Solaris ボリュームマネージャの管理
未使用のスライスから RAID 1 ボリュームを作成するには
  1. Solaris ボリュームマネージャ要素を作成するための前提条件と RAID 1 ボリュームを作成するための背景情報を確認します。
  2. サブミラーとして使用する 2 つのストライプまたは連結を作成します。
    詳細は、RAID 0 (ストライプ方式) ボリュームを作成するにはか RAID 0 (連結方式) ボリュームを作成するにはを参照してください。
  3. 次のどちらかの方法でミラーを作成します。
    • Solaris 管理コンソール内の「拡張ディスク」から「ボリューム (Volumes) 」ノードを開き、「アクション (Action) 」、「ボリュームを作成 (Create Volume) 」の順に選択し、画面の指示に従ってミラーを作成します。詳細は、オンラインヘルプを参照してください。
    • 次の形式の metainit コマンドを使って 1 面ミラーを作成します。
      metainit {volume-name } [-m ] { submirror-name...}
      • volume-name は作成するボリュームの名前です。
      • -m はミラーを作成することを意味します。
      • submirror-name には、ミラーの最初のサブミラーとして使用するコンポーネントの名前を指定します。
      詳細は、次の例と metainit(1M) のマニュアルページを参照してください。
  4. 次のどちらかの方法で 2 番目のサブミラーを接続します。
    • Solaris 管理コンソール内の「拡張ディスク」から「ボリューム (Volumes) 」ノードを開き、変更するミラーを選択します。「アクション (Action) 」、「プロパティ (Properties) 」の順に選択し、「サブミラー (Submirrors) 」タブを開き、画面の指示に従って「サブミラーを割り当て (Attach Submirror) 」を開きます。詳細は、オンラインヘルプを参照してください。
    • 次の形式の metattach コマンドを実行します。
      metattach {mirror-name } {new-submirror-name ...}
      • volume-name は、変更する RAID 1 ボリュームの名前です。
      • submirror-name には、ミラーの次のサブミラーとして使用するコンポーネントの名前を指定します。
      詳細は、次の例と metattach(1M) のマニュアルページを参照してください。
例 — 2 面ミラーを作成する
# metainit d51 1 1 c0t0d0s2
d51: Concat/Stripe is setup
# metainit d52 1 1 c1t0d0s2
d52: Concat/Stripe is setup
# metainit d50 -m d51
d50: Mirror is setup
# metattach d50 d52
d50: Submirror d52 is attached
この例では、2 面ミラー d50 を作成します。 metainit コマンドは、 RAID 0 ボリュームである、2 つのサブミラー (d51 と d52) を作成します。 metainit -m コマンドは、RAID 0 ボリューム d51 から 1 面ミラーを作成します。metattach コマンドは、 d52 を接続して 2 面ミラーを作成し、同期を取り直します。 (接続されたサブミラー上のデータは、再同期の際に他のサブミラーによって上書きされます。) 最後にミラーが作成されたことを示すメッセージが表示されます。
例 — 2 面ミラーを作成する (再同期なし)
# metainit d50 -m d51 d52
metainit: d50: WARNING: This form of metainit is not recommended.
The submirrors may not have the same data.
Please see ERRORS in metainit(1M) for additional information.
この例でも、2 面ミラー d50 を作成します。 metainit コマンドは、 RAID 0 ボリュームである、2 つのサブミラー (d51 と d52) を作成します。metainit -m コマンドは、2 つのサブミラーから RAID 0 ボリューム d51 を作成します。ただし、再同期は実行されません。このミラーの情報はすべて無効であるとみなされるため、ミラーを使用する前に、newfs などを実行することによって情報が再生成されます。
次の作業
新たに作成したミラーにファイルシステムを作成する場合は、『Solaris のシステム管理 (基本編)』の「ファイルシステムの作成 (手順)」を参照してください。データベースなど、raw ボリュームを使用するアプリケーションは、独自の方法でこのボリュームを認識できなければなりません。
