Solaris ボリュームマネージャの管理
起動デバイスの障害から回復するには
ルート (/) がミラー化されているシステムの起動デバイスに障害がある場合は、代替起動デバイスを設定する必要があります。
この手順の概要は次のとおりです。
  1. 代替ルート (/) サブミラーからシステムを起動します。
  2. エラーのある状態データベースの複製とボリュームを特定します。
  3. 不良ディスクを修復します。
  4. 状態データベースの複製とボリュームを元の状態に復元します。
次の例では、6 つの状態データベースの複製のうち 2 つが起動デバイスにあり、ルート (/)、swap、および /usr の各サブミラーが使用不能になっています。
起動デバイスに障害が発生すると、最初に次のようなメッセージが表示されます。このメッセージは、アーキテクチャによってこれとは異なる場合があります。
Rebooting with command:
Boot device: /iommu/sbus/dma@f,81000/esp@f,80000/sd@3,0
The selected SCSI device is not responding
Can't open boot device
このメッセージが表示された場合は、このデバイス名を書き留めておき、次の手順を実行します。
  1. ルート (/) の別のサブミラーからシステムを起動します。
    この例では 2 つの状態データベースの複製だけが異常であるため、システムを起動することができます。起動できない場合は、アクセスできない状態データベースの複製をシングルユーザーモードで削除する必要があります。この手順については、状態データベースの複製数の不足から回復するにはを参照してください。
    ルート (/) ファイルシステムのミラーを作成したときに、その手順の中で代替起動デバイスを書き留めてあるはずです。この例では、disk2 が代替起動デバイスになります。
    ok boot disk2
    SunOS Release 5.9 Version s81_51 64-bit
    Copyright 1983-2001 Sun Microsystems, Inc.  All rights reserved.
    Hostname: demo
    demo console login: root
    Password: <root-password>
    Dec 16 12:22:09 lexicon login: ROOT LOGIN /dev/console
    Last login: Wed Dec 12 10:55:16 on console
    Sun Microsystems Inc.   SunOS 5.9       s81_51  May 2002
  2. metadb コマンドを使って、2 つの状態データベースの複製が使用不能であることを確認します。
    # metadb
           flags         first blk    block count
        M     p          unknown      unknown      /dev/dsk/c0t3d0s3
        a m  p  luo      16           1034         /dev/dsk/c0t2d0s3
        a    p  luo      1050         1034         /dev/dsk/c0t2d0s3
        a    p  luo      16           1034         /dev/dsk/c0t1d0s3
        a    p  luo      1050         1034         /dev/dsk/c0t1d0s3
    不良ディスクの一部であるスライス /dev/dsk/c0t3d0s3 上の状態データベースの複製は、システムから認識されません。
  3. metastat コマンドを使って、ルート (/)、swap、および /usr の各ミラーの半分が使用不能であることを確認します。
    # metastat
    d0: Mirror
        Submirror 0: d10
          State: Needs maintenance
        Submirror 1: d20
          State: Okay
    d10: Submirror of d0
        Invoke: "metareplace d0 /dev/dsk/c0t3d0s0 <new device>"
        Stripe 0:
    	Device              Start Block  Dbase State        Hot Spare
    	/dev/dsk/c0t3d0s0          0     No    Maintenance
    d20: Submirror of d0
        State: Okay
        Stripe 0:
    	/dev/dsk/c0t2d0s0          0     No    Okay
    d1: Mirror
        Submirror 0: d11
        Submirror 1: d21
          State: Okay
    d11: Submirror of d1
        Invoke: "metareplace d1 /dev/dsk/c0t3d0s1 <new device>"
        Stripe 0:
    	/dev/dsk/c0t3d0s1          0     No    Maintenance
    d21: Submirror of d1
        State: Okay
        Stripe 0:
    	/dev/dsk/c0t2d0s1          0     No    Okay
    d2: Mirror
        Submirror 0: d12
        Submirror 1: d22
          State: Okay
    d2: Mirror
        Submirror 0: d12
        Submirror 1: d22
          State: Okay
    d12: Submirror of d2
        Invoke: "metareplace d2 /dev/dsk/c0t3d0s6 <new device>"
        Stripe 0:
    	/dev/dsk/c0t3d0s6          0     No    Maintenance
    d22: Submirror of d2
        State: Okay
        Stripe 0:
    	/dev/dsk/c0t2d0s6          0     No    Okay
    この例では、次のサブミラーの保守が必要であることがわかります。
    • サブミラー d10、デバイス c0t3d0s0
    • サブミラー d11、デバイス c0t3d0s1
    • サブミラー d12、デバイス c0t3d0s6
  4. システムを停止して、ディスクを交換し、format か fmthardコマンドを使って、ディスクのパーティションを障害前と同じ状態に分割します。
    ヒント -
    新しいディスクが他方のディスク (つまり、ミラーの別の半分があるディスク) と同じ構成であれば、prtvtoc /dev/rdsk/c0t2d0s2 | fmthard - -s /dev/rdsk/c0t3d0s2 を使って、新しいディスク ( c0t3d0) を短時間でフォーマットできます。
    # halt
    Halted
    ok boot
    # format /dev/rdsk/c0t3d0s0
  5. システムを再起動します。
    ここでは、ルート (/) ミラーの他方の半分から起動する必要があります。この代替起動デバイスは、ミラーを作成したときに書き留めておいたものです。
    # halt
    ok boot disk2
  6. metadb コマンドを使って、使用不能な状態データベースの複製を削除してから、新しい複製を追加します。
    # metadb
    # metadb -d c0t3d0s3
    # metadb -c 2 -a c0t3d0s3
    # metadb
         a        u      16           1034         /dev/dsk/c0t3d0s3
         a        u      1050         1034         /dev/dsk/c0t3d0s3
  7. metareplace コマンドを使ってサブミラーを有効にします。
    # metareplace -e d0 c0t3d0s0
    Device /dev/dsk/c0t3d0s0 is enabled
    # metareplace -e d1 c0t3d0s1
    Device /dev/dsk/c0t3d0s1 is enabled
    # metareplace -e d2 c0t3d0s6
    Device /dev/dsk/c0t3d0s6 is enabled
    しばらくすると、再同期処理が終了します。これで、また元のデバイスから起動できるようになります。
