Si vous effectuez l'installation de l'environnement d'exploitation Solaris 9 12/02 sur un système SunTM LX50 à partir du réseau PXE (Preboot eXecution Environment), l'initialisation réseau risque d'échouer. Le message suivant s'affiche.
error: Assertion failure: - "rp->flags & RESF_ALT", "ur.c" line 80 The root filesystem is not mounted and the configuration assistant has exited prematurely. Booting is unlikely to succeed. CTL-ALT-DEL may be used to reset the machine. Failover to boot interpreter - type ctrl-d to resume boot |
Solution : choisissez l'une des solutions indiquées ci-dessous.
Si vous n'avez pas besoin d'utiliser l'initialisation réseau PXE, procédez comme suit :
Initialisez le système à l'aide des supports suivants :
CD d'installation Solaris 9 12/02
CD Solaris 9 12/02 1 sur 2
Assistant de configuration des périphériques (DCA) inclus sur l'une des disquettes d'initialisation
Reportez-vous au Guide d'installation Solaris 9 pour de plus amples informations sur l'initialisation à partir de l'assistant de configuration des périphériques de Solaris.
Lorsque l'assistant de configuration des périphériques vous invite à sélectionner le périphérique réseau, sélectionnez celui qui devra être utilisé sur le système d'initialisation.
Si vous souhaitez utiliser l'initialisation réseau PXE, désactivez la console série du BIOS du système lors de l'installation. Pour obtenir les instructions à suivre pour modifier le BIOS d'un système Sun LX50, reportez-vous au Sun LX50 Server Manual à l'adresse suivante : http://www.sun.com/servers/entry/lx50/documentation2.html.
