현재 서비스 분할 영역을 포함하지 않은 시스템에 Solaris 9 12/02 운영 환경을 설치하면 설치 프로그램이 기본적으로 서비스 분할 영역을 작성하지 않을 수 있습니다. Solaris 분할 영역과 같은 디스크에 서비스 분할 영역이 있으면 운영 환경을 설치하기 전에 서비스 분할 영역을 다시 작성해야 합니다.
Sun LX50 시스템에 Solaris 8 2/02 운영 환경을 설치했으면 설치 프로그램이 설치 분할 영역을 보존하지 않았을 수 있습니다. fdisk 부트 분할 영역 레이아웃을 수동으로 편집하여 서비스 분할 영역을 보존하지 않으면 설치 과정에서 서비스 분할 영역이 삭제됩니다.
Solaris 8 2/02 운영 환경을 설치할 때 서비스 분할 영역을 별도로 보존하지 않으면 서비스 분할 영역을 다시 작성하고 Solaris 9 12/02 운영 환경으로 업그레이드할 수 없습니다. 이 경우 운영 환경을 처음부터 다시 설치해야 합니다.
조치: Solaris 분할 영역이 있는 디스크에 서비스 분할 영역을 만들고자 할 경우 다음 조치 중 하나를 선택하십시오.
Solaris Web Start 설치 프로그램을 사용하여 Solaris 9 12/02 Installation CD에서 설치하려면 다음 단계를 따르십시오.
디스크의 내용을 삭제합니다.
설치하기 전에 Sun LX50 Diagnostics CD를 사용하여 서비스 분할 영역을 작성합니다.
서비스 분할 영역 작성 방법에 대한 자세한 내용은 http://cobalt-knowledge.sun.com에서 Sun LX50 Server User's Manual 및 Sun LX50 Knowledge Base를 참조하십시오.
CD-ROM 드라이브에 Solaris 9 12/02 Installation CD를 삽입합니다.
Solaris 9 12/02 운영 환경 설치를 시작합니다.
설치 프로그램이 서비스 분할 영역을 감지하면 다음 메시지가 표시됩니다.
The default layout for the bootdisk is one x86 Boot partition and a Solaris partition on the remaining space. The Service fdisk partition, if one exists, is also preserved by default. Select one of the following to continue: 1) Use the default layout 2) Run fdisk to manually edit the disk 3) Exit Please make a selection: [?] |
기본 레이아웃을 사용하려면 1을 입력합니다.
설치 프로그램이 서비스 분할 영역을 보존하고 x86 부트 분할 영역과 Solaris 분할 영역을 작성합니다.
Solaris Web Start 설치 프로그램이 Solaris fdisk 분할 영역에서 10MB를 제거하여 x86 부트 분할 영역을 작성합니다. 이 유틸리티는 기존 fdisk 분할 영역이 변경되는 것을 방지합니다. 이 분할 영역은 수동으로 작성하지 마십시오.
설치를 완료합니다.
네트워크를 통해 네트워크 설치 이미지 또는 Solaris 9 12/02 DVD에서 설치하려면 다음 단계를 따르십시오.
디스크의 내용을 삭제합니다.
네트워크에서 시스템을 부트합니다.
fdisk 분할 영역 사용자 정의 화면이 표시됩니다.
기본 부트 디스크 분할 영역 레이아웃을 로드하려면 기본값을 누릅니다.
네트워크에서 부트하는 방법에 대해서는 Solaris 9 설치 설명서를 참조하십시오.
suninstall 프로그램을 사용하여 Solaris 9 12/02 Software 1 of 2 CD 또는 부트 서버의 네트워크 설치 이미지에서 설치하려면 다음 단계를 따릅니다.
디스크의 내용을 삭제합니다.
서비스 분할 영역 작성에 대한 자세한 내용은 http://cobalt-knowledge.sun.com에서 Sun LX50 Server User's Manual 및 Sun LX50 Knowledge Base를 참조하십시오.
시스템을 부트합니다.
설치 프로그램이 Solaris 분할 영역을 작성하는 방법을 선택하라는 메시지를 표시합니다.
Use rest of disk for Solaris partition 옵션을 선택합니다.
설치 프로그램이 서비스 분할 영역을 보존하고 Solaris 분할 영역을 작성합니다.
설치를 완료합니다.
