Solaris のシステム管理 (ネーミングとディレクトリサービス : DNS、NIS、LDAP 編)
/etc/default/rpc.nisd
/etc/default/rpc.nisd ファイルに値を割り当てるときは、すべて attributeName=value タイプとします。
一般的な構成
次の属性は、 rpc.nisd の一般的な構成を制御します。また、LDAP マッピングが有効かどうかにかかわらず、アクティブになります。 これらの属性は通常、デフォルトのままにしておきます。詳細については、rpc.nisd(4) のマニュアルページを参照してください。
LDAP からの構成データ
次の属性は、LDAP からのその他の構成属性の読み込みを制御します。これらの属性自体を LDAP に常駐させることはできません。コマンド行または構成ファイルから読み込む必要があります。詳細については、rpc.nisd(4) のマニュアルページを参照してください。
サーバーの選択
認証とセキュリティ
認証方式と、その方式に適切なプロキシユーザー (バインド識別名 DN) とパスワード (鍵またはその他の共有された機密情報)。これらは、 rpc.nisd デーモンと LDAP サーバーの間で使用されます。詳細については、セキュリティと認証 を参照してください。
必要に応じて、SSL を使用し、証明書ファイルの場所を指定します。詳細については、SSL の使用 を参照してください。
LDAP および NIS+ 内のデフォルトの場所
LDAP 通信のタイムアウト制限、サイズ制限、および参照アクション
上のパラメータ (順番に、ldap bind、modify、add、および delete 操作) でタイムアウトを設定します。これらの属性は通常、デフォルトのままにしておきます。
上のパラメータには、LDAP 検索処理のタイムアウトを設定します。下のパラメータでは、サーバー側の検索時間制限を要求します。nisplusLDAPsearchTimeLimit では、LDAP サーバーが検索要求に使用する時間を制御します。このため、nisplusLDAPsearchTimeLimit には nisplusLDAPsearchTimeout 以上の値を設定してください。NIS+ サーバー、LDAP サーバー、および 2 つのサーバー間の接続のパフォーマンスに応じて、検索制限をデフォルト値より大きくしなければならないことがあります。rpc.nisd から送信されたタイムアウトに関するシステムログメッセージを基にして、これらの値を大きくするかどうかを判断します。
エラー処理
次のパラメータには、LDAP 処理中にエラーが発生したときに、実行する処理を指定します。これらのパラメータは通常、デフォルトのままにしておきます。詳細については、rpc.nisd(4) のマニュアルページを参照してください。
一般的な LDAP 処理の制御
