IA システム上でのみ、次のような fdisk メニューが表示されます。
format> fdisk Total disk size is 1855 cylinders Cylinder size is 553 (512 byte) blocks Cylinders Partition Status Type Start End Length % ========= ====== ======== ===== === ====== === 1 DOS-BIG 0 370 371 20 2 Active SOLARIS 370 1851 1482 80 SELECT ONE OF THE FOLLOWING: 1. Create a partition 2. Change Active (Boot from) partition 3. Delete a partition 4. Exit (Update disk configuration and exit) 5. Cancel (Exit without updating disk configuration) Enter Selection: |
次の表に、fdisk メニューの項目を示します。
表 35-3 IA: fdisk メニュー項目の説明
メニュー項目 |
説明 |
Create a partition |
fdisk パーティションを作成する。Solaris や DOS など、オペレーティングシステムごとに別々のパーティションを作成しなければならない。1 台のディスクの最大パーティション数は 4 である。fdisk のパーティションのサイズをパーセンテージで入力するように促すプロンプトが表示される。 |
Change Active partition |
ブートに使用するパーティションを指定する。このメニュー項目により、第 1 段階のブートプログラムが第 2 段階のブートプログラムを検索する場所を指定する。 |
Delete a partition |
以前に作成したパーティションを削除する。このコマンドを実行すると、パーティション内のすべてのデータが失われる。 |
Exit |
新しいパーティションテーブルを書き込んで fdisk メニューを終了する。 |
Cancel |
パーティションテーブルを変更せずに fdisk メニューを終了する。 |
