NIS はマップをサーバー間で伝播するので、ネットワーク上のさまざまな NIS サーバーに、同じマップの異なるバージョンが存在することがあります。相違点が長時間継続しない場合には、このバージョンの違いは許容可能です。
マップの不一致のもっとも一般的な原因は、マップの正常な伝播を妨げる何かが存在するためです。たとえば、NIS サーバーまたはルーターが、NIS サーバー間でダウンしている場合です。すべての NIS サーバーとそれらの間に設置されたルーターが実行中の場合には、ypxfr は成功します。
サーバーとルーターが正常に機能している場合には、次のことをチェックします。
ypxfr 出力のログをとる (ypxfr 出力のログを参照)
制御ファイルをチェックする (crontab ファイルと ypxfr シェルスクリプトをチェックするを参照)
マスターサーバー上の ypservers マップをチェックする (ypservers マップをチェックするを参照)。
特定のスレーブサーバーでマップの更新に問題がある場合には、そのサーバーにログインして ypxfr を対話形式で実行します。ypxfr が失敗すると ypxfr がその理由を通知するので、問題の修正が可能になります。ypxfr が成功するが時々失敗するような場合には、メッセージのログを取るためのログファイルを作成します。ログファイルを作成する場合は、スレーブサーバーで次のように入力します。
ypslave# cd /var/yp
ypslave# touch ypxfr.log
これによって、ypxfr からのすべての出力を保存する ypxfr.log ファイルが作成されます。
この出力は、ypxfr が対話形式で実行しているときに表示する出力と似ていますが、ログファイルの各行にはタイムスタンプが記録されます。タイムスタンプは通常とは異なる順番になる可能性がありますが、問題はありません。タイムスタンプは ypxfr が実行し始めたことを示します。ypxfr のコピーが同時に実行されても作業時間が異なる場合は、起動時とは異なる順番でサマリーステータス行がログファイルに書き込まれることがあります。断続的に発生するあらゆる種類の障害がログに示されます。
問題を解決したら、ログファイルを削除してログを停止します。削除しないと、ログは制限なく大きくなります。
root の crontab ファイルを調べて、それが起動した ypxfr シェルスクリプトをチェックします。これらファイルにタイプミスがあると、伝播に関する問題が発生します。/var/spool/cron/crontabs/root ファイル内でシェルスクリプトを参照できない場合や、任意のシェルスクリプト内でマップを参照できない場合にも、エラーが発生します。
NIS スレーブサーバーが、そのドメインのマスターサーバー上の ypservers マップにリストされていることも確認してください。リストされていない場合でも、スレーブサーバーはサーバーとして正しく機能しますが、yppush はマップの変更をスレーブサーバーに伝播しません。
NIS スレーブサーバーの問題が明白ではない場合には、rcp または ftp を使ってデバッグし、一貫性のないマップの最新バージョンを問題のない NIS サーバーからコピーして問題を解決できます。以下に問題のあるマップを転送する方法を示します。
ypslave# rcp ypmaster:/var/yp/mydomain/ map.\* /var/yp/mydomain
* の文字はコマンド行でエスケープされて、ypslave でローカルにではなく ypmaster で展開されます。
