Solaris のシステム管理 (ネーミングとディレクトリサービス : DNS、NIS、LDAP 編)
エントリオブジェクトの追加
NIS+LDAPmapping(4) には、テーブルエントリマッピングの構文および意味論が詳細に指定されています。また、構文要素ごとの使用例も提供されています。ただし、多くの場合、既存のマッピングから目的のマッピングに近いものを選択し、そのマッピングをコピーして変更すれば、最も簡単に行うことができ、エラーも少なくなります。
たとえば、ノードの在庫一覧と所有者情報を格納する nodeinfo という NIS+ テーブルを想定します。NIS+ テーブルは、次のコマンドを使って作成されたとします。
# nistbladm -c -D access=og=rmcd,nw=r -s : nodeinfo_tbl \
cname=S inventory=S owner= nodeinfo.`domainname`.
cname 列には、ノードの正式名が格納されます。つまり、ノードの hosts.org_dir テーブルの cname 列と同じ値が格納されます。
また、対応する情報が LDAP の ou=Hosts コンテナに格納され、nodeInfo オブジェクトクラスの必須属性が cn で、オプション属性が nodeInventory と nodeOwner であるとします。nodeInfo オブジェクトクラスは、この例のための仮想クラスで、RFC では定義されていません。
既存の nodeinfo データを LDAP にアップロードするときは、別のファイルに新しいマッピング属性を作成すれば、簡単に行うことができます。たとえば、/var/nis/tmpmapping を使用します。
  1. マッピング先の NIS+ テーブルを識別するデータベース ID を作成します。
    nisplusLDAPdatabaseIdMapping	nodeinfo:nodeinfo
  2. nodeinfoテーブルのエントリに TTL を設定します。この情報はほとんど変更されないため、TTL を 12 時間に設定します。rpc.nisd デーモンがディスクから nodeinfo テーブルを最初に読み込むと、テーブルエントリの TTL が 6 - 12 時間からランダムに選択されます。
    nisplusLDAPentryTtl		nodeinfo:21600:43200:43200
  3. 既存のマッピングから、作成するマッピングに似ているものを選択します。この例では、属性値の割り当ては簡単で、直接割り当てるだけです。ただし、既存のコンテナに LDAP データを格納する処理が複雑です。このため、nodeinfo データの削除は、慎重に行う必要があります。ou=Hosts エントリ全体を削除せずに、nodeInventory および nodeOwner 属性だけを削除します。このため、特別の削除ルールが必要になります。
    つまり、コンテナを共有し削除ルールを持つマッピングを探します。この候補として netmasks マッピングがあります。このマッピングは、ou=Networks コンテナを共有し、削除ルールを持っています。
  4. /var/nis/NIS+LDAPmapping.template の netmasks テンプレートマッピングでは、次のマッピングがデフォルトになっています。
    nisplusLDAPobjectDN	netmasks:ou=Networks,?one?objectClass=ipNetwork,\
     														ipNetMaskNumber=*:\
    												ou=Networks,?one?objectClass=ipNetwork:
    															dbid=netmasks_del
    このテンプレートマッピングを nodeinfo の新しいマッピングにコピーし、データベース ID を nodeinfo、コンテナを ou=Hosts、オブジェクトクラスを nodeInfo に変更します。つまり、nodeinfo マッピングの最初の行は、次のようになります。
    nisplusLDAPobjectDN	nodeinfo:ou=Hosts,?one?objectClass=nodeInfo,\
    netmasks マッピングの 2 行目は、検索フィルタ部分になっています。ipNetMaskNumber 属性を含む ou=Networks エントリだけを選択します。この例では、次の nodeInventory 属性を持つ ou=Hosts エントリを選択します。
    nodeInventory=*:\
    3、4 行目は、nisplusLDAPobjectDN の書き込み部分になっています。LDAP nodeinfo データの書き込み先と、nodeinfo データを削除するときのルールが指定されています。ここでは、データベース ID が nodeinfo_del の削除ルールを作成します。ou=Hosts の既存のエントリに常に書き込むため、次のように nodeinfo データ自体のオブジェクトクラスを指定するだけです。
    ou=Hosts,?one?objectClass=nodeInfo:\
    								dbid=nodeinfo_del
    この結果、nisplusLDAPobjectDN は次のようになります。
                                          nodeInventory=*:\
