Para modificar el comportamiento de una vista, se puede:
Indicar que la vista es la predeterminada de un determinado archivo o carpeta.
Indicar que la vista es la predeterminada de un determinado tipo de archivo o todas las carpetas.
Indicar que la vista es un elemento del submenú Ver como de un determinado archivo o carpeta.
Indicar que la vista es un elemento del submenú Ver como de un tipo de archivos o todas las carpetas.
Indicar que la vista no es un elemento del submenú Ver como de un determinado archivo o carpeta.
Para modificar el comportamiento de una vista:
Elija Ver -> Ver como. Se mostrará un cuadro de diálogo Abrir con otro visualizador.
Seleccione la vista que desea modificar en la tabla del cuadro de diálogo.
Haga clic en el botón Modificar. Se mostrará el cuadro de diálogo Modificar. La siguiente tabla describe las opciones del cuadro de diálogo Modificar:
Opción |
Descripción |
Incluir en el menú para los elementos de tipo nombre_elemento |
Seleccione esta opción para incluir la vista en el submenú Ver como de este tipo de elemento. |
Usar como predeterminado para todos los elementos nombre_elemento |
Seleccione esta opción para utilizar la vista como la predeterminada para ese tipo de elemento. |
Incluir en el menú para nombre_elemento solamente |
Seleccione esta opción para incluir la vista en el submenú Ver como sólo para este tipo de elemento. |
Utilizar como predeterminado para nombre_elemento solamente |
Seleccione esta opción para definir la vista como la predeterminada sólo para este elemento. |
No incluir en el menú para los elementos nombre_elemento |
Seleccione esta opción para no incluir esta vista en el submenú Ver como para este tipo de elemento. |
Haga clic en Aceptar y, a continuación, en Cancelar para cerrar el cuadro de diálogo Abrir con otro visualizador.
También se pueden modificar las acciones asociadas con un determinado tipo de archivo en la herramienta de preferencias Tipos de archivos y programas. Para abrir la herramienta de preferencias Tipos de archivos y programas, haga clic en el botón Ir ahí.
