El cuadro de diálogo Ejecutar programa proporciona acceso a la línea de comandos. Al ejecutar un comando en el cuadro de diálogo Ejecutar programa, no se recibe la salida de éste.
Para ejecutar un comando desde la línea de comandos efectúe los siguientes pasos:
Abra el cuadro de diálogo Ejecutar programa. Puede abrir el cuadro de diálogo Ejecutar programa de diversas maneras:
Desde el Panel de menú
Seleccione Acciones -> Ejecutar programa.
Desde el Menú de GNOME
Abra el Menú de GNOME y, a continuación, seleccione Ejecutar programa.
Utilice combinaciones de teclas
La combinación de teclas predeterminada para mostrar el cuadro de diálogo Ejecutar programa es Alt + F2. Esta combinación se puede cambiar con la herramienta de preferencias Accesos directos del teclado. Para ello, seleccione Aplicaciones -> Preferencias-> Accesos directos del teclado.
Desde un menú emergente de elemento de menú
Haga clic con el botón de la derecha del ratón sobre un elemento del menú y, a continuación, seleccione Poner en el formulario de ejecución en el menú emergente. El cuadro de diálogo Ejecutar programa se abrirá con el correspondiente comando.
Se mostrará el cuadro de diálogo Ejecutar programa.
Introduzca el comando que desea ejecutar en el campo en blanco. Para elegir un comando previamente introducido, haga clic en el botón de flecha hacia abajo situado junto al campo y, a continuación, elija el comando que desea ejecutar.
También puede hacer clic en el botón Aplicaciones conocidas para que se muestre una lista de las aplicaciones disponibles.
También se puede utilizar el botón Añadir archivo para elegir un archivo que desea añadir a la línea de comandos. Por ejemplo, puede introducir emacs como comando y, a continuación, el archivo que desea editar.
Seleccione la opción Ejecutar en terminal para ejecutar la aplicación o el comando en una ventana de terminal. Se debe seleccionar esta opción para el caso de aplicaciones o comandos que no crean una ventana en la que ejecutarse.
Haga clic en el botón Ejecutar en el cuadro de diálogo Ejecutar programa.
