ホストは、ディスクセットのドライブを使用する前にディスクセットを取得する必要があります。ディスクセットを取得するには、次の 2 とおりの方法があります。
安全取得 - この方法でディスクセットを取得すると、Solaris ボリュームマネージャはこのディスクセットを確保しようとし、他のホストはこのディスクセットを解放しようとします。この解放 (つまり、取得) は失敗することもあります。
強制取得 - この方法でディスクセットを取得すると、Solaris ボリュームマネージャは、別のホストがこのディスクセットを取得しているかどうかに関係なく、ディスクセットを取得します。この方法は、通常、ディスクセットを共有するホストの 1 つが停止したり、他のホストと通信していないときに使用されます。これによって、そのディスクセットのすべてのディスクが新しいホストに引き継がれます。そして、この取得を行なったホストが状態データベースを読み込み、このディスクセットの共有ボリュームにアクセスできるようになります。この時点で他のホストがこのディスクセットをすでに取得していると、そのホストは取得が失われたためにパニックを起こします。
ディスクセットを共有する 2 つのホストは相互に協調しているため、一般には、ディスクセットのドライブが同時に 2 つのホストによって取得されることはありません。正常な状態とは、両方のホストが動作し、相互に通信している状態のことです。
取得されているはずのドライブが取得されていない状態になると (おそらく、このディスクセットを共有する別のホストがこのドライブを強制的に確保したことが原因)、そのホストはパニックを起こします。これによって、2 つのホストが同時に同じドライブにアクセスした場合に起こり得るデータの消失が最小限に抑えられます。
ディスクセットの取得については、ディスクセットを取得するにはを参照してください。
