Solaris のシステム管理 (基本編)
テープバックアップ用の RCM スクリプトの例
ここでは、RCM スクリプトを使用したテープバックアップの例を示します。
テープバックアップ用の RCM スクリプトの役割
テープバックアップ用の RCM スクリプトは、次の手順を実行します。
  1. RCM コマンドのディスパッチテーブルを設定します。
  2. 指定した RCM コマンドに対応するディスパッチルーチンを呼び出し、未実装の RCM コマンドのステータス 2 で終了させます。
  3. scriptinfo セクションを設定します。
    rcm_script_func_info=Tape backup appl script for DR
  4. すべてのテープドライブのデバイス名を stdout に印刷して、すべてのテープドライバをシステムに登録します。
    rcm_resource_name=/dev/rmt/$f
    エラーが発生した場合、エラー情報を stdout に印刷します。
    rcm_failure_reason=$errmsg
  5. テープデバイスのリソース情報を設定します。
    rcm_resource_usage_info=Backup Tape Unit Number $unit
  6. バックアップアプリケーションがそのデバイスを使用しているかどうか確認して、preremove 情報を設定します。バックアップアプリケーションがそのデバイスを使用していない場合、動的再構成操作が続行されます。バックアップアプリケーションがそのデバイスを使用している場合、スクリプトにより RCM_ENV_FORCE が検査されます。RCM_ENV_FORCE が FALSE に設定されている場合、スクリプトにより動的再構成操作が拒否され、次のメッセージが印刷されます。
    rcm_failure_reason=tape backup in progress pid=...
    RCM_ENV_FORCE が TRUE に設定されている場合、バックアップアプリケーションが停止し、再構成操作が続行されます。
テープバックアップ再構成シナリオの結果
RCM スクリプトを使わずに cfgadm コマンドを使ってテープドライブを取り外した場合、次のような結果になります。
RCM スクリプトと cfgadm コマンドを使ってテープドライブを取り外した場合、次のような結果になります。
例 — テープバックアップ用の RCM スクリプト
#! /usr/bin/perl -w
   # サイト用にカスタマイズされた RCM スクリプトの例
   # RCM_ENV_FORCE が FALSE の場合、RCM はテープドライブが
   # バックアップのために
   # 使用されているときは、ドライブを解放できない
   # RCM_ENV_FORCE が TRUE の場合、DR はテープドライブをバックアップのために
   # 使用しているバックアップアプリケーションを終了してテープドライブを
   # 取り外すことができる。
    use strict;
    my ($cmd, %dispatch);
    $cmd = shift(@ARGV);
# RCM コマンドのテーブルをディスパッチする
    %dispatch = (
            "scriptinfo"    =>      \&do_scriptinfo,
            "register"      =>      \&do_register,
            "resourceinfo"  =>      \&do_resourceinfo,
            "queryremove"   =>      \&do_preremove,
            "preremove"     =>      \&do_preremove
    if (defined($dispatch{$cmd})) {
            &{$dispatch{$cmd}};
    } else {
            exit (2);
    sub do_scriptinfo
            print "rcm_script_version=1\n";
            print "rcm_script_func_info=Tape backup appl script for DR\n";
            exit (0);
    sub do_register
            my ($dir, $f, $errmsg);
            $dir = opendir(RMT, "/dev/rmt");
            if (!$dir) {
                 $errmsg = "Unable to open /dev/rmt directory: $!";
                 print "rcm_failure_reason=$errmsg\n";
                 exit (1);
            while ($f = readdir(RMT)) {
                # 非表示のファイルや同一デバイスの複数の名前を無視する
                if (($f !~ /^\./) && ($f =~ /^[0-9]+$/)) {
                        print "rcm_resource_name=/dev/rmt/$f\n";
            closedir(RMT);
            exit (0);
sub do_resourceinfo
      my ($rsrc, $unit);
      $rsrc = shift(@ARGV);
      if ($rsrc =~ /^\/dev\/rmt\/([0-9]+)$/) {
           $unit = $1;
           print "rcm_resource_usage_info=Backup Tape Unit Number $unit\n";
           exit (0);
       } else {
           print "rcm_failure_reason=Unknown tape device!\n";
            exit (1);
    sub do_preremove
            my ($rsrc);
            # このリソースをバックアップアプリケーションが
            # 使用している場合にチェックする
            # if ($rsrc 上でバックアップアプリケーションが
                                      動作していない場合) {
            # DR を続行させる
            #        exit (0);
            # RCM_ENV_FORCE が FALSE の場合、処理を拒否する
            # RCM_ENV_FORCE が TRUE の場合、バックアップアプリケーションを
            # 終了して DR が処理を続行できるようにする
            if ($ENV{RCM_ENV_FORCE} eq 'TRUE') {
                 if ($cmd eq 'preremove') {
                         # kill the tape backup application
                 exit (0);
            } else {
               # テープバックアップアプリケーションによって
               # デバイスが使用されていたため、テープドライブを
               # 解放できなかったことを示す
               print "rcm_failure_reason=tape backup in progress pid=...\n"
               exit (3);
