以下は、1.05G バイトのディスクについて、format ユーティリティを使用してパーティションテーブルを表示したものです。
Total disk cylinders available: 2036 + 2 (reserved cylinders) Part Tag Flag Cylinders Size Blocks 0 root wm 0 - 300 148.15MB (301/0/0) 303408 1 swap wu 301 - 524 110.25MB (224/0/0) 225792 2 backup wm 0 - 2035 1002.09MB (2036/0/0) 2052288 3 unassigned wm 0 0 (0/0/0) 0 4 unassigned wm 0 0 (0/0/0) 0 5 unassigned wm 0 0 (0/0/0) 0 6 usr wm 525 - 2035 743.70MB (1511/0/0) 1523088 7 unassigned wm 0 0 (0/0/0) 0 |
format ユーティリティを使用して表示されるパーティションテーブルには、次の情報が含まれます。
列名 |
説明 |
Part |
パーティション (またはスライス番号)。この列についての説明は、表 31–7 を参照。 |
Tag |
パーティションのタグ。この列についての説明は、表 31–7 を参照。 |
Flags |
パーティションのフラグ。この列についての説明は、表 31–7 を参照。 |
Cylinders |
スライスの開始シリンダ番号と終了シリンダ番号を示す。 |
Size |
スライスのサイズを M バイト単位で示す。 |
Blocks |
合計シリンダ数と 1 スライス当たりの合計セクター数 (カラムの右端) を示す。 |
次の例は、prtvtoc コマンドを使用してディスクラベルを表示した結果です。
# prtvtoc /dev/rdsk/c0t1d0s0
* /dev/rdsk/c0t1d0s0 partition map
* Dimensions:
* 512 bytes/sector
* 72 sectors/track
* 14 tracks/cylinder
* 1008 sectors/cylinder
* 2038 cylinders
* 2036 accessible cylinders
* Flags:
* 1: unmountable
* 10: read-only
* First Sector Last
* Partition Tag Flags Sector Count Sector Mount Directory
0 2 00 0 303408 303407 /
1 3 01 303408 225792 529199
2 5 00 0 2052288 2052287
6 4 00 529200 1523088 2052287 /usr
prtvtoc コマンドで、次の情報が取得できます。
列名 |
説明 |
Dimensions |
このセクションでは、ディスクドライブの物理的な構成を示す。 |
Flags |
このセクションでは、パーティションテーブルのセクションに記載されたフラグを示す。パーティションフラグについての説明は、表 31–7 を参照。 |
Partition (または Slice) テーブル |
このセクションには次の情報が含まれます。 |
Partition |
Tag |
Flags |
| First Sector |
スライスの最初のセクターを示す。 |
| Sector Count |
スライス内の合計セクター数を示す。 |
Last Sector |
スライスの最後のセクターを示す。 |
Mount Directory |
ファイルシステムの最後のマウントポイントのディレクトリを示す。 |
