依照本程序使用 IA CD 媒體在 SPARC 系統上建立 IA 安裝伺服器。您需要具備:
一套 SPARC系統
一套配有 CD-ROM 光碟機的 IA 系統
一組可由遠端 IA 系統讀取的 CD
Solaris 9 Software 1 of 2 Intel Platform Edition CD
Solaris 9 Software 2 of 2 Intel Platform Edition CD
Solaris 9 Intel Platform Edition Languages CD
Solaris 9 Intel Platform Edition Installation CD
本程序假設系統正在執行「容體管理程式」。如果您並未使用「容體管理程式」來管理媒體,請參閱 System Administration Guide: Basic Administration ,取得如何在沒有「容體管理程式」的情況下管理可移除媒體的詳細資訊。
在此程序中,SPARC system 是指用來作為安裝伺服器的 SPARC 系統,remote IA system 是指用來讀取 IA CD 媒體的遠端 IA 系統。
變更身份為遠端 IA 系統上的超級使用者。
這個系統必須包括 CD-ROM 光碟機,且必須是網站網路和名稱服務的一部份。如果您使用名稱服務,則該系統必須已經使用 NIS、NIS+、DNS 或 LDAP 等名稱服務。如果您並未使用名稱服務,則必須遵循網站的策略來分配關於此系統的資訊。
在遠端 IA 系統上,將 Solaris 9 Software 1 of 2 Intel Platform Edition CD 插入系統光碟機中。
在遠端 IA 系統上,將下列項目加入 /etc/dfs/dfstab 檔案。
share -F nfs -o ro,anon=0 /cdrom/cdrom0/s0 share -F nfs -o ro,anon=0 /cdrom/cdrom0/s2 |
在遠端 IA 系統上啟動 NFS 常駐程式。
remote IA system# /etc/init.d/nfs.server start |
在遠端 IA 系統上,使用共用指令,檢驗 CD 亦可用於其他系統。
remote IA system# share - /cdrom/sol_9_ia/s0 ro,anon=0 " " - /cdrom/sol_9_ia/s2 ro,anon=0 " " |
請在將變成 IA 安裝伺服器的 SPARC 系統上變更身份為超級使用者。
在 SPARC 系統上建立兩個分別用於 miniroot 和 pruduct 裝載點的目錄,以存取 IA CD。
SPARC system# mkdir directory_name_s0 |
SPARC system# mkdir directory_name_s2 |
directory_name_s0 |
為包含磁區 0 上的 miniroot 之目錄名稱。 |
directory_name_s2 |
為包含磁區 2 上的 product 之目錄名稱。 |
在 SPARC 系統上裝載遠端 IA CD 影像。
SPARC system# mount remote_IA_system_name:/cdrom/sol_9_ia/s0 directory_name_s0 |
SPARC system# mount remote_IA_system_name:/cdrom/sol_9_ia/s2 directory_name_s2 |
在 SPARC 系統上,變更至已裝載的磁碟上之 Tools 目錄:
SPARC system# cd /directory_name_s2/Solaris_9/Tools |
在 SPARC 系統上,將磁碟機中的磁碟複製到安裝伺服器的硬碟(位於使用 setup_install_server 指令建立的目錄內)上:
SPARC system# ./setup_install_server -t directory_name_s0 install_dir_path |
-t |
如果您不使用 Solaris 9 Software 2 of 2 CD 上 Tools 目錄中的開機影像,而使用其他開機影像時,請指定開機影像的路徑。 |
directory_name_s0 |
install_dir_path |
指定要複製磁碟影像的目錄。 目錄必須為空目錄。 |
setup_install_server 指令可指出您是否有足夠的磁碟空間來儲存 Solaris 9 軟體 的磁碟影像。若要決定可用的磁碟空間,請使用 df -kl 指令。
在 SPARC 系統上,變更至頂層目錄。
SPARC system# cd / |
在 SPARC 系統上,解除裝載這兩個目錄。
SPARC system# unmount directory_name_s0 |
SPARC system# unmount directory_name_s2 |
在 IA 系統上,不共用這兩片 CD-ROM 光碟片。
remote IA system# unshare /cdrom/sol_9ia/s0 |
remote IA system# unshare /cdrom/sol_9ia/s2 |
在 IA 系統上,退出 Solaris 9 Software 1 of 2 Intel Platform Edition CD。
將 Solaris 9 Software 2 of 2 Intel Platform Edition CD 插入 SPARC 系統的 CD-ROM 光碟機中。
在 SPARC 系統上,變更至已裝載的 CD 上之 Tools 目錄:
SPARC system# cd /cdrom/cdrom0/Solaris_9/Tools |
在 SPARC 系統上,將 CD 複製到安裝伺服器的硬碟:
SPARC system# ./add_to_install_server install_dir_path |
install_dir_path |
指定要複製 CD 影像的目錄 |
退出 Solaris 9 Software 2 of 2 Intel Platform Edition CD。
在 SPARC 系統上,將 Solaris 9 Intel Platform Edition Languages CD 插入 SPARC 系統的 CD-ROM 光碟機並且裝載 CD。
在 SPARC 系統上,變更至已裝載 CD 上之 Tools 目錄:
SPARC system# cd /cdrom/cdrom0/Tools |
在 SPARC 系統上,將 CD 複製到安裝伺服器的硬碟上:
install_dir_path |
指定要複製 CD 影像的目錄 |
