Solaris 9 安裝指南
SPARC:使用 SPARC CD 媒體建立 SPARC 安裝伺服器
本程序將使用 SPARC CD 媒體建立 SPARC 安裝伺服器。
如果要使用安裝伺服器以外,其他平台上的媒體建立安裝伺服器(例如使用 IA CD 媒體建立 SPARC 系統)時,請參閱 針對 CD 媒體建立跨平台安裝伺服器。
註解 –
本程序假設系統正在執行「容體管理程式」。如果您並未使用「容體管理程式」來管理媒體,請參閱 System Administration Guide: Basic Administration 取得如何在沒有「容體管理程式」的情況下管理可移除媒體的詳細資訊。
  1. 請在將變成安裝伺服器的系統上變更身份為超級使用者。
    這個系統必須包括 CD-ROM 磁碟機,且必須屬於網站網路部分和名稱服務。如果使用名稱服務,系統必須使用相同的名稱服務,例如,NIS、NIS+、DNS 或 LDAP。 如果您並未使用名稱服務,則必須遵循網站的策略來分配關於此系統的資訊。
  2. 在系統磁碟機中插入 Solaris 9 Software 1 of 2 CD。
  3. 建立 CD 影像目錄。
    # mkdir -p install_dir_path
    install_dir_path
    指定要複製 CD 影像的目錄
  4. 變更至已裝載磁碟上的 Tools 目錄。
    # cd /cdrom/cdrom0/s0/Solaris_9/Tools
  5. 將磁碟機的影像複製到安裝伺服器硬碟中。
    # ./setup_install_server install_dir_path
    install_dir_path
    指定要複製 CD 影像的目錄
    註解 –
    setup_install_server 指令可指出您是否有足夠的磁碟空間來儲存 Solaris 9 軟體 的磁碟影像。若要決定可用的磁碟空間,請使用 df -kl 指令。
  6. 決定您是否需要將安裝伺服器供裝載使用。
    • 如果安裝伺服器與要進行安裝的系統位於相同的子網路上,或者您正在使用 DHCP,則不需要建立啟動伺服器。繼續執行步驟 7。
    • 如果安裝伺服器與要安裝的系統不在同一個子網路上,而且您未使用 DHCP 時,請完成下列步驟。
    1. 檢驗安裝伺服器的安裝影像路徑是否已正確共用。
      # share | grep install_dir_path
      install_dir_path
      指定啟動伺服器安裝影像路徑
      • 如果顯示了安裝伺服器目錄的路徑,且選項中出現了 anon=0,便請繼續執行 步驟 7。
      • 如果未顯示通往安裝伺服器目錄的路徑,且選項中並未顯示 anon=0,請繼續。
    2. 請在 /etc/dfs/dfstab 檔案中增加此項目,使啟動伺服器能使用安裝伺服器。
      share -F nfs -o ro,anon=0 -d "install server directory" install_dir_path
      install_dir_path
      指定啟動伺服器安裝影像路徑
    3. 請確定安裝伺服器的目錄路徑已正確的共用。
      # ps -ef | grep nfsd
      • 若 nfsd 常駐程式仍未執行,請將其啟動。
        # /etc/init.d/nfs.server start
      • 若已執行 nfsd 常駐程式,請共用安裝伺服器。
        # shareall
  7. 將目錄變更至 root (/)。
    # cd /
  8. 彈出 Solaris 9 Software 1 of 2 CD。
  9. 在系統 CD-ROM 磁碟機中插入 Solaris 9 Software 2 of 2。
  10. 變更至已裝載 CD 的 Tools 目錄。
    # cd /cdrom/cdrom0/Solaris_9/Tools
  11. 將 CD-ROM 磁碟機的 CD 複製到安裝伺服器硬碟中。
    # ./add_to_install_server install_dir_path
    install_dir_path
    指定要複製 CD 影像的目錄
  12. 將目錄變更至 root (/)。
    # cd /
  13. 彈出 Solaris 9 Software 2 of 2 CD。
  14. 在系統 CD-ROM 磁碟機中插入 Solaris 9 Languages CD CD。
  15. 變更至已裝載 CD 的 Tools 目錄。
    # cd /cdrom/cdrom0/sol_9_lang_sparc/Tools
  16. 將 CD-ROM 磁碟機的 CD 複製到安裝伺服器硬碟中。
    install_dir_path
    指定要複製 CD 影像的目錄
  17. 將目錄變更至 root (/)。
    # cd /
  18. 決定您是否要讓使用者使用 Solaris Web Start 安裝方法來開機系統並從網路安裝 Solaris 9 軟體。
    • 如果不要,請退出 Solaris 9 Languages CD 並繼續執行 步驟 22。
    • 如果要這樣做,請退出 Solaris 9 Languages CD 並繼續執行。
  19. 在系統的 CD-ROM 磁碟機中插入 Solaris 9 安裝CD。
  20. 變更至所裝載的 CD 上包含 modify_install_server 的目錄:
  21. 將 Solaris Web Start 介面軟體複製到安裝伺服器上。
    # ./modify_install_server -p install_dir_path installer_miniroot_path
    -p
    將現有影像的 miniroot 保存於 install_dir_path/Solaris_9/Tools/Boot.orig
    install_dir_path
    指定要複製 Solaris Web Start 介面的目錄
    指定 CD 上要從中複製 Solaris Web Start 介面的目錄
  22. 決定您是否要修補位於 miniroot (/install_dir_path/Solaris_9/Tools/Boot ) 中的檔案,該 miniroot 位於由 setup_install_server 建立的網路安裝影像上。若啟動影像已產生問題,就有修補檔案的必要。
    • 若不修補,請繼續。
    • 若要修補,請使用 patchadd -C 指令來修補位於 miniroot 中的檔案。
      小心 – 小心 –
      在使用 patchadd -C 指令之前,請務必閱讀「修補程式讀我檔案」說明,或聯絡您所在地區的 Sun 支援辦事處。
  23. 決定您是否需要建立啟動伺服器。
範例 12–1 SPARC:使用 SPARC CD 媒體建立 SPARC 安裝伺服器
下列範例將說明如何將下列 CD 複製到安裝伺服器的 /export/home/s9cdsparc 目錄,以便建立安裝伺服器。
# mkdir -p /export/home/s9cdsparc
# ./setup_install_server /export/home/s9cdsparc
將下列路徑加入 /etc/dfs/dfstab 檔案:
share -F nfs -o ro,anon=0 -d "install server directory" \
請檢查是否正在執行 nfsd 常駐程式。如果 nfsd 常駐程式未在執行中,則請啟動並且共用 nfsd 常駐程式。
# shareall
繼續以下步驟。
# cd /
# ./add_to_install_server /export/home/s9cdsparc
# cd /
# cd /
# ./modify_install_server -p /export/home/s9cdsparc /cdrom/cdrom0/s0
在這個範例中,每張 CD 都會在執行每個指令之前插入並自動裝載。指令完成執行之後,該 CD 就會被移除。
