Para modificar las preferencias de todos los paneles y cajones, seleccione Aplicaciones -> Preferencias -> Avanzadas -> Panel y, a continuación, efectúe los cambios necesarios. Por ejemplo, se pueden seleccionar diversas opciones relacionadas con el aspecto y el comportamiento de los objetos en paneles y cajones. También se pueden seleccionar opciones que sólo afecten a los cajones. Por ejemplo, se puede seleccionar una opción para cerrar los cajones al hacer clic en un lanzador de uno de ellos.
También se pueden modificar otras propiedades para cada cajón por separado. Se pueden cambiar las características de cada cajón, como por ejemplo, el aspecto visual y si hay botones de ocultación.
Para modificar las propiedades de un cajón, efectúe los siguientes pasos:
Haga clic con el botón derecho en el cajón y, a continuación, seleccione Propiedades para mostrar el cuadro de diálogo Propiedades del panel. El cuadro de diálogo mostrará la pestaña Cajón.
Seleccione las propiedades del cajón en el cuadro de diálogo. A continuación se describen los elementos de la pestaña Cajón:
Elemento de la ventana de diálogo |
Descripción |
Tamaño |
Seleccione el tamaño del cajón. |
Consejo/Nombre |
Utilice el cuadro de texto para indicar un nombre para el cajón. El nombre aparecerá como un mensaje de ayuda al apuntar al cajón en el panel. |
Icono |
Seleccione un icono para representar el cajón. Haga clic en el botón Icono para mostrar un cuadro de diálogo de selección de iconos. Seleccione el icono deseado en el cuadro de diálogo. También puede seleccionar el icono de otro directorio haciendo clic en Buscar. Cuando haya seleccionado el icono, haga clic en el botón Aceptar. |
Activar el botón de ocultación |
Seleccione esta opción para mostrar un botón de ocultación cuando se abre un cajón. |
Activar flecha del botón de ocultación |
Seleccione esta opción para mostrar flechas en los botones de ocultación, si éstos están activados. |
Se puede utilizar la pestaña Fondo para configurar el fondo del cajón. Para saber cómo completar la pestaña Fondo consulte la Para modificar las propiedades de un panel. También se puede arrastrar un color o imagen al cajón para definir el color o imagen del fondo del cajón. Para obtener más información, consulte la Para seleccionar un aplique.
Haga clic en el botón Cerrar para cerrar el cuadro de diálogo Propiedades del panel.
