スーパーユーザーになるか、同等の役割を引き受けます。
# format |
利用可能なディスクのリストが表示されます。詳細は、format(1M) のマニュアルページを参照してください。
画面に表示されるリストから、パーティション分割をし直したいディスクの番号を入力します。
Specify disk (enter its number): disk-number |
disk-number は、パーティションの再分割を実行するディスクの番号です。
partition メニューを選択します。
format> partition |
現在のパーティション (スライス) テーブルを表示します。
partition> print |
変更作業を開始します。
partition> modify |
ディスクをすべて free hog に設定します。
Choose base (enter number) [0]? 1 |
free hog スライスの詳細は、free hog スライスの使用方法を参照してください。
続行するかどうかを尋ねるプロンプトが表示されたら、y と応答して新しいパーティションテーブルを作成します。
Do you wish to continue creating a new partition table based on above table[yes]? y |
プロンプトが表示されたら、free hog パーティション (スライス) と各スライスのサイズを指定します。
システムディスクを追加するときは、次のスライスを設定しなければなりません。
ルート (スライス 0) およびスワップ (スライス 1) (必須)
/usr (スライス 6) (省略可能)
スライスの情報を設定すると、新しいパーティションテーブルが表示されます。
ディスクスライスの作成例については、SPARC: 例 — システムディスクのディスクスライスとラベルを作成するを参照してください。
プロンプトが表示されたら y と応答して、表示されたパーティションテーブルを現在のパーティションテーブルにします。
Okay to make this the current partition table[yes]? y |
現在のパーティションテーブルが希望どおりでないために変更したい場合は、no と応答して手順 6 に戻ります。
パーティションテーブルに名前を付けます。
Enter table name (remember quotes): "partition-name" |
partition-name には、新しいパーティションテーブルの名前を指定します。
新しいディスク上でスライスを割り当て終ったら、新しいパーティションテーブルを使用してディスクにラベルを付けます。
Ready to label disk, continue? yes |
partition メニューを終了します。
partition> q |
ディスクラベルを検査します。
format> verify |
format メニューを終了します。
format> q |
次の例では、format ユーティリティを使用して1G バイトのディスクを 3 つのスライスに分割します。各スライスをルート (/) ファイルシステム、スワップ領域、/usr ファイルシステムに割り当てます。
# format
Searching for disks...done
AVAILABLE DISK SELECTIONS:
0. c0t1d0 <SUN1.05 cyl 2036 alt 2 hd 14 sec 72>
/iommu@f,e0000000/sbus@f,e0001000/espdma@f,400000/esp@f,800000/sd@1,0
1. c0t3d0 <SUN1.05 cyl 2036 alt 2 hd 14 sec 72>
/iommu@f,e0000000/sbus@f,e0001000/espdma@f,400000/esp@f,800000/sd@3,0
Specify disk (enter its number): 0
selecting c0t1d0
[disk formatted]
format> partition
partition> print
partition> modify
Select partitioning base:
0. Current partition table (original)
1. All Free Hog
Part Tag Flag Cylinders Size Blocks
0 root wm 0 0 (0/0/0) 0
1 swap wu 0 0 (0/0/0) 0
2 backup wu 0 - 2035 1002.09MB (2036/0/0) 2052288
3 unassigned wm 0 0 (0/0/0) 0
4 unassigned wm 0 0 (0/0/0) 0
5 unassigned wm 0 0 (0/0/0) 0
6 usr wm 0 0 (0/0/0) 0
7 unassigned wm 0 0 (0/0/0) 0
table based on above table[yes]? yes
Free Hog partition[6]? 6
Enter size of partition `0' [0b, 0c, 0.00mb]: 200mb
Enter size of partition `1' [0b, 0c, 0.00mb]: 200mb
Enter size of partition `3' [0b, 0c, 0.00mb]:
Enter size of partition `4' [0b, 0c, 0.00mb]:
Enter size of partition `6' [0b, 0c, 0.00mb]:
Enter size of partition `7' [0b, 0c, 0.00mb]:
0 root wm 0 - 406 200.32MB (407/0/0) 410256
1 swap wu 407 - 813 200.32MB (407/0/0) 410256
6 usr wm 814 - 2035 601.45MB (1222/0/0) 1231776
Okay to make this the current partition table[yes]? yes
Enter table name (remember quotes): "disk0"
partition> quit
format> verify
format> quit
次の例では、format ユーティリティを使用して 1G バイトのディスクを /export/home ファイルシステム用の 1 つのスライスに割り当てます。
# format
selecting c0t1d0
[disk formatted]
format> partition
partition> print
partition> modify
1. All Free Hog
Free Hog partition[6]? 7
Enter size of partition '0' [0b, 0c, 0.00mb, 0.00gb]:
Enter size of partition '1' [0b, 0c, 0.00mb, 0.00gb]:
Enter size of partition '3' [0b, 0c, 0.00mb, 0.00gb]:
Enter size of partition '4' [0b, 0c, 0.00mb, 0.00gb]:
Enter size of partition '5' [0b, 0c, 0.00mb, 0.00gb]:
Enter size of partition '6' [0b, 0c, 0.00mb, 0.00gb]:
7 unassigned wm 0 - 2035 1002.09MB (2036/0/0) 2052288
Enter table name (remember quotes): "home"
partition> q
format> verify
format> q
ディスクスライスとディスクラベルを作成し終ったら、ディスク上にファイルシステムを作成できます。SPARC: ファイルシステムを作成する方法を参照してください。
