Sie können die mit einer Datei oder einem Dateityp verknüpften Aktionen ändern. Folgende Vorgehensweisen sind möglich:
Legen Sie die Aktion als Standardaktion für eine bestimmte Datei fest.
Legen Sie die Aktion als Standardaktion für einen bestimmten Dateityp fest.
Legen Sie die Aktion als Objekt im Untermenü Öffnen mit für eine bestimmte Datei fest.
Legen Sie die Aktion als Objekt im Untermenü Öffnen mit für einen bestimmten Dateityp fest.
Legen Sie fest, dass die Aktion kein Objekt im Untermenü Öffnen mit für einen bestimmten Dateityp ist.
Zum Ändern der mit einer Datei oder einem Dateityp verknüpften Aktionen führen Sie die folgenden Schritte aus:
Wählen Sie die Datei, für die Sie eine Aktion ändern möchten, im Ansichtsteilfenster aus. Wenn Sie eine mit einem Dateityp verknüpfte Aktion ändern möchten, wählen Sie eine Datei dieses Typs aus:
Wählen Sie Datei -> Öffnen mit. Führen Sie einen der folgenden Schritte aus:
Wählen Sie Andere Anwendung. Es erscheint das Dialogfeld Mit anderer Anwendung öffnen.
Wählen Sie Anderes Anzeigeprogramm. Es erscheint das Dialogfeld Mit anderem Anzeigeprogramm öffnen.
Wählen Sie aus der Tabelle im Dialogfeld die Anwendung oder den Viewer aus, für die bzw. den Sie das Verhalten ändern möchten.
Klicken Sie auf die Schaltfläche Ändern. Es erscheint das Dialogfeld Ändern. In der folgenden Tabelle werden die Optionen im Dialogfeld Ändern beschrieben:
Option |
Beschreibung |
In das Menü für alle (Dateityp)-Elemente aufnehmen |
Wählen Sie diese Option aus, um die Anwendung oder den Viewer in das Untermenü Öffnen mit für diesen Dateityp aufzunehmen. |
Als Standard für alle (Dateityp)-Objekte verwenden |
Wählen Sie diese Option aus, um die Anwendung oder den Viewer als Standardaktion für diesen Dateityp zu verwenden. |
Nur in das Menü für (Dateiname) aufnehmen |
Wählen Sie diese Option aus, um die Anwendung oder den Viewer in das Untermenü Öffnen mit für diese Datei, aber nicht für andere Dateien dieses Typs aufzunehmen. |
Nur als Standard für (Dateiname) verwenden |
Wählen Sie diese Option aus, um die Anwendung oder den Viewer als Standardaktion für diese Datei, aber nicht für andere Dateien dieses Typs zu verwenden. |
Nicht in das Menü für (Dateityp)-Elemente aufnehmen |
Wählen Sie diese Option aus, um die Anwendung oder den Viewer aus dem Untermenü Öffnen mit für diesen Dateityp auszuschließen. |
Klicken Sie auf OK und dann auf Abbrechen, um das Dialogfeld zu schließen.
Sie können die mit einem Dateityp verknüpften Aktionen
auch im Einstellungstool Dateitypen und Programme
ändern. Zum Öffnen des Einstellungstools Dateitypen
und Programme klicken Sie auf die Schaltfläche Dorthin gehen.
