Solaris 共通デスクトップ環境 (CDE) が動作している場合は、USB リムーバブル大容量ストレージデバイスは、CDE ファイルマネージャのコンポーネントであるリムーバブルメディア・マネージャによって管理されます。CDE ファイルマネージャについての詳細は、dtfile(1) のマニュアルページを参照してください。
この節に記載されているマニュアルページを表示するには、MANPATH 変数に /usr/dt/man ディレクトリを含める必要があります。これらのコマンドを使用するには、パスに /usr/dt/bin ディレクトリを含め、さらに CDE を実行している必要があります。また、これらのコマンドをリモートで使用する場合は、DISPLAY 変数を設定する必要があります。
次の表に、リムーバブルメディア・マネージャが CDE 環境からストレージデバイスを管理する際に使用するコマンドを示します。
コマンド |
マニュアルページ |
作業 |
sdtmedia_format |
sdtmedia_format(1) |
デバイスのフォーマットおよびラベル付けを行う |
sdtmedia_prop |
sdtmedia_prop(1) |
デバイスのプロパティを表示する |
sdtmedia_prot |
sdtmedia_prot(1) |
デバイスのアクセス権を変更する |
sdtmedia_slice |
sdtmedia_slice(1) |
デバイス上のスライスを作成または変更する |
USB デバイスのフォーマットが終了すると、通常は /rmdisk/label ディレクトリの下にマウントされます。リムーバブルストレージデバイスの構成方法についての詳 細は、rmmount.conf(4) または vold.conf(4) のマニュアルページを参照してください。
デバイスノードは /vol/dev ディレクトリの下に作成されます。詳細については、scsa2usb(7D) のマニュアルページを参照してください。
USB 大容量ストレージデバイスは、ボリュームマネージャ (vold) を使用しないで管理することもできます。ボリュームマネージャを使用しないようにする方法は、次の 2 とおりあります。
次のコマンドを実行して、vold を停止します。
# /etc/init.d/volmgt stop |
vold を実行したままで、USB 大容量ストレージデバイスを vold に登録しないようにします。以下に示すように /etc/vold.conf ファイル内の次の行で # マークを挿入してコメント扱いにし、USB 大容量ストレージデバイスのボリュームマネージャの登録を削除します。
# use rmdisk drive /dev/rdsk/c*s2 dev_rmdisk.so rmdisk%d |
上記のようにコメントにした後、vold を再起動します。
# /etc/init.d/volmgt start |
この行をコメントにすると、そのシステム内に他の SCSI、ATAPI Zip、または Jaz リムーバブルデバイスがある場合、それらのデバイスの vold の登録も無効になります。
詳細については、vold.conf(4) を参照してください。
次の手順は、vold を使用しないで USB 大容量ストレージデバイスを管理する方法を示しています。デバイスノードは、文字型デバイスについては /dev/rdsk ディレクトリ、ブロック型デバイスについては /dev/dsk ディレクトリの下に作成されます。詳細については、scsa2usb(7D) を参照してください。
