Solaris 9 安裝指南
SPARC: 如何使用 Solaris Web Start 程式來執行安裝或升級
  1. 決定您要使用 DVD-ROM 或 CD-ROM 光碟機或網路影像來安裝軟體。
    • 如果您正在使用 DVD-ROM 或 CD-ROM 光碟機,請插入 Solaris 9 SPARC Platform Edition DVD 或 Solaris 9 SPARC Platform Edition Installation CD。
    • 如果您正在使用網路安裝影像,請將目錄變更到安裝媒體所在位置。您可以聯絡網路管理人員取得這個位置。下列指令為一範例。
      % cd /net/install-svr/export/s9/sparc
  2. 啟動該系統。
    • 如果系統是全新或完全未使用過,請先開啟作業系統。
    • 如果您要安裝或升級現有系統,請先關閉作業系統。
      • 若您要從本機 DVD 或 CD 開機,請輸入:
        ok boot cdrom [[- nowin]]
      • 若您要從網路中的安裝伺服器開機,請輸入:
        ok boot net [[- nowin]]
    nowin
    指定從 CLI 模式執行 Solaris Web Start 程式。
    這樣便可開始 Solaris Web Start 安裝程式。
  3. 請在提示要求下回答系統配置問題。
    • 如果您已經預配置所有系統配置資訊,Solaris Web Start 程式便不會要求您輸入任何配置資訊。
    • 如果您尚未預配置系統配置資訊,請使用 安裝的工作表 或是 升級的工作表 協助您回答系統配置問題。
    如果您正在使用 GUI,那麼在您確認系統配置資訊之後,就會出現 Solaris Web Start 安裝程式 Kiosk 和「歡迎使用 Solaris」對話方塊。如果系統的記憶體不足,便無法顯示 Kiosk。
    圖 14–1 Solaris Web Start Kiosk 功能表
    此螢幕擷取會顯示歡迎安裝螢幕的「下一個」和「退出」按鈕,並且,網際網路瀏覽器螢幕將列出與資訊的連結。
    您可以在 Kiosk 功能表上按一下任何連結。
    註解 –
    有些情況的 Kiosk 可能會包含對話方塊。若要顯示隱藏的對話方塊,請選擇 Kiosk 功能表的「發送 Kiosk 至背景 (Send Kiosk to Background)」。
    接著就會出現「安裝程式問題」畫面。
  4. 決定您是否希望系統自動地重新開機,以及您是否希望磁碟會自動地退出。按一下「下一個」。
    接著就會出現「指定媒體」畫面。
  5. 指定您要用於安裝的媒體:
    • 若您安裝的是 Solaris Flash 歸檔,請繼續。
    • 若您不是安裝 Solaris Flash 歸檔,請到步驟 6繼續。
    1. 依要求輸入資訊。
      選取的媒體
      提示符號
      DVD 或 CD
      插入儲存 Solaris Flash 歸檔的磁片。
      網路檔案系統
      指定放置 Solaris Flash 歸檔的網路檔案系統路徑。您也可以自行指定這個歸檔的檔名。
      HTTP
      指定存取 Solaris Flash 歸檔時所需的 URL 和 Proxy 資訊。
      FTP
      指定 FTP 伺服器和 Solaris Flash 歸檔的路徑。指定可以用來存取 FTP 伺服器的使用者和密碼資訊。指定任何存取 FTP 伺服器時所需要的 Proxy 資訊。
      本機磁帶
      指定放置 Solaris Flash 歸檔的本機磁帶和磁帶位置。
      如果您選取了要從 DVD、CD 或一部 NFS 伺服器來安裝歸檔,就會出現「選取 Flash 歸檔 ( Select Flash Archives )」面板。
    2. 如果是儲存在磁片或 NFS 伺服器中的歸檔,請在「選取 Flash 歸檔 (Select Flash Archives)」面板上選取一或多個要安裝的 Solaris Flash 歸檔。
    3. 您可以在「Flash 歸檔摘要 (Flash Archives Summary)」面板上,確認選取的歸檔並按一下「下一步」。
    4. 您可以在「附加 Flash 歸檔 (Additional Flash Archives)」面板上,指定其他歸檔儲存位置,來選取安裝附加的 Solaris Flash 歸檔。如果您不要安裝附加的歸檔,請選取「否」並按一下「下一步」繼續安裝。繼續執行 步驟 7。
  6. 決定您要執行初次安裝或是升級。
    Solaris Web Start 程式會決定系統是否可以進行升級。您必須有一個現有的 Solaris root (/) 檔案系統。如果您要使用 Solaris 9 安裝CD 進行升級,就必須要有 512-MB 的磁片。Solaris Web Start 程式會偵測必要情況並為該系統進行升級。
  7. 遵循螢幕上的指示來安裝軟體。如果您不是在安裝一個 Solaris Flash 歸檔,您可以一併安裝附加的程式。
    當 Solaris Web Start 程式完成 Solaris 軟體安裝時,系統可能會自動重新啟動或是要求您手動重新開機。
    完成安裝之後,安裝日誌會存於一個檔案中。您可以在下列目錄中找到安裝日誌:
    • /var/sadm/system/logs
    • /var/sadm/install/logs
  8. 如果您正在升級 Solaris 軟體,您可能需要更正某些未保留的本區變更內容。如需詳細步驟說明,請參閱 升級後更正本機變更。
