La commande metahs -e peut échouer dans les cas indiqués ci-dessous.
Un périphérique de secours rencontre un problème, telle qu'une erreur provoquée, lors de l'utilisation de l'utilitaire de test metaverify.
Le logiciel Solaris Volume Manager tente d'activer le disque de secours lorsqu'une erreur se produit sur un métapériphérique ; ce disque est marqué comme étant broken.
Le système est hors service. Le disque de secours défectueux est remplacé par un autre disque, installé au même emplacement.
À l'initialisation du système, le logiciel Solaris Volume Manager ne reconnaît pas le nouveau disque de secours.
La commande metahs -e est utilisée pour activer le disque de secours sur le nouveau disque.
Le message suivant s'affiche :
WARNING: md: d0: open error of hotspare (Unavailable) |
Cette défaillance se produit car le logiciel Solaris Volume Manager ne reconnaît pas le nouveau disque de secours qui a été placé dans le même emplacement physique. Aussi, il continue d'afficher l'identificateur de périphérique du disque qui a été retiré du système.
cette défaillance ne survient pas sur les armoires de stockage ni sur un Photon, l'identificateur de périphérique étant modifié lorsqu'un disque est remplacé.
Solution : choisissez l'une des solutions proposées ci-dessous.
Pour mettre à jour l'identificateur de périphérique du disque de secours dans la base de données d'état de Solaris Volume Manager, procédez comme indiqué ci-dessous.
Devenez superutilisateur.
Entrez la commande suivante pour mettre à jour l'identificateur de périphérique du disque de secours.
# metadevadm -u nom_périphérique_logique |
Entrez la commande suivante pour rendre disponible le nouveau disque de secours.
# metareplace -e nom_périphérique_logique |
Pour gérer les disques de secours et les ensembles de disques de secours sur le système, procédez comme indiqué ci-dessous.
Entrez la commande suivante pour supprimer l'entrée relative à la tranche du disque de secours :
# metahs -d hsp numéro_ensemble_disques_secours nom_périphérique_logique |
Entrez la commande suivante afin de créer une nouvelle entrée pour la tranche du disque de secours au même emplacement et avec l'identificateur de périphérique approprié.
# metahs -a hsp numéro_ensemble_disques_secours nom_périphérique_logique |
