Manuel de l'utilisateur de GNOME 2.0 Desktop pour l'environnement d'exploitation Solaris
Définition des propriétés de la session
L'onglet Session courante permet de spécifier les valeurs de l'ordre de démarrage et de choisir le style de redémarrage des applications gérées par la session courante.
Figure 10–8 Onglet Session courante de l'outil de préférence Sessions
Tableau 10–8 énumère les propriétés configurables de la session.
Tableau 10–8 Propriétés de la session
Option
Fonction
Ordre
Le paramètre Ordre spécifie la séquence dans laquelle le gestionnaire de session lance les applications de démarrage gérées par la session. Il procède dans l'ordre croissant des valeurs d'ordre. La valeur par défaut est 50.
Pour spécifier l'ordre de démarrage d'une application, sélectionnez-la dans la table. La boîte de sélection numérique Ordre permet de spécifier la valeur de l'ordre de démarrage.
Style
Le paramètre Style détermine le style de démarrage d'une application. Pour sélectionner le style de redémarrage d'une application, cliquez sur celle-ci dans la table, puis choisissez l'un des styles suivants :
Normal
Démarre automatiquement lorsque vous ouvrez une session GNOME. La commande kill permet de quitter les applications présentant ce style de redémarrage pendant une session.
Redémarrer
Redémarre automatiquement lorsque vous fermez ou quittez l'application. Sélectionnez ce style pour une application qui doit tourner en permanence pendant une session. Pour quitter une application de ce type, sélectionnez-la dans la table, puis cliquez sur le bouton Supprimer.
Corbeille
Ne redémarre pas lorsque vous lancez une session GNOME.
Paramètres
Démarre automatiquement lorsque vous ouvrez une session. Les applications présentant ce style possèdent généralement une valeur d'ordre de démarrage faible et enregistrent les paramètres de configuration des applications GNOME et des applications gérées par la session.
Supprimer
Le bouton Supprimer permet de supprimer l'application sélectionnée dans la liste. Celle-ci est fermée et disparaît du gestionnaire de session. Une application supprimée ne démarre pas à l'ouverture d'une nouvelle session.
Appliquer
Le bouton Appliquer permet d'appliquer les modifications apportées à l'ordre de démarrage et au style de redémarrage.
