La scheda Albero mostra una rappresentazione gerarchica del file system. Questa scheda offre un metodo comodo per spostarsi all'interno del file system. Nella configurazione predefinita, la scheda Albero non viene visualizzata nel riquadro laterale. Per aggiungerla, fare clic con il pulsante destro del mouse nel riquadro laterale e scegliere Albero dal menu popup.
La figura seguente mostra la scheda Albero.
Nella scheda Albero, le cartelle sono rappresentate nel modo seguente:
Stato della cartella |
Rappresentazione grafica |
Cartella chiusa |
Freccia a destra |
Cartella aperta |
Freccia in giù |
La Tabella 7–3 descrive le operazioni che è possibile eseguire con la scheda Albero e la relativa procedura.
Tabella 7–3 Operazioni eseguibili nella scheda Albero|
Operazione |
Azione |
Aprire la scheda Albero. |
Fare clic sulla scheda Albero. |
Chiudere la scheda Albero. |
Aprire una cartella nella scheda Albero. |
Fare clic sulla freccia posta accanto alla cartella nella scheda Albero. |
Chiudere una cartella nella scheda Albero. |
Visualizzare il contenuto di una cartella nel riquadro di visualizzazione. |
Selezionare la cartella nella scheda Albero. |
Visualizzare il contenuto di un file nel riquadro di visualizzazione. |
Selezionare il file nella scheda Albero. |
È possibile impostare le preferenze in modo che la scheda Albero non visualizzi i file. Per maggiori informazioni, vedere Impostare le preferenze per il riquadro laterale.
