Solaris 9 安裝指南
從媒體啟動,一般問題
系統沒有啟動。
描述:
當初始設定自訂 JumpStart 伺服器時,可能會遇到沒有傳回錯誤訊息的啟動問題。若要檢驗關於系統以及系統如何啟動的資訊,請使用-v選項執行啟動指令。當使用-v選項時,啟動指令會在螢幕上顯示冗長的除錯訊息。
註解 –
若是未指定此旗號,仍然會列印該訊息,但是輸出會指向系統日誌檔案。若要獲得更多資訊,請參閱 syslogd(1M)。
解決方案:
使用以 SPARC 為基礎的系統,在 ok 提示下,鍵入以下指令。
ok boot net -v - install
使用以 IA 為基礎的系統,當安裝系統要求您「選擇安裝方式」(Select type of installation) 時,鍵入以下指令。
b - -v install
從使用 Toshiba SD-M 1401 DVD-ROM 的系統之 DVD 媒體啟動失敗
若是您的系統擁有使用韌體修正版 1007 的 Toshiba SD-M1401 DVD-ROM,則該系統無法從 Solaris 9 DVD 啟動。
解決方案:
套用修補程式 111649-03,或更新的版本,以升級 Toshiba SD-M1401 DVD-ROM 磁碟機的韌體。修補程式 111649-03 包括在 Solaris 9 增補 CD 中。
重新開機後安裝失敗。 (僅限以 IA 為基礎的系統)
原因:
如果您是用 Solaris 9 安裝CD安裝,Solaris 9的根片斷必須位在磁碟中的前1024 磁柱中。
解決方案:
您預設磁碟的 BIOS 與 SCSI 驅動程式必須支援邏輯阻擋定址 (LBA)。LBA 使機械能略過第 1024 磁柱的限制並越過 Solaris 磁碟片斷開機。若要決定您的系統是否支援 LBA,請參閱 表 2–4。如果您的系統不支援 LBA,請自網路影像開機而不要使用 CD。
當非記憶體 PC 卡插入時,系統會停止或出現驚慌狀態。 (僅限以 IA 為基礎的系統)
原因:
非記憶體 PC卡 無法使用與其他設備相同的記憶源。
解決方案:
若要更正這個問題,請參閱您的 PC 卡操作說明並且檢查位址範圍。
Solaris 9 Device Configuration Assistant Intel Platform Edition diskette在預開機程序中找不到您系統上的 IDE BIOS 主磁碟。(僅限以 IA 為基礎的系統)
解決方案:
  • 如果您在使用舊的磁碟,它們或許不被支援。請檢查您硬體製造商提供的手冊。
  • 請確認扁線及電源線都正確地裝上。請檢查您硬體製造商提供的手冊。
  • 如果只有一個磁碟連接在控制器上,請以設定跳線的方式指定這個磁碟為主磁碟。有些磁碟要設定成唯一主磁碟有不同的跳線設定,也就是相對於一個主磁碟與一個從屬磁碟的運作。請以末端插頭來連接磁碟以避免由於在連接線上吊著未用插頭而產生訊號聲響。
  • 若有兩個磁碟連接在控制器上,請用跳線設一個為主磁碟 (或一個主磁碟加一個從屬磁碟運作),另一個設為從屬磁碟。
  • 如果一個是硬碟而另一個是CD-ROM 裝置,請利用跳線將一個設為從屬磁碟。那一個磁碟插在那一個線上是無所謂的。
  • 如果二個磁碟連接在一個控制器上的問題一直產生,一次連接一個磁碟來確認每個磁碟機均可用。利用跳線設這個磁碟為主磁碟或者唯一磁碟然後用在 iDE 扁線上的插頭來連接磁碟。確認每個磁碟機均可用,然後把磁碟設回一個主磁碟及一個從屬磁碟的配置。
  • 如果是磁碟是軟碟,使用 BIOS 設定工具來確認那個磁碟的類型 (也就是指定磁柱,磁頭及磁區的數目) 都正確地配置。有些 BIOS 軟體有能自動偵測磁碟類型的功能。
  • 如果磁碟機是 CD-ROM 裝置,請利用 BIOS 設定畫面來配置這個磁碟機為 CD-ROM 裝置,前提是 BIOS 軟體支援這項功能。
  • 許多系統上,當一個 MS-DOS CD-ROM 裝置已安裝後,IDE CD-ROM 裝置都只能由 MS-DOS 識別。試另一個磁碟機。
在預開機程序中,Solaris 9 Device Configuration Assistant Intel Platform Edition diskette 找不到在您系統上的IDE 磁碟或 CD-ROM 裝置。(僅限以 IA 為基礎的系統)
解決方案:
  • 如果在 BIOS 中停止使用軟碟機,請用 Solaris 9 Device Configuration Assistant Intel Platform Edition diskette 從硬碟機開機。關於存取 Solaris 9 Device Configuration Assistant的資料,請參閱 x86: 存取 Solaris 9 Device Configuration Assistant 與 PXE。
  • 如果系統沒有任何軟碟,這或許是一個沒有軟碟的用戶端。
在系統需求畫面出現前,系統就自動停止了。(僅限以 IA 為基礎的系統)
解決方案:
您的硬體不被支援。請檢查您硬體製造商提供的手冊。
