次のリストに、Solaris LDAP クライアントのプロファイル属性を示します。これらのプロファイル属性は、 idsconfig(1M) の実行時に自動的に設定できます。クライアントプロファイルを手動で設定する方法については、クライアントを手動で初期設定する を参照してください。
表 13–2 クライアントのプロファイル属性|
属性 |
説明 |
cn |
プロファイル名。デフォルト値なし。必須 |
preferredServerList |
優先使用されるサーバーのホストアドレスの、空白で区切られたリスト。(ホスト名は使用しない)。defaultServerList 内のサーバーより前に、接続が成功するまで、このリスト内のサーバーへの接続が順番に試みられる。デフォルト値なし。preferredServerList または defaultServerList に 1 つ以上のサーバーを指定する必要がある。 |
defaultServerList |
デフォルトサーバーのホストアドレスの、空白で区切られたリスト(ホスト名は使用しない)。preferredServerlist 内のサーバーへの接続試行後に、接続が確立されるまで、クライアントのサブネット上のデフォルトサーバーへの接続、続いて残りのデフォルトサーバーへの接続が試みられる。preferredServerList または defaultServerList に 1 つ以上のサーバーを指定する必要がある。このリスト内のサーバーへの接続は、優先サーバーリストのサーバーへの接続試行後に試みられる。デフォルト値なし |
defaultSearchBase |
よく知られたコンテナの検索に使用する相対識別名。デフォルト値なし。ただしこの値は、serviceSearchDescriptor 属性で指定されたサービスで置き換えることが可能 |
defaultSearchScope |
クライアントによるデータベース検索の適用範囲を定義する。この値は、serviceSearchDescriptor 属性で置き換えることが可能。指定可能な値は one または sub。デフォルト値は 1 レベルの検索 (値は one) |
authenticationMethod |
クライアントが使用する認証方式を示す。デフォルト値は none (匿名)。詳細については、認証方式の選択を参照 |
credentialLevel |
クライアントが認証に使用する証明書タイプを示す。匿名またはプロキシを選択可能。デフォルトは匿名 |
serviceSearchDescriptor |
クライアントがネームデータベースを検索する方法および場所を定義する (例、クライアントが DIT 内の 1 つ以上の場所を検索する)。デフォルトでは、SSD は定義されていない |
serviceAuthenticationMethod |
クライアントが特定のサービスで使用する認証メソッド。デフォルトでは、サービス認証メソッドは定義されていない。サービスで serviceAuthenticationMethod が定義されていない場合、authenticationMethod の値がデフォルトになる |
attributeMap |
クライアントが使用する属性マッピング。デフォルトでは、attributeMap は定義されていない |
objectclassMap |
クライアントが使用するオブジェクトクラスマッピング。デフォルトでは、objectclassMap は定義されていない |
searchTimeLimit |
クライアントが許可する、タイムアウトまでの最長検索時間 (秒)。この値は、LDAP サーバーが許可する、検索完了までの時間に影響を及ぼさないデフォルト値は 30 秒 |
bindTimeLimit |
クライアントがサーバーとのバインドに許可する最長時間 (秒)。デフォルト値は 30 秒 |
followReferrals |
クライアントが LDAP 参照に準拠するかどうかを指定する。指定可能な値は TRUE または FALSE。デフォルト値は TRUE |
profileTTL |
ldap_cachemgr(1M) により実行される、LDAP サーバーからのクライアントプロファイルの更新間隔。デフォルト値は 43200 秒 (12 時間)。値が 0 の場合、プロファイルは更新されない |
次の表に、 ldapclient(1M) を使用してローカルに設定可能なクライアント属性を示します。
表 13–3 ローカルのクライアント属性|
属性 |
説明 |
domainName |
クライアントのドメイン名 (クライアントマシンのデフォルトドメインになる) を指定します。デフォルト値なし。必須 |
proxyDN |
プロキシの識別名。プロキシの credentialLevel を使用してクライアントマシンを構成する場合、 proxyDN を指定する必要がある |
proxyPassword |
プロキシのパスワード。プロキシの credentialLevel を使用してクライアントマシンを構成する場合、proxyPassword を定義する必要がある |
certificatePath |
証明書データベースを含む、ローカルファイルシステム上のディレクトリ。TLS を使用し、authenticationMethod または serviceAuthenticationMethod を指定してクライアントマシンを構成する場合、この属性が使用される。 デフォルト値は /var/ldap |
SSD 内の BaseDN に末尾のコンマが含まれる場合、 defaultSearchBase の相対値として処理される。検索実行前に、defaultSearchBase の値が BaseDN に付加される。
