Solaris Flash 歸檔,請完成安裝。如果您正在升級或需要安裝附加軟體,請繼續執行 步驟 17。
      當 Solaris suninstall 程式 完成了 Solaris 軟體的安裝之後,系統將自動重新開機或提示您手動重新開機。
      完成安裝之後,安裝日誌會存於一個檔案中。您可以在下列目錄中找到安裝日誌:
      • /var/sadm/system/logs
      • /var/sadm/install/logs
    • 如果您正在安裝 Solaris Flash 歸檔,請繼續。
    1. 您可以在「Flash 歸檔擷取方法」畫面中,選取 Solaris Flash 歸檔的位置。
      Solaris suninstall 程式 安裝會要求您依據選取的媒體繼續執行。
    2. 鍵入您被要求輸入的資訊。
      選取的媒體
      提示符號
      HTTP
      指定存取 Solaris Flash 歸檔時所需的 URL 和 Proxy 資訊。
      FTP
      指定 FTP 伺服器和 Solaris Flash 歸檔的路徑。指定可以用來存取 FTP 伺服器的使用者和密碼資訊。指定任何存取 FTP 伺服器時所需要的 Proxy 資訊。
      網路檔案系統
      指定放置 Solaris Flash 歸檔的網路檔案系統路徑。您也可以指定這個歸檔的檔名。
      本機檔案
      指定放置 Solaris Flash 歸檔的本機檔案系統路徑。
      本機磁帶
      指定放置 Solaris Flash 歸檔的本機磁帶和磁帶位置。
      本機裝置
      指定本機裝置、Solaris Flash 歸檔路徑,以及放置 Solaris Flash 歸檔的檔案系統類型。
    3. 您可以在「Flash 歸檔選項」畫面,選取「新增」來安裝附加的 Solaris Flash 歸檔。如果您不要安裝其他的歸檔,請按下「繼續」完成安裝。
  17. 如果您正在升級 Solaris 軟體,您可能需要更正某些未保留的本區變更內容。如需詳細說明,請參閱 Solaris suninstall 程式 後置升級工作。
  18. (選擇性的)如果要安裝附加軟體,請參閱 System Administration Guide: Basic Administration 。
