Solaris ボリュームマネージャの管理
例 — 状態データベースの複製数の不足から回復する
この例では、7 つの状態データベースの複製を含むディスクに障害が発生したものとします。システムには正常な複製が 3 つしか残らないため、システムはパニック状態になり、マルチユーザーモードで再起動できなくなります。
panic[cpu0]/thread=70a41e00: md: state database problem
403238a8 md:mddb_commitrec_wrapper+6c (2, 1, 70a66ca0, 40323964, 70a66ca0, 3c)
  %l0-7: 0000000a 00000000 00000001 70bbcce0 70bbcd04 70995400 00000002 00000000
40323908 md:alloc_entry+c4 (70b00844, 1, 9, 0, 403239e4, ff00)
  %l0-7: 70b796a4 00000001 00000000 705064cc 70a66ca0 00000002 00000024 00000000
40323968 md:md_setdevname+2d4 (7003b988, 6, 0, 63, 70a71618, 10)
  %l0-7: 70a71620 00000000 705064cc 70b00844 00000010 00000000 00000000 00000000
403239f8 md:setnm_ioctl+134 (7003b968, 100003, 64, 0, 0, ffbffc00)
  %l0-7: 7003b988 00000000 70a71618 00000000 00000000 000225f0 00000000 00000000
40323a58 md:md_base_ioctl+9b4 (157ffff, 5605, ffbffa3c, 100003, 40323ba8, ff1b5470)
  %l0-7: ff3f2208 ff3f2138 ff3f26a0 00000000 00000000 00000064 ff1396e9 00000000
40323ad0 md:md_admin_ioctl+24 (157ffff, 5605, ffbffa3c, 100003, 40323ba8, 0)
  %l0-7: 00005605 ffbffa3c 00100003 0157ffff 0aa64245 00000000 7efefeff 81010100
40323b48 md:mdioctl+e4 (157ffff, 5605, ffbffa3c, 100003, 7016db60, 40323c7c)
  %l0-7: 0157ffff 00005605 ffbffa3c 00100003 0003ffff 70995598 70995570 0147c800
40323bb0 genunix:ioctl+1dc (3, 5605, ffbffa3c, fffffff8, ffffffe0, ffbffa65)
  %l0-7: 0114c57c 70937428 ff3f26a0 00000000 00000001 ff3b10d4 0aa64245 00000000
panic:
stopped at      edd000d8:       ta      %icc,%g0 + 125
Type  'go' to resume
ok boot -s
Resetting ...
Sun Ultra 5/10 UPA/PCI (UltraSPARC-IIi 270MHz), No Keyboard
OpenBoot 3.11, 128 MB memory installed, Serial #9841776.
Ethernet address 8:0:20:96:2c:70, Host ID: 80962c70.
Rebooting with command: boot -s
Boot device: /pci@1f,0/pci@1,1/ide@3/disk@0,0:a  File and args: -s
SunOS Release 5.9 Version s81_39 64-bit
Copyright 1983-2001 Sun Microsystems, Inc.  All rights reserved.
configuring IPv4 interfaces: hme0.
Hostname: dodo
metainit: dodo: stale databases
Insufficient metadevice database replicas located.
Use metadb to delete databases which are broken.
Ignore any "Read-only file system" error messages.
Reboot the system when finished to reload the metadevice database.
After reboot, repair any broken database replicas which were deleted.
Type control-d to proceed with normal startup,
(or give root password for system maintenance): root password
single-user privilege assigned to /dev/console.
Entering System Maintenance Mode
Jun  7 08:57:25 su: 'su root' succeeded for root on /dev/console
Sun Microsystems Inc.   SunOS 5.9       s81_39  May 2002
# metadb -i
        flags           first blk       block count
     a m  p  lu         16              8192            /dev/dsk/c0t0d0s7
     a    p  l          8208            8192            /dev/dsk/c0t0d0s7
     a    p  l          16400           8192            /dev/dsk/c0t0d0s7
    M     p             16              unknown         /dev/dsk/c1t1d0s0
    M     p             8208            unknown         /dev/dsk/c1t1d0s0
    M     p             16400           unknown         /dev/dsk/c1t1d0s0
    M     p             24592           unknown         /dev/dsk/c1t1d0s0
    M     p             32784           unknown         /dev/dsk/c1t1d0s0
    M     p             40976           unknown         /dev/dsk/c1t1d0s0
    M     p             49168           unknown         /dev/dsk/c1t1d0s0
# metadb -d c1t1d0s0
# metadb
システムがパニック状態になったのは、状態データベースの複製をスライス /dev/dsk/c1t1d0s0 上で検出できなかったためです (このスライスは、障害が発生したディスクの一部であるか、障害が発生したコントローラに接続されています)。最初の metadb - i コマンドによって、このスライス上の複製のマスターブロックに問題があることがわかります。
無効状態の状態データベースの複製を削除する場合、ルート (/) ファイルシステムは読み取り専用になっています。mddb.cf エラーメッセージが表示されますが、無視してください。
この時点でシステムは再び動作できるようになりますが、おそらく、システムには本来の数よりも少ない状態データベースの複製しかありません。また、障害が発生した記憶領域を使用していたボリュームは異常状態またはエラー状態になっているか、あるいはホットスペアで置き換えられています。このような問題は、速やかに解決しなければなりません。
