rmformat コマンドを使用すると、メディアをフォーマットすることができます。デフォルトでは、このコマンドを実行すると、メディア上にパーティション 0 とパーティション 2 という 2 つのパーティションが作成されます。
ボリュームマネージャが動作していることを確認します。動作していれば、デバイス名のニックネームを使用できます。
$ ps -ef | grep vold root 212 1 0 Nov 03 ? 0:01 /usr/sbin/vold |
vold の起動方法については、ボリューム管理 (vold) を再起動する方法を参照してください。メディアのデバイス名の確認方法については、リムーバブルメディア名の使用を参照してください。
リムーバブルメディアをフォーマットします。
$ rmformat -F [ quick | long | force ] device-name |
rmformat のフォーマットオプションについては、前出の節を参照してください。
rmformat コマンドの出力によって不良ブロックが見つかった場合は、リムーバブルメディア上の不良ブロックを修復する方法の指示に従って不良ブロックを修復してください。
(省略可能) リムーバブルメディアに、Solaris 環境で使用する 8 文字のラベルを付けます。
$ rmformat -b label device-name |
DOS ラベルの作成方法については、mkfs_pcfs(1M) のマニュアルページを参照してください。
次の例は、フロッピーディスクのフォーマット方法を示しています。
$ rmformat -F quick /dev/rdiskette Formatting will erase all the data on disk. Do you want to continue? (y/n) y ......................................................................... |
次の例は、Zip ドライブのフォーマット方法を示しています。
$ rmformat -F quick /vol/dev/aliases/zip0 Formatting will erase all the data on disk. Do you want to continue? (y/n) y ......................................................................... |