決定您是否要讓使用者使用 Solaris Web Start 安裝方法來啟動系統並從網路安裝 Solaris 9 軟體。
如果不這樣做,請退出 Solaris 9 Intel Platform Edition Languages CD,並且跳至 步驟 30。
如果要這樣做,請退出 Solaris 9 Intel Platform Edition Languages CD 並繼續執行。
在遠端 IA 系統上,將 Solaris 9 Intel Platform Edition Installation CD 插入 IA 系統的 CD-ROM 光碟機。
在遠端 IA 系統上,檢驗 CD 可用於其他系統:
remote IA system# share - /cdrom/multi_sol_9_ia/s0 ro,anon=0 " " - /cdrom/multi_sol_9_ia/s2 ro,anon=0 " " |
在 SPARC 系統上,裝載 CD 上的片段。
SPARC system# mount remote_IA_system_name:/cdrom/multi_sol_9_ia/s0 directory_name_s0 SPARC system# mount remote_IA_system_name:/cdrom/multi_sol_9_ia/s2 directory_name_s2 |
在 SPARC 系統上,變更至已裝載的 CD 上包含 modify_install_server 指令的目錄:
SPARC system# cd directory_name_s2 |
將 Solaris Web Start 介面軟體複製到安裝伺服器上。
SPARC system# ./modify_install_server -p install_dir_path directory_name_s0 |
-p |
將現有影像的 miniroot 保存於 install_dir_path/Solaris_9/Tools/Boot.orig |
install_dir_path |
指定要複製 Solaris Web Start 介面的目錄 |
directory_name_s0 |
決定您是否要修補位於 miniroot (Solaris_9/Tools/Boot) 中的檔案,該 miniroot 位於由 setup_install_server 建立的網路安裝影像上。
如果不修補,請跳至下一個步驟。
若要修補,請使用 patchadd -C 指令來修補位於 miniroot 中的檔案。
請務必在使用 patchadd -C 之前,閱畢「修補程式讀我檔案」指示內容,或聯絡您的地區 Sun 支援辦事處。
如果安裝伺服器與要進行安裝的系統位於相同的子網路上,或者您正在使用 DHCP,則不需要建立啟動伺服器。請參閱 使用 CD 媒體加入要從網路安裝的系統。
如果安裝伺服器與要進行安裝的系統不在相同的子網路上,或者您未使用 DHCP,則必須建立啟動伺服器。有關建立啟動伺服器的詳細說明,請參閱 使用 CD 影像在子網路上建立啟動伺服器。
下列範例以圖示說明如何在名為 rosemary 的 SPARC 系統上建立 IA 安裝伺服器。下列 IA CD 係從名為 tadpole 的遠端 IA 系統複製到 SPARC 安裝伺服器的 /export/home/s9cdia 目錄上。
Solaris 9 Installation Multilingual Intel Platform Edition CD
在遠端 IA 系統上:
tadpole (remote IA system)# share -F nfs -o ro,anon=0 /cdrom/cdrom0/s0 tadpole (remote IA system)# share -F nfs -o ro,anon=0 /cdrom/cdrom0/s2 tadpole (remote IA system)# /etc/init.d/nfs.server start |
在 SPARC 系統上:
rosemary (SPARC system)# mkdir /iaS0 rosemary (SPARC system)# mkdir /iaS2 rosemary (SPARC system)# mount tadpole:/cdrom/sol_9_ia/s0 /iaS0 rosemary (SPARC system)# mount tadpole:/cdrom/sol_9_ia/s0 /iaS2 rosemary (SPARC system)# cd /iaS2/Solaris_9/Tools rosemary (SPARC system)# ./setup_install_server -t /iaS0 /export/home/s9cdia rosemary (SPARC system)# cd / rosemary (SPARC system)# unmount /iaS0 rosemary (SPARC system)# unmount /iaS2 tadpole (remote IA system) unshare /cdrom/cdrom0/s0 tadpole (remote IA system) unshare /cdrom/cdrom0/s2 rosemary (SPARC system)# cd /cdrom/cdrom0/Solaris_9/Tools rosemary (SPARC system)# ./add_to_install_server /export/home/s9cdia rosemary (SPARC system)# cd /cdrom/cdrom0/sol_9_lang_ia/Tools rosemary (SPARC system)# ./add_to_install_server /export/home/s9cdia |
在遠端 IA 系統上:
在 SPARC 系統上:
rosemary (SPARC system)# mount remote_IA_system_name:/cdrom/sol_9_ia /iaS0 rosemary (SPARC system)# mount remote_IA_system_name:/cdrom/sol_9_ia /iaS2 rosemary (SPARC system)# cd /iaS2 rosemary (SPARC system)# ./modify_install_server -p /export/home/s9cdia /iaS0 |
在這個範例中,每張 CD 都會在執行每個指令之前插入並自動裝載。指令完成執行之後,該 CD 就會被移除。