                                          dbid=nodeinfo_del
  5. nodeinfo データを NIS+ から LDAP に対応づけるマッピングルールを作成します。netmasks を使用するテンプレートは、次のようになります。
    nisplusLDAPattributeFromColumn \
    		netmasks:	dn=("ipNetworkNumber=%s,", addr), \
    						ipNetworkNumber=addr, \
    						ipNetmaskNumber=mask, \
    						description=comment
    ここでは、ou=Hosts コンテナはより複雑な構成になります。RFC 2307 の規定では、dn に IP アドレスを含める必要があるためです。しかし、IP アドレスは nodeinfo テーブルに格納されないため、別の方法で取得する必要があります。テンプレートファイルの crednode マッピングには、IP アドレスの取得方法が記述されています。
    		crednode:	dn=("cn=%s+ipHostNumber=%s,", \
    								(cname, "%s.*"), \
    			ldap:ipHostNumber:?one?("cn=%s", (cname, "%s.*"))), \
    crednodeマッピングの部分をコピーできます。ただし、ここでは、cname 列値は主体名ではなく実際のホスト名です。cname の一部を抽出する必要はありません。属性および列名を完全な名前の代入に変更します。nodeinfo マッピングは次のようになります。
    		nodeinfo:	dn=("cn=%s+ipHostNumber=%s,", cname, \
    			ldap:ipHostNumber:?one?("cn=%s", cname)), \
    				nodeInventory=inventory, \
    				nodeOwner=owner
  6. LDAP のデータを NIS+ にマッピングするときは、 netmasks エントリのテンプレートは次のようになります。
    nisplusLDAPcolumnFromAttribute \
    		netmasks:	addr=ipNetworkNumber, \
    				mask=ipNetmaskNumber, \
    				comment=description
    属性および列名を代入すると、次のようになります。
    		nodeinfo:	cname=cn, \
    				inventory=nodeInventory, \
    				owner=nodeOwner
  7. netmasks の削除ルールは、次のようになっています。
    		netmasks_del:	dn=("ipNetworkNumber=%s,", addr), \
    				ipNetmaskNumber=
    この例では、NIS+ の netmasks エントリが削除されると、対応する ou=Networks LDAP エントリの ipNetmaskNumber 属性が削除されます。ここでは、 nodeInventory および nodeOwner 属性を削除します。つまり、手順 (5) の dn 指定を使用して、次のように編集します。
    		nodeinfo_del:	dn=("cn=%s+ipHostNumber=%s,", cname, \
    				nodeInventory=, \
    				nodeOwner=
  8. マッピング情報はこれで完了です。このマッピングを有効にするために、rpc.nisd デーモンを停止してから、再起動します。
    # pkill rpc.nisd
  9. NIS+ nodeinfo テーブルにすでにデータが存在する場合は、そのデータを LDAP にアップロードします。新しい nodeinfo マッピング情報を、別のファイル /var/nis/tmpmapping に格納します。
    # /usr/sbin/rpc.nisd -D -m /var/nis/tmpmapping \
    -x nisplusLDAPinitialUpdateAction=to_ldap \
    -x nisplusLDAPinitialUpdateOnly=yes
  10. 一時ファイル /var/nis/tmpmapping のマッピング情報を実際のマッピングファイルに追加します。エディタを使用するか、次の方法でデータを追加します。対象のマッピングファイルは、 /var/nis/NIS+LDAPmapping とします。
    # cp -p /var/nis/NIS+LDAPmapping \
    /var/nis/NIS+LDAPmapping.backup
    # cat /var/nis/tmpmapping>> /var/nis/NIS+LDAPmapping
    注 –
    二重矢印 「>>」はリダイレクトを示します。矢印「>」は、対象ファイルの上書きを示します。
  11. rpc.nisd デーモンを再起動します。 rpc.nisd デーモンが次のように NIS(YP) データも提供する場合は、-Y オプションを追加します。
    # /usr/sbin/rpc.nisd -m /var/nis/NIS+LDAPmapping
